методы как проверить LED подсветку (LED DRIVE + T-CON )?
PVV.61
14-01-2014 12:39
Дефект: нет изображения (черный экран . нет подсветки), звук есть управляется, каналы переключаются.
40PFL4508T/60 TPM10.1E LA
LCD Пенель LTA400HF30.
что проверено, кусок схемы, и примерная структурная схема в приложении.
У кого есть какие мысли или наработки в подобных случаях.
  LED Документ Microsoft Word.rar  3,85 КБ  Скачано: 6731 раз(а)
  led drive.rar  163,08 КБ  Скачано: 8635 раз(а)
  структурн .jpg  31,92 КБ  Скачано: 5957 раз(а)
victorian
14-01-2014 16:47
PVV.61 писал:
а что проверено?Знаю что эти драйвера работают независимо и без защиты,каждый на свою LED планочку.Очевид,что питание занижено,или нет команды улыбка
димуля
14-01-2014 17:11
Что тему-то здесь открыл? Боишься что выпнут из соответствующего раздела?
PVV.61
14-01-2014 19:07
victorian Проверено -сделано см первое вложение.(модель гарантийная)
"Очевид,что питание занижено,или нет команды" какими они должны быть?
димуля С моим ТВ почти всё ясно (скорее всего T-CON) заказывать панель. А тему открыл чтобы на будуещее побольше узнать икак бы вместе подумать/придумать методы (не только для этой модели)как автономно проверить и может ктото этот вопро уже решил. Узнать назначение и особенность (см стуктурн) такого включения 2D/3D / понятно что для смены режимов а в чем особенность в каждом режиме.. Верхняя повышение питания понятно. Вопрос по нижнуму включению-открыванию планок подсветки?.
NO ®
Философ
14-01-2014 19:12
PVV.61 писал:
ищешь ты себе на попу приключений, в каждом договоре есть пункт о неразглашении конфиденциальной информации и для обсуждения таких вопросов есть форум на Филипсе.
PVV.61
14-01-2014 20:35
NO ® - вопрос не в конкретном ТВ (просто взят как пример). а в принципе работы LED DRIVE и диагностики без донора под рукой. Конф информации дано минимум (кусок схемы не лучшего качества.) для понятия вопроса. Про форум на PHILIPS ни чего плохого сказать не могу и нехочу. Но на этом форуме более обширная аудитория , одна голова-читай форум хорошо , а три -массовый форум лучше. Может ктото к примеру с сервиса другого бренда уже решил этот вопрос.
quark3
15-01-2014 16:59
Напряжение на линейках мерял, когда засвечивал? Даташит на панель есть? Там указано напряжение подсветки. Учитывая, что в твоей схеме емкость 100В, а имеешь 36, как-то маловато.
PVV.61
15-01-2014 19:56
Когда проверял не померял ( просто прверил на свечение.) . DATASHEET на панель и микросхемы не нашёл. Какое должно быть сам жду информацию. По наработкам из своих записей на LTA400"панелях от 30в (LTA400HL18) до 88в (LTA400HM22). Если учесть что с блока питания 25в то 36в хотя бы темно - но светили бы. Предполагаю что подсветка включается блоками последовательно верхние строки потом средние и потом низ. Синхронно с прохождением картинки по адресам. В 2D и 3D порядок включения меняется и управляет этим T-CON и/или SSB Планка светодидиодов подсветки судя по входу проводов металическому основанию (охлаждения) расположены вертикально и скорее всего разделены на сектора. Возможно и стекло светорассеивания особое.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
15-01-2014 23:38
PVV.61 писал:
И панели не будет...Аппарат бюджетный, поэтому справка и помойка..... недовольство, огорчение
Добавлено 16-01-2014 00:39
После списания можешь экспериментировать сколько влезет, мож и подымешь.... улыбка
PVV.61 писал:
Не "возможно", а так оно и есть!
Добавлено 16-01-2014 00:42
К сведению - все шасси TPM являются бюджетными( то есть малоценными)...Если кто внимателен, то на упаковке аппарата мелким шрифтом "..произведено только для стран СНГ и Восточной Европы) подшучивать, дразнить
PVV.61
16-01-2014 10:13
после списания возврат на родину.
PVV.61
17-01-2014 22:59
Похоже вопрос не интересен, предлагаю собирать данные о наряжених на разъёмах к LED подсветке. в формате : панель - LIPS , LED DRIVE - напряжение к LED UH (высокое) - напряжение от LED UL(низкое).
пример
AKAI LEA-19H03P
панель M185XW01 V6 AUO
led drive 0091802061 V1.3 MPS950 3388DR
UH=43v
UL=2v2-2v8
если пойдёт можно перенести в другой раздел, если нет то тему в корзину.
moroz.v
18-01-2014 09:07
LCD TV CHANGHONG E22B868AB
MATRIX: ECG215BH_LC7(RP)
Инвертор_JUG7.820.846-4.
HAI7101PB
UH=38v
  IMG_2944.jpg  86,14 КБ  Скачано: 3450 раз(а)
moroz.v
18-01-2014 13:32
LCD TV LG 42LW650S Шасси LD12C
MATRIX: LC420EUF(SD)(F1)
PSU & INVERTOR: P/N: EAX628654 rev 1.0
AS3695C
напряжения на фото
  DSCN1336_.jpg  96,32 КБ  Скачано: 4072 раз(а)
  71652.jpg  86,9 КБ  Скачано: 3295 раз(а)
PVV.61
18-01-2014 14:04
ROLSEN RL16L11
панель
T156S01-L01 DW=CG TOH (6x4)
LED DRIVE встроенный на планке матрицы.
VH=26v2
VL=3v
  T156S01-L01 DW=CG TOH (6x4).a_cr.rar  457,53 КБ  Скачано: 2132 раз(а)
moroz.v
18-01-2014 15:22
LCD TV LG 42LV3400-ZA
MATRIX: T420HW08 V.1
INVERTER LED: T315HW07 V8 LED DRIVER BD
MAX16814
напряжения на фото
 Описание: IMG_2566.jpg
 Размер файла: 98,9 КБ
 Просмотрено: 2414 раз(а)
Vlad-1966
18-01-2014 23:40
PVV.61 писал:
-странно - http://www.toms-service-manuals.com/getfile.php?mode=viewpdf&req=P ...
  123.jpg  63,5 КБ  Скачано: 1471 раз(а)
PVV.61
19-01-2014 19:02
Vlad-1966 спасибо за мануал. Если можешь скинь ссылку на сайт где взял, может пригодится. Там регистрация есть?
19-01-2014 22:43
PVV.61 писал:
PVV.61, так он же тебе её дал шок или так сложно догадаться лишнее убрать ?
PVV.61
20-01-2014 12:35
Перейти по обрезанному пробовал ещё вчера . переход получается , а дальше что делать . поетому и спросил про регистрацию.
moroz.v
20-01-2014 15:55
Зайди через переводчик
http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A//www.toms-service-manuals.com/&lang=en-ru&ui=ru
Текст ссылки скопируй и вставь в браузер, если на неё нажать почему-то не работает.
PVV.61
20-01-2014 19:03
Спасибо. с переводчиком разобрался. полезная ссылка.
moroz.v
21-01-2014 12:40
SAMSUNG UE32EH4030W
MATRIX: LTJ320AP03-L
PSU & INVERTOR: BN44-00492A
SLC2012M
UH= 111,5v
  BN44-00492A.jpg  88,56 КБ  Скачано: 2777 раз(а)
  DSCN1780.jpg  83,83 КБ  Скачано: 2292 раз(а)
  SLC2012M.jpg  86,31 КБ  Скачано: 2631 раз(а)
PVV.61
30-01-2014 18:59
32PFL6606H/60
LK315D3LA63
DSP-93BP
PVV.61
25-02-2014 09:29
PHILIPS
47PFL7008S60
LC470EUF PF F1
FSP140-4FS01
  Копия IMG_2743.jpg  81,77 КБ  Скачано: 1681 раз(а)
moroz.v
02-03-2014 08:20
TOMSON T32E97DU
MATRIX: LC320EXN (SD)(A1)
INVERTOR: 6917l-0072A
BD9262EFV
 Описание: 6917l-0072A.jpg
 Размер файла: 99,81 КБ
 Просмотрено: 823 раз(а)
PVV.61
26-03-2014 08:46
SHARP LC-32LE144RU
 Описание: V323-A07 , PC015BD , BD9285F .jpg
 Размер файла: 98,74 КБ
 Просмотрено: 790 раз(а)
moroz.v
30-03-2014 16:05
SHARP LC-32LE600RU
панель-RA787-0.
PSU & INVERTER: RUNTKA619WJQZ F8065PA1
LCMX01200C
UH=140V
  DSCN2212.jpg  71,29 КБ  Скачано: 1340 раз(а)
PVV.61
04-04-2014 13:44
Просьба к модераторам тему перенести в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=494070&sid=8d5be2147eb ...
asanik
04-04-2014 16:13
PVV.61, так возьми своё и повставляй/перенеси туда.
Переход оттуда сюда там есть.
Здесь - хочешь - оставь, а нет - на твоё усмотрение...
Капитан Немо
20-06-2014 12:23
PVV.61 писал:
32PFL4508T/60 TPM10.1E LA
в 32" телике 40" панель?
PVV.61
20-10-2014 13:48
исправил 40pfl.
moroz.v
23-01-2015 11:27
LG 42LB629V-ZM
панель:LC420DUE (FG) (P2)
PCB:EAX65423701 (2.1) rev2.1
BD9486F
UH= 205V
Четыре планки по 8 диодов, всего 32 шт. Планки приклеены на двухсторонний скотч. Если погреть феном, снимаются легко. Чтобы снять разъём с планки, нужно потянуть вверх.
 Описание: DSCN541.jpg
 Размер файла: 98,88 КБ
 Просмотрено: 2269 раз(а)
  DSCN5385.jpg  79,91 КБ  Скачано: 2526 раз(а)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» методы как проверить LED подсветку (LED DRIVE + T-CON )? На страницу 1, 2, 3, 4  След.
