thedudeЯ и есть THE Dude!  Сообщения: 194
FinePrint вот эта штука полезная сам пользуюсь
| Пилот Участник Сообщения: 458
выложил в обменник Quite A Box Of Tricks v1.7 ...
Плагин предназначен для непосредственного цветоделения в Acrobat. Позволяет
производить конвертацию цветовых моделей, изменять размеры изображений,
выполнять зеркальное отображение, слияние полей форм, получать детальную
информацию об изображениях в документе и др
| Montajer Участник Сообщения: 16
так я и не понял как исправить кракозябры при распечатке PDF на принтере ( у меня Lexmark 3330) Если кто объяснит популярно буду благодарен
| alexey_st Новичок Сообщения: 6
| Цитата: | | Увеличиваю схему в акробате и выделяю то что мне надо, копирую в буфер и вставляю в любой редактор. Если поставить масштаб 200-300% то потери качества не видно. |
Делаю так же, только вставляю из буфера в excel, в нем удобно размещать получившийся рисунок на нужное кол-во страниц.
| zone68 Новичок Сообщения: 4
| Montajer писал: | | так я и не понял как исправить кракозябры при распечатке PDF на принтере ( у меня Lexmark 3330) Если кто объяснит популярно буду благодарен |
Подобная проблема была с FineReader 8.0 , это защита от пиратства, т.е. купишь лицензию тебе высылают дополнительный код и все работает как надо. Лечилась проблема просто - патч. Драйвер принтера ни при чем. Очевидно есть и на Acrobat такое же средство, я уже в поиске. Кто первый найдет - выкладывайте.
| viy Ленивец Сообщения: 221
А с этой бедой как бороться, кроме как переустанавливать ?
| PAI Мастер Сообщения: 1004
Вадим П, А размер ? Это главное. Установил 7Pro, русифицировал- отлично работает.
| SKS Участник Сообщения: 432
Программа понравилась,только ссылка почему то не работает,но в поисковике нашёл.
Foxit PDF Reader v1.3 супер программа.Весит 3,5 метра.
| alex583 Новичок Сообщения: 1
Если не печатается кириллица, то можно попробовать установить CE версию акробата.
Добавлено 19-11-2006 23:41
Пардон. Это для Montajer
| СВБ Новичок Сообщения: 4
Уже появилась версия Foxit 2.0 Очень приятная программа! Даже русификация есть! А сколько нового добавлено! Взять можно с сайта- закладка "о программе"
| danger Новичок Сообщения: 6
StreamX, все, что ты сказал о FinePrint, верно, но я бы в первую очередь отметил то, что он позволяет печатать и переводить в другие форматы защищенные от копированияредактированияпечатииостальногодерьма pdf документы. Даже те, которые привязаны к носителям - CD и т.д. Так и хочется сказать паролям - пошли на ...., когда есть FinePrint.
адоб ридер ,да я уже забыл как он выглядит, млять хренью такой пользоватся ,только полный адоб
а всякие там клоны деребасовские фокси ,хрень это всё от лукавого
| Сергей010 Новичок Сообщения: 1
подскажите как редактировать pdf файл, если он закрыт паролем и стоит разрешение только на печать
| pahomov Гость 213.87.*.*
у меня НР2353 струйный тоже печатает иногда крякозябры на ХР pro SP2 а EPSON печатает нормально на такойже ХР думаю всетаки дело в дровах к принтеру
| TORSIN Новичок Сообщения: 7
Для конвертации файлов *.pdf в графику (*.bmp, *.gif, *.tiff и т.д.)
давно и успешно использую плагин Freebird v4.0 for Acrobat 4.x (c) BCL Computers.
У меня работает совместно с Acrobat 5.0
Работает отлично!
Входишь в меню [File], затем [Export], выбираешь [Image...BCL Freebird]
В открывшемся окошке выбираешь: разрешение в котором надо сохранить картинку (обычно 300х300dpi), формат в котором собираешься сохранять,
затем не забыть поставить галочки в нужных местах в окнах
"сохранять в цвете или в ч/б,а так же конвертировать все цвета в черный, или нет", ну и еще, "сохранять все картинки в один файл, или поодиночке".
Это -("") на английском, мой вольный перевод.
Еще есть интересная штука: OmniFormat v6.7
http://www.software995.com
http://www.omniformat.com/
http://www.pdf995.com
Мультиформатный перекодировщик.
Позволяет переводить файлы из одного формата в другой и обратно.
Поддерживает более 75 различных форматов.
Состоит из нескольких модулей:
pdf995s.exe - драйвер печати. Позволяет осуществлять печать в PDF
из любой программы (и содержит еще много других функций)!
ps2pdf995.exe - основной модуль, осуществляет работу с
PDF форматом и имеет дополнительные функции.
omniformat.exe - собственно мультиформатный перекодировщик
(без первых двух программ не работает).
ocrmodule.exe - модуль сканирования и распознавания текста.
Использую для решения обратной задачи, когда нужно изображение или текст
загнать в *.pdf
После установки программ в указанном порядке, в меню [Пуск], [Принтеры и факсы], появится виртуальный принтер PDF995.
Теперь если его установить принтером [Использовать по умолчанию],
все документы, из любых программ будут сохраняться в формате *.pdf
TORSIN, все Это есть в полном Acrobat-е
| MVS Участник Сообщения: 16
Действительно в некоторых случаях при открытии некоторых pdf файлов бывают проблемы со шрифтами. Такие же проблемы встречаются при потытки создания свои pdf в старых прогах написаных под 98 винду из за этого я долго держал на компе 98 винду но потом поблему решил так как на новых компах с обьемом памяти гиг и более 98 винда уже не ставится.
Поставил два полных акробата 3 и 7 на ХР оба работают и почти не деруться единственное надо сначало запускать нужный акробат и им открывать файлы.
Ну и при создании pdf из старых прог надо выбирать в 7 акробате совместимость с 4 акробатом.
| quark2 Участник Сообщения: 109
| Pahomov Участник Сообщения: 16
Adobe Acrobat v.7.0.8 Pro.кто знает где русификатор найти
| PHILL Участник Сообщения: 34
http://monitor.net.ru/forum/pdf-download-10784.html
Стюард С.
Взломы PDF. 100 профессиональных советов и инструментов.
Практ. пособ. / Пер. с англ.— М.: «СП ЭКОМ», 2006.— 320 с: илл.
Файл книги имеет текстовый слой, букмарки и перекрёстные ссылки на "советы" в тексте.
В pdfhacks_code-1.0.zip упакованы листинги к книге (взято с www.oreilly.com).
| alexalsim Новичок Сообщения: 1
Я печатаю схемы pdf в большом формате так. Устанавливаю нужный масштаб изображения части схемы. Потом в настройках принтера отмечаю Печатать текущий вид, перехожу в пункт Дополнительно и отмечаю там Печатать как изображение. И так все участки схемы. У меня Система Windows XP. Были проблемы со шрифтами тоже. Но после таких настроек все стало ОК
| Victor*M Участник Сообщения: 14
Я делаю так:
В FineReader 6 конвертирую pdf в картинку,
Помещаю ее в CorelDraw 10,
Печатаю картинку так, как мне захочется (масштабирую по своему усмотрению, кусочек или целиком),
Склеиваю листы (если размер больше А4)
Качество меня полностью устраивает.
Процесс печати в CorelDraw очень удобен, прост и понятен.
| GMAP Новичок Сообщения: 1
Если нужно качество печати pdf, то конвертировать вектор в растр нельзя. На сегодняшний день, оптимум для печати pdf в любом (+/-) масштабе: Acrobat 5, 6, 7 и плагин CrackerJack5. Можно подобрать масштаб в WYSIWYG так, чтобы максимально использовать заданное количество листов бумаги. Несколько хуже отдельный софт Teulat, но он требует адобовского Дистиллера.
| bersenev-dv Новичок Сообщения: 1
Я использую Foxit PDF Reader... всё замечательно работает и при этом хорошо растягивается
