Помогите опознать ШИМ 2
SEV2
28-07-2017 21:13
Народ, помогите опознать ШИМ. Облазил все, не нашел ничего похожего._http://remont-aud.net/ic_power тоже не помог.
DIP-8, выводы:
1. Gnd.
2. FB (возможно, но не факт - через резистивный делитель подключен к Vcc+Vstr)
3. CS - именно на 3 ноге, а не на 6, как обычно!
4,5,6 - NC
7. Vcc и Vstr в одном флаконе, без разделения.
8. Drv (Out) на базу биполярника NPN MJE13003 с эмиттером через 2,2 Ома на землю. Эммиттер - на CS.
Сие чудо стоит в табличке ВЫХОД от IEK CCA1003. Чип не имеет никакой маркировки.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-07-2017 07:40
SEV2 писал:
опознать ШИМ
Сам элемент отсутствует что ли?
SEV2
29-07-2017 16:51
Что значит - отсутсвует?
Стоит, куда он денется. Только абсолютно лысый - нет маркировки на голове. Снизу - есть, но к наименованию отношения не имеет.
Сдернул его с платы - появилась некая подсказка на плате под IC - JA02. Но интернет и его не знает...
SEV2
29-07-2017 21:39
Похоже, нашел ее. Это http://www.superchip.cn/Private/ProductFiles/JA02%EF%BC%88LED%E5%8A%9F ...
Только по китайски не понимаю. Похоже, придется переделывать схему. Родной ШИМ китайцы для себя сделали и прямых аналогов нет.
Кстати, в http://remont-aud.net/ic_power/ не мешало бы поиск по CS добавить
Добавлено 29-07-2017 21:40
Инфо нашел здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3824046&highlight=ja02 ...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать ШИМ 2
  • Помогите опознать SMD
  • Помогите опознать SOP-8
  • Помогите опознать SMD sot 23
  • Помогите опознать ШИМ SOT 23-6
