что загоняет т2 приставку в ступор ?
1андрей11
11-11-2015 16:09
Эфирная т2 приставка MYSTERY MMP-70DT2 , со снятой крышкой молотит сутками . режимы DC-DC в норме . стоит надеть крышку , через пару часов , улетает в жёсткий даун - горит индикатор , и больше никакой реакции не на что .
однако стоит совсем чутка дунуть феном ( около 5 секунд ) , на 350-400 попугаев китайдуйки , в район модулятора и флешь , как тутже выскакивает из дауна , и как не в чём не бывало молотит дальше ( при снятой крышке ) .
спецом накрывал картонкой радиатор цп , модулятор , чтоб загнать материнку в ступор . нифига не получается загнать .
как думаете , что может глючить подобным образом ? допустим подсохший лит в динамике ? хотя литы проверял на ESR . смущает довольно высокая температура модулятора MSB1236 , что для него не характерно . однако как писал выше , пробовал его утеплять ухмылка однако это не помогает завалить приставку в ступор .
специально спрашиваю в технофлейме , потому как больше интересует сам принцип такого глюка элементов схемы . ухмылка
Железный Оленевод
11-11-2015 16:17
1андрей11 писал:
Пистоны на плате.
1андрей11
11-11-2015 16:35
andros, дык плата свежая . печать в идеальном состоянии . выкинуть не жалко (коли пистоны) , хотелось бы понять саму динамику процесса .
что ей тогда не нравится - нагрев или наоборот охлаждение ( раз выскакивает из ступора посредством фена ) . недогоняю .
durango
Гость 95.142.*.*
11-11-2015 17:08
моно попробовать ещо у проца все пины пропаять под микр. капитально.
ну еслы радиатор проца на термоклее,то может и не стоить..
И90
11-11-2015 17:10
1андрей11, выложи фото платы и выдели район нагрева феном.
1андрей11
11-11-2015 17:29
И90, пардон , пока только такая фотка http://s019.radikal.ru/i638/1511/3c/b1f67742fab6.jpg . пишу уже из дома .
на фотке , накрыт радиатор цп картоном . но в даун не валится , зараза .
рядом с синей картонкой , чутка надутый лит ( по выходу , dc-dc питальника 1.2 V). но ЕSR и ёмкость у него в норме . за ним флешь , которую до кучи кидал на программатор (сохранить бинарник) . снимал её феном , отчего лит , чутка растолстел .
грел ( когда мать была в дауне )пока не очень точечно , в районе модулятора ( на фотке за цп ) .
Железный Оленевод
11-11-2015 17:43
1андрей11 писал:
Не критерий. Столько говна китайского пытался восстановить , с нуля. Плевал потом на это глупое занятие. Не стоит овчинка выделки. Если только ради интереса.
1андрей11
11-11-2015 17:44
andros, ради интереса и главное , опыта .
Железный Оленевод
11-11-2015 17:50
1андрей11 писал:
опыта
Рублёвые приставки за 200 рэ делать ? Ну не знаю , нужен ли такой опыт. Впрочем , хозяин барин.
durango
Гость 95.142.*.*
11-11-2015 17:55
у этих приставок пипец как проц раскаляется и оперативка,я радиатор проца усиливал-подцеплял дополнительно на штатный 2-х компонентным акр. клеем еще подходящие конструктивно железяки и на оперативку сажал, ну это я сразу делал с покупки, пахають по 10 часов без выкирдонов те двб т2 пока года два.
1андрей11
11-11-2015 18:01
durango писал:
в курсе . но это не мой случай . нанд и проц по температуре в рамках . а вот модулятор , почему то , греется не слабо шок
полтиник на нём точно есть . имхо , это не есть гуд .
durango
Гость 95.142.*.*
11-11-2015 18:01
моно попробовать на подмену флэшку
Железный Оленевод
11-11-2015 18:05
1андрей11 писал:
модулятор
Ээээ.. Это что , радиопередатчик ?
durango
Гость 95.142.*.*
11-11-2015 18:05
а там нанд.. тогда пардонъ..
в рамках то в рамках ... ну смотри сам
Добавлено 11-11-2015 18:07
модулятор навеное проц тюнера -микро микро там греющаяся микра,иногда дохнеть она-замена
Добавлено 11-11-2015 18:09
кстати на нее тоже вешаю акрилатным клеем небольшой радиатор культурно.
1андрей11
11-11-2015 18:09
durango, тоже думаю на флешь . симптомы очень похожи на неё ,
andros , пардон , конечно демодулятор .
durango
Гость 95.142.*.*
11-11-2015 18:11
а там в тюнере кварц подкидывал?
моно кварц подкинуть и у процессора иль их для начала капитально пропаять снизу
Добавлено 11-11-2015 18:11
хотя подкинуть лучще
1андрей11
11-11-2015 18:13
durango, память почти холодная . кварцы не трогал . изначально ослом глянул частоту и забил на них . на подобных приставках , я ещё не сталкивался на уход-обрыв кварцев в динамике .
durango
Гость 95.142.*.*
11-11-2015 18:18
на ютупе есть один сервисника канал по двб т2 (KOZLOV VLADISLAV), там вроде у него один ремонт с зависанием былъ- чо он там ковырял не помню.
(у мну ютуп заблок)
Добавлено 11-11-2015 18:20
ну там у него чисто железячные ремонты-подкидки замен и типа ,без профессорских вычислений теоретических,моно глянуть еслы чо
Эдуард
11-11-2015 19:43
чиповскую епкость в том кине удаляли на приставке ролсен.
С94, если не ошибаюсь.
Fux
11-11-2015 20:44
1андрей11 писал:
Да хорошо они греются в работе.
Кстати, цена на них невменяемая! Дешевле 1100 рублей, новых рабочих MSB1236 не найдёшь. Здешние поставщики arcan и milova подтвердят.
Две приставки лежит с дохлыми MSB1236... И пять клиентов уже ушло, узнав цену...
1андрей11, недавно попался ресивер DVB-T2 c дефектом - "на холодную не включается". Похоже на ёмкости. Но электролит там всего один по входу с БП.
Дело оказалось в памяти 25Q.. . Её рядышком стоящий проц прогревал, и приставка оживала! Замена памяти (с перепрошивкой с родной снятой) вылечила ресивер. Может, это твой случай?
Кстати, ёмкости у пятиножек DC/DC еэсером плохо мяряются, показывают нормальные значения. Выпаиваешь - а ёмкость дохлая оказывается, этим же прибором...
VVF
12-11-2015 20:52
Fux писал:
из-за керамики, шунтирующей эти ёмкости.
1андрей11
12-11-2015 21:13
пока рано делать вывод . однако полтора часа на прогоне с закрытой штатно крышкой и перекрытой верхней вентрешёткой , возможно слегка позволяют .
вообщем проникся я насчёт ESR по месту . согласен что может любую херь показать .
решил начать с замены карапуза-лита (по питальнику 1.2 v ) . действительно вне платы , выдал 370 мкф вместо 470 мкф номинальных . и ESR в два раза выше .
заменил и сразу получил вечный BOOT с заставкой . которого так ждал . Знакомое дело , проходили . демондулятор .
хорошо что этого добра ( MSB1236 ) у меня хватает . заменил . как писал выше полтора часа полёт нормальный .
и самое имхо важное - MSB1236 , греется в пределах разумного -градусов около 30 . а не как предшественник под полтинник .
но тему пока не закрываю . потому как не уверен . поболее надо погонять .
из забавного - как всегда заленился снимать литы , живущие рядом с MSB1236 (при её замене ) , и при нагреве схлопотал в лоб одним из них . ударной волной
MSB1236 улетела за два метра от эпицентра . ели нашёл . хотя мелочёвка почти не пострадала . пара керамики и резюк накинул с похожего обвеса MSB1236 . улыбка
предварительная виновница http://s58.radikal.ru/i160/1511/4d/9e972b5d8326.jpg
CYB
12-11-2015 22:00
1андрей11, А осцилом посмотреть питания религия не позволяет? Сразу же видно все и по времени быстрее, чем ESR промерить.
8980
12-11-2015 22:08
Когда коту нечем занятся он саксофон полирует помираю со смеху!
ну а как для начала (лично я сделал бы, не претендую на генияльность)
1. реболл проца
2. реболл памяти
3. замена емкослей шунтирующих кварц
durango
Гость 95.142.*.*
12-11-2015 22:18
1. реболл проца
а там проц разве бга?
я чото постеснялся спросить в начале самом ещо..
uam
12-11-2015 22:27
Хотелось бы услышать владельца LCFv3
http://pro-radio.ru/measure/10248-135/
Основным отличием данного измерителя от предыдущих версий являются расширенные возможности при внутрисхемных измерениях ESR.
В современной технике электролитические конденсаторы часто шунтируются индуктивностью менее 1 мкГн и керамическими конденсаторами до 50мкФ.
В обычном режиме измеритель не способен выявить неисправный электролитический конденсатор без выпаивания. Для этих целей, добавлена функция внутрисхемного анализатора.
Анализатор обнаруживает нелинейные участки при заряде измеряемого конденсатора (исправный конденсатор заряжается линейно).
Далее математическим путём рассчитывается предполагаемое отклонение и прибавляется к значению ESR(Rx)=aESR(a). На дисплее дополнительно выводится значение aESR (a) .
Наиболее эффективна данная функция при измерении ёмкостей выше 300мкФ.
8980
12-11-2015 22:35
durango, тогда пропайка. Паяльником
durango
Гость 95.142.*.*
12-11-2015 22:37
тут один из соавторов этого прибора пиарит его (и функцыю ВА) при ремонте АТХ
https://www.youtube.com/watch?v=jla7jEwVgsE
(с 6-ой минуты там в дело вступаеть анализаторъ в составе приборчика)
1андрей11
12-11-2015 22:40
CYB писал:
все питальники изначально , проверялись осциллографом на наличие пульсаций . криминала замечено не было .
разве что вчера не проверял . и на прогоне в параллель осла не вешал .
ТДА2014
13-11-2015 07:14
1андрей11 писал:
DC-DC иногда пучки выбрасывают
1андрей11
22-11-2015 13:12
все советы оказались не правильными . виновница найдена - микросхема демодулятора MSB1236 . заменена . неделю почти без перерыва приставка молотит . глюков не замечено .
тему помечаю как решённую .
ТДА2014
23-11-2015 07:12
1андрей11 писал:
или пистоны в её районе, ну да ладно, работает и работает.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» что загоняет т2 приставку в ступор ? На страницу 1, 2  След.
