выходное напряжение с LED LCD инвертора?
dimchl
11-10-2013 17:07
С виду несложная платка подсветки LED телевизора SS-LED005. Собрана на контроллере BIT3251, В транзисторном стабилизаторе напряжения питания BIT3251 заменены 2 сопротивления , 1транзистор.Инвертор заработал подсветка светиться.Собственно что смущает. На выходе стоит емкость 100мк на 50V. На нее накачивается 50 вольт. И это пошло на подсветку. Не лишку ли напряжения? BIT3251 менял. Частота генерации согласно даташита 330кГ. Питание 8 вольт. Поделитесь сколько на выходе инвертора бывает? Я ожидал вольт 30 видеть.
  BIT3251LEDdrive.pdf  39,47 КБ  Скачано: 9405 раз(а)
uam
11-10-2013 17:11
А сколько светодиодов в канале? 3 вольта на диод.
dimchl
11-10-2013 18:03
А где я посчитаю диоды? Панель вскрывать? На шлейфе написано 80"С 60V это наверно параметры шлейфа предельные.
uam
11-10-2013 18:27
По большому счету, без разницы какое там напряжение. Лишь бы ключевой транзистор не пробило. На светодиодах надо контролировать ток а не напряжение.
Железный Оленевод
11-10-2013 18:27
dimchl писал:
предельные.
Номинальные.
11-10-2013 19:48
dimchl писал:
dimchl писал:
dimchl, у тебя же в DataSeet_е всё написано ...
Бери калькулятор и считай максимальное напряжение по входу OVP номиналы резисторов делителя у тебя перед глазами на плате .
Если исходить из номиналов резисторов из схемы , то максимальное напряжение на выходе будет ограничено Vovp = 1,5 * (150k+20k)/20k = 12,75 V .
Напряжение на выходе твоей схемы посчитай сам .
Добавлено 11-10-2013 20:53
Вот тебе ещё DataSheet в котором все формулы для расчёта имеются , пускай он и на китайском языке , но суть из него понять можно .
Добавлено 11-10-2013 20:58
Для вот этой схемы , с номиналами резисторов делителя 240k и 12k , максимальное напряжение на выходе будет ограничено Vovp = 1,5 * (240 + 12) / 12 = 31,5 V
  BIT3251____.pdf  350,76 КБ  Скачано: 3539 раз(а)
  BIT3251__LED.pdf  52,26 КБ  Скачано: 5164 раз(а)
11-10-2013 22:07
uam писал:
утверждение не верное ... как известно закон Ома U=I*R ещё никто не отменял ...
uam писал:
При увеличении напряжения на светодиоде , при определённом значении происходит резкое увеличение тока , в результате которого может произойти разрушение кристалла . Поэтому у светодиода нормируется не только ток , но и рабочее напряжение .
culibin
11-10-2013 22:25
rammer писал:
Мягко говоря, спорное утверждение.
11-10-2013 22:45
rammer писал:
culibin писал:
опровергни ...
  HL-PC-3216H233W WHITE.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 1363 раз(а)
  HL-PC-3216H233W WHITE.part2.rar  285,28 КБ  Скачано: 981 раз(а)
NO ®
Философ
12-10-2013 03:02
В случае ремонта лед подсветки мы контролируем напряжение (!) на стринге, а ток всего лишь ограничиваем. Если посмотреть характеристики отдельного светодиода там будет напряжение зажигания и предельный ток. На пальцах и родных АЛ307
http://ra4a.narod.ru/Spravka5/ls1.htm
rammer, Закон Ома в случае светодиода не катит, там формула Шокли
I = - IS +IS*exp (-q*U/(k*T))
Так же не верны принципе замены светодиода резисторным эквивалентом.
Кто осмелится назвать резик аналогом диода? гы-гы ВАХ видели когда нибудь? Тогда уже лучше лампой накаливания менять. гы-гы
В случае импульсного управления все сложнее, импульсный ток может быть в разы выше чем постоянный и ограничения тока почти нет. Импульсное управление предпочтительнее по КПД светодиодов, управлению яркости, реализации мнимого повышения частоты панели для уменьшения дибинга на динамических сценах
12-10-2013 03:13
NO ® писал:
NO ®, Олег не спится Привет ! ? А это что за картинка такая ...
NO ® писал:
NO ®, не просто импульсного , а с помощью широтно-импульсной модуляции .
NO ®
Философ
12-10-2013 08:22
rammer, Привет ! проснулся поумничать и поуточнять, да ШИМ (!) - просто акцент ставил на импульсы.
Дело в том начитавшись форумов некоторые светлые головы из головных АСЦ начинают слать на замену платы по значению тока 240ма и утверждать что напряжение стрингов 36 и 53В пофиг, это мы винты при замене крутить не умеем. Главное ток для них! Возмущаются еще тому, что рядовые грязные мастера ставят светлых головных в тупик вопросом о электролите на выходе и контроле его тока. До Шокли речь не доходит. гы-гы
Here.he
Гость 77.94.*.*
12-10-2013 09:08
NO ® писал:
Ты их срази наповал попроще - законом Ома - скажи, что у линейки на 53 В мощность больше и они ярче горят поэтому - клиенты жалуются на недостаток яркости, скоро в суды подавать начнут. гы-гы
culibin
12-10-2013 19:35
rammer писал:
rammer писал:
culibin писал:
опровергни ...
Что опровергать то? Это оксиома.
Прямое падение напряжения на переходе зависит от протекающего тока и от температуры перехода.
Так что, указывая напряжение на переходе и утверждая что это основной параметр, указывай при каком это токе и температуре.
А можно проще, ограничить ток.
CYB
12-10-2013 20:33
А ничего что там импульсный ток? И закон ома в классическом виде для постоянного тока не совсем подходит для расчетов? Для прозвонки линейки диодов он катит, а для измерения рабочего напряжения и тока не особо. Мультиметры в своем большинстве расчитаны на 50Гц и соответственно на более высокой частоте показывают неведомо что. Осциллографом в данном случае размах нужно смотреть, думаю там и будет порядка 30-35в.
asanik
12-10-2013 22:07
А Вы чО тут курите? гы-гы
uam писал:
По большому счету, без разницы какое там напряжение. На светодиодах надо контролировать ток а не напряжение.
Утверждение ВЕРНО! одобряю
НЕ надо всё в кучу - люди... кони...
Всё разное - и инверторы и принцип их работы и управления и панели и LEDы и т.д... тут нужно говорить лишь конкретно о чем нибудь одном - конкретной схемы, к примеру, иначе не получится...
Речь о стрингах - группе последовательно включенных LED.
И о инверторе, - как об источнике тока для них.
Лимит напряжения будет зависеть/закладываться от количества последовательно включенных LED в стринге.
Ток по умолчанию, согласно спецификации LED, будет постоянным/неизменным. Увеличение тока будет в случае параллельного включения стрингов в одной цепи или последовательно-параллельного включения LED в стрингах, либо в каждом отдельно взятом оптоблоке.
NO ® писал:
Олег, я бы может и поставил под этим стопудовый смайлик из "некоторой" солидарности с тобой по иным соображениям гы-гы, но ведь ОНИ же могут не поверить, проверят и поймут, что можно замещать и мы оба за ...болов с тобой пойдем гы-гы .Или если наслово поверят - то кинутся сотни уже работающих панелей с резистивными эквивалентами взад переделывать. гы-гы
Я осмелился. подшучивать, дразнить гы-гы
Добавлю - даже лучше. подшучивать, дразнить гы-гы
Причем, всем гы-гы от этого лучше при замене одного-пары из LED в стринге. (и инвертору и мастеру и оставшимся в работе LED и клиенту подшучивать, дразнить гы-гы).
Что делать?(с) голливудская улыбка
NO ® писал:
Нет.гы-гы А это чО? гы-гы
Вот тут и получается - ВАХ...ВАХ...ВАХ!
Смотри... нет, лучше сам врисуй/добавь сюда по Шокли ( улыбка) ВАХ одного резистивного эквивалента LED в стринге, заменив им один светодиод -
Параметры (условно для одного стринга): стринг = 10 шт LED, рабочий ТОК = 240mA, рабочее НАПРЯЖЕНИЕ = 35V
- и посмотри что получится.
Может нужно красную заменить на синюю линию ? гы-гы
NO ® писал:
Катит. гы-гы Еще как катит! - ОМ чётко и безоговорочно работает при номинальных/рабочих - токе и напряжении.
Точнее будет так (утрировано): до пробоя (в хорошем смысле слова) LED работает по Шокли, а при выходе на рабочий режим - работает ОМ, а Шокли покуривает в сторонке. улыбка При этом не забываем, что всё это относится к связке - источник тока = инвертор + LED.
NO ® писал:
Да. Тут всё иначе, но выражу некоторое несогласие - хочет, а не может улыбка - его (ток) подпирают в драйвере в заданном/загнанном диапазоне, а напряжение ограничено по OVP (максимальное Vout инвертора) - не получается разов и ограничения взяты под уздцы. улыбка
Добавлено 12-10-2013 22:10
Ну или... если кто хоТИт голливудская улыбка -
asanik писал:
голливудская улыбка или дубль 2 "на новый LED лад" ? голливудская улыбка - Детский вопрос. Регулировка яркости...
Rottor писал:
Желательно что бы "самые образованные" высказались конкретно и по теме не на третей странице этой темы. гы-гы
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3923672#3923672
12-10-2013 22:35
asanik писал:
asanik, Саня так какое ?
тут ведь не праздный вопрос , раз за разом возникает на форуме .
asanik
12-10-2013 22:39
rammer писал:
Саня так какое ?
Именно такое, которое указано в спецификации на конкретную LCD панель.
Добавлено 12-10-2013 22:46
CYB писал:
CYB, да всё по ОМу работает, тут все реально работающие расчеты.
12-10-2013 22:50
Меня как практика этот вопрос интересует в плане быстрой диагностики линейки светодиодов ( стринги) .
Панель закрыта , разбирать её не очень то и хочется , DataSeet на панель за деньги доставать не хочется . Сколько там светодиодов стоит и как они включены х.з ... Вот тут то и пригодится математика . Зная сопротивления делителя обратной связи , не составит большого труда посчитать максимальное напряжение на выходе ШИМ , по которому сработает защита . А зная максимальное напряжение я могу спокойно отнять от него примерно 3V и получу прямое рабочее напряжение для питания от лабораторного источника без риска спалить линейку .
asanik
12-10-2013 22:59
rammer, Саш, я проще делаю... над твоим постом по ссылке описал же это...
Единственное - не хватает напряжения - встречал панели, где 390V на стрингах...
Думаю, для этих целей хорошо подойдет ГЕНЕРОТТОР гы-гы - rottor по-любому жив и будет жить! гы-гы
12-10-2013 23:08
asanik писал:
asanik, Саша туда автор топика не скоро попадёт что бы прочитать ... голливудская улыбка
asanik
12-10-2013 23:09
Да и не каждую панель можно проверить..., к примеру, как проверить панель с Edge-LED local dimming (контурная светодиодная подсветка) без шита на неё... ко всем панелям панацея вряд ли найдется...
Неужели будешь тыкать 400V куда не попадя... гы-гы
12-10-2013 23:21
asanik писал:
так ведь при отсутствии информации на панель и знать не будешь 10 или 400 вольт туда подаётся . А резисторы вот они перед глазами на плате , определить измерительную цепь резисторов тоже много времени не займёт , а далее дело калькулятора или по старинке карандаш + бумага и вспоминаем математику начальной школы ...гы-гы
asanik
12-10-2013 23:32
rammer писал:
Экстрасенсорный метод тоже будет хорош. гы-гы
Добавлено 13-10-2013 00:01
rammer писал:
Так-то оно так..., но лишь в теории... нужно еще без ошибочно определить именно нужные резисторы, куда они идут в драйвер (на которые в современных новых аппаратах шитов тоже нет) и какое Vrev (и OVP) у него...
NO ®
Философ
13-10-2013 10:42
asanik, ой я все проспал гы-гы Ты прецизионным резиком привязываешь все к рабочей точке и конкретным стрингам. С таким же успехом выйти в точку преткновения "G" можно
- специально подобранной лампочкой, с ВАХ обратного загиба
- литиевым АКБ с горизонтальной ВАХ около 3.7В близкой к падению напряжения на белом светодиоде
- в случае импульсного управления можно высчитать прецизионный кондер в послед стрингу
Поверь, я и такими способами смогу довести мертвый телик до оргазма. Крутой! И после этого "Прости Госпади" некоторое профи с рем-ауд начнут меня боготворить, а Шокли в гробу перевернется.
Вот как отвлеченный пример эквивалент кренки в усилке пионера
Все некоторое время работало...имхо duracell лучше!
Единственным подходящим и правильным эквивалентом может быть последовательная сборка из нескольких диодов. Если потенциальный барьер у А3-В5 соединений для светодиодов 3.5В тогда это 5 последовательных кремниевых по 0.7В или 10-12 последовательных Шотки по 0.3В. В таком случае автоматически сохраняется устойчивое равновесное попадание в нужную точку ВАХ.
Я паяю из смд диодов столбик.
Добавлено 13.10.2013 12:06
Чуть растролю тему картинкой
http://i019.radikal.ru/1309/45/53a46d85d3ed.jpg
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 13.10.2013 12:40
asanik, прежде чем перейти шириной вглубь по синей линии, ответь мне на философский вопрос:
что первично в электрической цепи, напряжение или ток?
asanik
13-10-2013 15:23
NO ® писал:
Олег, ты не проникся! гы-гы Это пример другому, более изощренному - "Как повысить доход...". гы-гы
Рассекречиваю гы-гы -
ra4llb писал:
Есть конечно свои наработки по запланированому устареванию помираю со смеху!
...а ты как хотел!? надо быть акулой в этом бизнесе гы-гы
- вряд ли duracell лучше - только вред "наработкам". "... и не надо лохматить бабушку!" (с) гы-гы
NO ®
Философ
13-10-2013 15:59
asanik, давай оставим таинство повторных ремонтов их акулам. Давай гуськом по синей линии пройдем и определимся идеалогией и философией ремонта.
Ответь на вопрос что первично напряжение или ток в электрической цепи? И это станет одним из постулатов теории самодостаточности стрингов для их ремонта. Подсказка, чем ты чаще пользуешься вольтметром или амперметром? гы-гы
asanik
14-10-2013 02:36
NO ®, Олег, не. Давай так - по пути поступления вопросов -
NO ® писал:
asanik писал:
сам врисуй/добавь сюда по Шокли ( улыбка ) ВАХ одого резистивного эквивалента LED в стринге, заменив им один светодиод -
Добавлено: прецизионный эквивалент одного LED = R = 14,58333333333333....333... гы-гы
Стартовое падение напряжения на "1" "2" - бесконечно... улыбка
Проведите мне синюю линию зеленым цветом
голливудская улыбка
Добавлено 14-10-2013 03:03
NO ® писал:
Это смотря где и когда. улыбка
К размышлению: в сверхпроводнике напряжения нет, а ток есть. В заряженном конденсаторе наоборот... улыбка
"Видишь суслика?" гы-гы
Чтобы тебе не обидно было улыбка пока так отвечу - первична ЭДС.
Всё остальное - вторично...
asanik
14-10-2013 03:55
NO ® писал:
Это к твоей картинке - поменял на синюю линию, как ты хотел гы-гы -
NO ®
Философ
14-10-2013 07:43
asanik, и не лень же тебе было все это рисовать? гы-гы
Выводы:
- остался вопрос о наиболее корректном эквиваленте светодиода на все случаи жизни.
- напряжение или ЭДС первичны, а потом уже возникает ток. И при ремонте подсветки первым контролируем напряжение на стринге (как минимум по броску на кондере), а потом уже ток. Если напряжение соответствует стрингу, тогда ток на исправном стринге автоматически входит в нужные рамки.
quark3
14-10-2013 11:13
NO ®, если обмануть схему защиты (при закороченном светодиоде), достаточно поставить стабилитрон.
asanik
14-10-2013 11:26
NO ® писал:
Олега, лучше скажи, что ты пошутил. улыбка Для тебя должно быть стеснительным писать такое -"когда всё рабочее - тогда всё будет карашо" улыбка. Нахрена ремонтировать и измерять там, где всё работает? - это уже бизнес по-татарски получается - работа ради работы. гы-гы Оно и без нас и итак засветится - без измерений. улыбка
Тут надо сказать, что в неисправном узле подсветки драйвер уйдет в общую защиту даже по одному из неисправных каналов и по замеру напряжения "по броску на кондере" невозможно сделать никаких выводов, какой из каналов неисправен... Вот об этом и нужно вести речь...
NO ® писал:
Однако, да. Ты в который раз уходишь от ответа...
Вопросы остались прежними:
- Как повлияет на синюю линию резистивный эквивалент одного из LED в цепи (стринге)?
- Испугаются ли от него Шокли и оставшиеся светодиоды?
улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» выходное напряжение с LED LCD инвертора? На страницу 1, 2  След.
