Максим_64 Гость 213.80.*.*
TMP47C423AF - CMOS 4-BIT MICROCONTOROLLER
AN8060 LD -4V regulator with reset pin
http://www.datasheetarchive.com/
И побежали по ногам осциллоскопом
П.С. это не фотка - это баннер
AN8060.pdf 82,81 КБ Скачано: 83 раз(а)
Немцов Участник Сообщения: 136
| Rottor писал: | | Если батарейки фуфел |
| Максим_64 писал: | | Могут быть глюки контроллера из-за банальной просадки питания. |
Не забудьте так-же перед сменой батареек, зачистить контакты от окисла.
Немцов, Rottor вааще бывает часто злым. Например, советует клизму с патефонными иглами, в Rottor, тебе, их, потом- в з... и припереть м..., и накрыть л....! Пронаблюдать за пациентом в течение часа, а потом третий палец кисти в ж.., как облегчение страданий пациента- симптоматическое лечение
Я гораздо добрее
Если рассмотреть профили тов. Роттора и АлексРозг, окажется, по моему разумению, что им быстрее доехать и договориться
Резюме моё: фотка- баннер, Роттор - злой!
С уважением, Максим
П.С. Как там наши мешалки?
1капстан+1м/с16pin(Сделано в СССР) =10..200об/мин +/-1%
1капстан = 1VHS( выкидываемая населением!!!)
1м/с16pin(Сделано в СССР) = ?
Немцов, Сергей, нас погонють отседова за ето:)
В - мешалки, блин! В - тему!
| Максим_64 писал: | | Если рассмотреть профили тов. Роттора и АлексРозг, окажется, по моему разумению, что им быстрее доехать и договориться |
Ачто, аппарат уже заработал?
AlexRozg Участник Сообщения: 70
Нет, пока не заработал, а вот ещё одна плохая фотка
Немцов, , ну ты посмотри - он опять издеваецца со второй фото!
Этот AlexRozg, доложил перевернутую морду зверя и перекомпоновал баннер.
Сергей, объясните, мне, пожалуйста, что там можно, увеличив, увидеть? И еще объясните: "если сканер надо, то я найду"
Я, Вас, Немцов, спрашиваю - Вам нужен сканнер, чтобы разобраться в проблеме темы?
| AlexRozg писал: | | Нет, пока не заработал, |
Это прекрасная новость!!!
AlexRozg, скакнер лучше, фото хуже, вспышкой ослепит нам глаза, а нужное освещение дорого стоит.
Только ВЫДЕЛЕННЫЙ фрагмент платы, с обоих сторон, 256 цветов, 200 точек, (НЕ ВМР) и в RAR.
П.С.Максим_64, усек вашу мысль, подкинутый открытым ПДФ и оставив без коментария." Да здесь целая микруха только и следит за питанием, чтобы тормознуть все хозяйство"
| Максим_64 писал: | | Я, Вас, Немцов, спрашиваю - Вам нужен сканнер, чтобы разобраться в проблеме темы? |
Только после Вашего ответа на вопрос - Как можно засунуть трансфокатор в мобильник?
Немцов, это возможно!
Если примотать изолентой к цифровику или сканеру мобилку - комбайн, однако
AlexRozg, Расскажите, что у Вас есть из измерилова?
Сканер подойдет только с чувствительным элементом типа "CCD"
У него хорошая глубина резкости.
...батарейки менял - не помогло. Заметил что в те редкие случаи когда прибор приходит к состоянию готовности к измерениям исполняется такой сценарий: сперва дисплей показывает сразу все символы (прибл 1-2сек) потом включается DEFLATING и мигает НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ время, потом звуковой бип-бип + появляется готовность - можно дать старт насосу. Но в основном - процесс застревает на стадии DEFLATING...
А.
AlexRozg, проблемы с сигналом ресет?
Максим_64, если можно раскрой свою мысль подробнее, я по профессии - ламповый звуковой электронщик, а в диджтл приборах не практиковался...
А.
"Сразу все символы" это ресет. замкни соответствующий вывод AN8060 на массу. Осторожно! Я не понимаю, зачем в устройстве регулятор -4 вольта при питании проца плюс.
"потом включается DEFLATING и мигает НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ время, потом звуковой бип-бип + появляется готовность - можно дать старт насосу. " - это нормальный "рабочий ход". дефлатинг должен включиться полюбому - вдруг ты уснул и батарейки сели. Сначала "пшш-ш-ш" в любом случае при включении. Это нормально.
То, что "НЕОПРЕДЕЛЕННО" - либо дефлатирующий клапан не работает, либо датчик давления.
Ты пробовал "срабатывать" все исполнительные механизмы прибора замыканием ключей пинцетом - отрабатывают?
Про имеющееся в распоряжении измерилово?
"ламповый звуковой электронщик" это призвание и диагноз ! Оне там всё "наухо" мерят и имеют четкие ответы н вопрос:"Чем лучше провод до колонки из отожженной меди или серебра перед ПВС 2х2,5(5, десять и т.д.) ?
Осциллоскоп есть?
...описанный мной сценарий исполняется при отключенной от датчика трубочке. При подключенной к датчику трубочке (или затыкания воздушного входа датчика) ничего не меняется. Поэтому имхо не имеет значения травит ли возд система. На дефлатирующий клапан при включении прибора напряжение не подаётся (тестер сказал). Хотя по твоему должно было бы всё начинаться с этого.
"Срабатывать" не пробовал - не знаю кто ключи, хотя стоят 2 транзистора - побольше и поменьше.
Дома измерилова нет, но есть приятель - держит телемастерскую.
Я звуковую эзотерику терпеть ненавижу, люблю Ома и осциолограф.
А.
AlexRozg, клапан по умолчанию открыт и включается после старта.
Перед стартом, машина контролирует датч.давления на обсалютный ноль ( абы исключить погрешность показания, т.к. пациенту могут натянуть дутый манжет)
Возможно вся проблема в преобразователе ЧАСТОТА - НАПРЯЖЕНИЕ.
Дайте взглянуть на плату с обоих сторон.
...да, удалось померять напр на дефлатирующем клапане в редком случае когда измеритель "завёлся". Порядок. Дефлатирующий клапан сработал. Насчет сканирования - буду пробовать, но сомневаюсь в результате. Плата имеет выступы с двух сторон...
А.
| Максим_64 писал: | Сканер подойдет только с чувствительным элементом типа "CCD"
У него хорошая глубина резкости. |
Люююбой сканер!!!
...скан морды...
А.
Добавлено 06-11-2005 23:21
...скан платы 1...
А.
Добавлено 06-11-2005 23:24
скан платы с другой стороны
face.jpg 90,83 КБ Скачано: 78 раз(а)
plata face.jpg 64,4 КБ Скачано: 83 раз(а)
plata back.jpg 88,54 КБ Скачано: 87 раз(а)
Максим_64, с элементом "CCD" вы были правы.
AlexRozg, вам придется немного потрудиться. Чтобы исключить версию "просадка питания", временно отключите клапан и насос. Если нет готовности, отпаивайте экраны с двух сторон платы и нарисуйте схему обвязки датчика до проца (схема получится небольшая).
П.С. вижу небольшой раскол фольги вверху справа на рис.plata back.
...я сделаю то что вы предлагаете, (кстати, договорился насчет сфоткать нормальным цифровиком, сделать это?)...
А.
П.С. на трещинку проверю и доложу...
lolo2 Новичок Сообщения: 8
Кто-то может знает: какие параметры имеют сигналы ритмов сердца, (которые снимает кардиомонитор). Нужно знать полосу частот. Знакомый врач попросил записать этот сигнал. Интересно, можно это сделать на обычн. магнитофон. Он сказал что полоса от единиц герц до сотен герц, мне кажется нижняя граница - еще меньше. Не в обиду врачам: они в электронике - как мы в медицине .
Rottor monitor.net.ru  Сообщения: 2571
| lolo2 писал: | | Знакомый врач попросил записать этот сигнал. . |
Может он и не врач вовсе, а ветеринар?!
Те, которые "врачи" должны знать что в состав Медицинской энциклопедии входит несколько пластинок с записью "ритмов сердца", шумов Короткова,,,
Возми в библиотеке и запиши.
| Rottor писал: | | состав Медицинской энциклопедии входит несколько пластинок с записью "ритмов сердца", |
Простите, я электронщик, а не медик. А пластинки то, наверняка, еще Апрелевского завода , а на чем их щас слушать и вряд ли они еще сохранились, хотя...
АвтоМаг Участник Сообщения: 268
MICHAIL, Я ДУМАЮ ГЛАВНЫЙ СПЕЦ ПО РЕМОНТУ МЕД ТЕХНИКИ
ВОПРОС -- НЕ РАБОТАЕТ НЕМЕЦКИЙ АППАРАТ - ПЕЧКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБОВ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ НАГРЕВ. ТОЧНЕЕ ЕСЛИ ЕЁ ВКЛЮЧАЕШЬ (ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОНА НАВЕРНО ТЕСТИРУЕТ СЕБЯ? ) ПЕРЕМОРГНЁТ ИНДИКАТОРОМ И РУБИТСЯ.
ЕСЛИ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ (ОТКЛЮЧАЕТСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ) ТО ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ И МОЖНО ЗАДАТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ , НО КАК ТОЛЬКО КРЫШКА ЗАКРОЕТСЯ (НАГР ЭЛ ПРОДКЛ ) ПЕЧКА РУБИТСЯ
НАЗВАНИЯ ПЕЧКИ К СОЖАЛЕНЬЮ ПОКА НЕ ЗНАЮ
Змей Новичок Сообщения: 3
ультразвуковой скрабер Quick Sonic hs 3003 - с таким аппаратом никто не сталкивался?
Такое подозрение,что излучатель сдох,но проверить не на чем.
