 eFind.ru
Статистика по отказам приводов DVD.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2  Все
Urry нашедший кнопку
11-01-2006 15:12
Генчик, Sony - это не только Lite-On, но и Benq. 810-я модель - это Benq 1640
electrod
12-01-2006 03:05
собираю и продаю компы, по статистике могу сказать
Combo AOpen и SH-M522(Toshiba-Samsung) полное гавно...
много встречается новых мертвых, и несовсем приятно, но дохрена загибается сразу после окончания гарантии или в процессе эксплуатации...
есть мысль, что ну их в ж@пу, отказаться от них, покупать NEC или Sony, хотя они немного подороже будут...
Resiver
13-01-2006 15:14
Sony 230 cdrw откинулся через месяц после окончания гарантии. Брал самый дорогой голливудская улыбка . SONY - Полное Г*****. Лазер сдох. злость
s-and
Samsung SH-W 162C да и любой новый привод от Samsung перед покупкой нужно тестировать на чтение
valoha
02-02-2006 09:10
Resiver писал:
Не надо обобщать на основании одного своего привода. У меня SONY 230E уже работает почти 2 года, ни каких вопросов не возникало. Вчера взял диск cd-rw, который не прочитали 5 приводов, из них 2 NECа, TEAC и 2 LG, а мой привод прочитал. У знакомого тоже такой привод притензий от него не слышал.
Если ты на нём тиражировал диски сутками, тогда может быть, а для дома вполне устраивает.
valoha
02-02-2006 23:23
Генчик писал:
Все Sony сейчас сделаны на Lite-On, только прошивки другие, потому и качество так сильно упало. Раньше они в лидерах ходили, а потом надоело. гы-гы
С сайта Ozone.net
Все DVD±RW приводы Sony произведены компанией LITEON. Большинство последних моделей DVD±RW TEAC произведены компанией LITEON. Отдельные приводы TDK и Memorex произведены компанией LITEON. Ниже небольшой список таких приводов.
TEAC DV-W58G-A = LiteOn SOHW-812S
Sony DW-U18A = LiteOn SOHW-812S
Sony DRU-700A = LiteOn SOHW-832S
Sony DW-D18a = LiteOn SOHW-832S (не использовать прошивки Liteon, если лоток привода на ремнях)
TEAC DV-W512G = LiteOn SOHW-1213S
TDK 1280B = LiteOn SOHW-1213S
Sony DRU-710A = LiteOn SOHW-1633S
Memorex F16 = LiteOn SOHW-1633S
Teac DV-W516G = LiteOn SOHW-1633S
Sony DW-D23A = LiteOn SOHW-1653S
Sony DRU-710A = LiteOn SOHW-1653S
TEAC DV-W516G = LITEON 1653S
Sony DW-D26A = LiteOn SOHW-1673S
TEAC DV-W516GB = LiteOn SOHW-1673S
Sony DRU-800A = LiteOn SOHW-1693S
Если вашего привода в списке нет, но у вас есть основания полагать, что он произведен компанией LITEON, то можно поступить следующим образом. Попробуйте сохранить прошивку при помощи LtnFW(http://www.oszone.net/display.php?id=1418&page=2#ltnfw). Если получилось, то загрузите ее в Omnipatcher (http://www.oszone.net/display.php?id=1418&page=2#omnipatcher) и нажмите кнопку [Info]. В первой строке см. Drive Type.
Melches
12-02-2006 01:28
У меня глюканул TOSHIBA SD-R5272 , не режет DVD - R + R , в остальном всё ок. Вернее он то режет процесс идёт, однако после записи болванки не читаются Прошу помощи
vinney
16-02-2006 11:47
TOSHIBA SD-R5270 - у двух из двух дисбаланс привода диска. Всего трясет как паралитика (отдал в гарантию)
ASUS 1608P (aka Pioneer 109A) - При длительном использовании (более 20 минут) нижняя крышка греется градусов до 60-70... (но работает)
Олег_Третьяков
18-02-2006 01:26
Teac DV-W58G-A, сдох CD - лазер через 8 месяцев не интенсивной эксплуатации. DVD - диски в горем пополам читает после 10-20 загрузки.
Ничего не пишет, болванки только лишает девственности..........Гад. злость
дима587
NEC 3540A DVD читает без проблем CD не может прочитать.
Sanok
07-04-2006 22:58
Я занимаюсь сборкой компьютеров. Использую приводы NEC 3550 и NEC 4550, а также ASUS 1608. Ну так вот, за последние 3 месяца из 21 установленного мной привода NEC 4550 (в основном использую... нет, вернее сказать "использовал" эту модель) 12 приводов отказало. Партии приводов разные, раньше таких глюков не было. С NEC 3550 и ASUS 1608 проблем вообще нет.
said_t
Что - то пусто тут. Привод NEC 3540 с самого начала на DVD болванках писал, но потом конец собственной записи не считывал (не на всех конечно), примечательно: с других приводов эти диски читались полностью, теперь портит CD болванки если выставлена команда на закрытие диска, запись прерывается на функции disk-at-once, не зависимо был ли перепрожиг или нет. Поменял 6 программ которыми пользовался, менял системы с 98 по ХР (не по этой причине, но все же!). дох бы, но попонятней!
remig
13-04-2006 10:55
Давно уже известно, что NEC'и в Россию идут только халтура...
Среди DVD-RW приводов, гораздо меньше отказов по LG-Hitachi
k_i
13-04-2006 16:05
NEC -ND4550A -перестал видеть CD диски,c DVD проблем небыло-после 2-х недель эксплуатации.Заменил по гарантии -уже 3 месяца работы,никаких проблем.Имеется еще комбо TOSHIBA SD-R1612 ,вот это действительно злость капризный привод,особенно в режиме записи и стирания CD-RW. NEC улыбка с этими-же болванками справляется без проблем.
Sanok
17-04-2006 22:20
remig писал:
По моему огромному личному опыту LG - самый глючный привод из всех существующих. Никогда ни кому его не рекомендую, а если настаивают из - за дешевизны и "крутой" гы-гы фирмы, и покупают его, то потом у людей начинаются проблемы.
paha-05
19-04-2006 19:52
а у меня стоит NEC 3550 уже 1,5года ,пишу каждый день по 10 а то и больше CD и DVD и никаких проблем не возникало!!!
Paull
NEC3520, 3500, 3540 за полгода сложил в стол 4 привода (ошибка калибровки мощности)
remig
03-05-2006 06:34
Ребята, как следует из названия темы, то тут пишут в каких приводах какие неисправности встречаются и способы их решения, а не о том какие приводы лучьше или хуже, это форум ремонтников, а не юзеров. Для меня, как для ремонтника они все обсалютно одиноковы, это все-равно, что спрашивать у хирурга: у кого чаще апиндицит, у блондинок или у брюнеток помираю со смеху!
Теперь по теме:
За время ремонта приводов (именно приводов, бытовые DVD/CD не тут) выявилась кое-какая статистика:
1. Если привод читает один из форматов, например DVD, а другой, CD не читает, то неисправность 100% связанна с лазером, т.е. именно с лазером, а не с оптикой или драйвером. От производителя не зависит, схемы головок типичные для всех производителей.
2. Если привод отлично читает все диски, но не пишет хоть один, хоть все форматы, то на 95% неисправность нужно искать не в электронике привода, а в: программах писалках, прошивке привода, винде и в конце-концов самих дисках. 5% оставляю про запас, т.к. еще не очень большая статистика. Тоже как и первое, относится ко всем производителям.
3. Тоже довольно-таки часто встречающееся (после пыли на линзе) неисправность, это пробой выходных каскадов микросхемы драйвера, проявляется по разному, определяется легко: либо не вращается шпиндель, либо не перемещается каретка (чаще), ну и тепленькая микруха, конечно улыбка
Напоследок вопрос, скопилось много приводов с такой проблемой: не определяются все форматы дисков, причем электроника, думаю в порядке, т.к. если диска нет, то он сразу останавливается, т.е. "видит" что диска нет, а значить цепочка от оптики до контроллера в норме, питания тоже в норме, если вставить люой диск, то он начинает переодически пытаться считать, но либо не может поймать фокус, раскодировать заголовок, или что? где искать? кто сталкивался - подскажите, приводы все мои, выкидывать жалко, есть надежда поднять. Хотя бы на примере TSST SD-R5372 (два с такой неисправностью лежит).
oleg1297
04-05-2006 15:51
Дымов Сергей писал:
у меня на днях отказал писать DVD-RW LG: model GSA-4163B, отнес в брак. Поменяли сразу. Главный прикол - что CD пишет, а DVD - никак.
А че прикольного просто DVD лазер сдох это не удивительно.
Добавлено 04-05-2006 15:56
DyNaMiTe-elc писал:
То что запомнилось, LG комбо приводы (модели не помню), но было много. Все как один перестали видеть DVD, стали простыми CD-ROMами, причем работали до этого всего 6-8 месяцев, долго с ними не разбирались, поэтому причину так и не выяснили (прошивка не помагает).
А причем здесь прошивка Pic up у них дохнет.
Генчик
04-05-2006 16:06
remig писал:
remig, да в оптике проблема, просто сели оба лазера одновременно, или что-то с линзой, она общая для CD и DVD. Т.е. мощности излучения вполне хватает, чтобы определить отсутствие/наличие диска, но чтобы читать уже нет.
remig
05-05-2006 06:33
Генчик писал:
remig писал:
первое вряд-ли, был такой случий едениным, еще поверил, но когда штук пять таких, одновременно сдохших лазеров.... фантастика и только Нет темболее светят оба хорошо... если только спектр свечения ушел, а значить питание лазеров, но где его искать?
второе... линза без сколов и чистая, призмы тоже... как-то читал, что провисает подвес и поэтому фокус не ловит, но это тоже отпадает, т.к. визуально видно (особенно на DVD) что лазер ловит фокус, начинает считывать и (видать не может понять что там записанно) переключается на CD-лазер (там похоже такая-же история, т.к. CD-лазер светит слабее и сквозь диск не видно улыбка
ЗЫ а на приводы вообще мануалы бывают?
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
