sergeih Участник Сообщения: 2034
как убрать горящий чек сработавших подушек на фф2 ?
обязательно делать это программно, или можно резисторы поставить вместо подушек ?
или и то и другое вместе ?
Добавлено 03-12-2012 04:14
и хотелось бы услышать поподробнее про работу системы безопасности, какой алгоритм работы ?
вижу что там есть подушки, с двумя проводами и позолоченными разъемами, и к ним идет третий массовый провод, потом имеется модуль управления фирмы BOSH, преднатяжители ремней, разные датчики, куда записывается ошибка от сработавших подушек, только в модуль управления подушками или же еще в бортовой компьютер, как определяются подушки - по сопротивлению имеющемуся в электронике самой подушки или там цифровая шина ? |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| sergeih писал: | | и хотелось бы услышать поподробнее про работу системы безопасности, какой алгоритм работы ? |
а чо тебе не нравится ? ...... на фокусах с этим ни каких проблем , не наблюдалось (ложное срабатывание) , или просто надо что бы ни кто не узнал  |
человеку не нравится горящий чек, падушки естественно стрельнули, новые никто ставить не хочет. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
sergeih, Если подушки на месте и подключены правильно, то самый быстрый сброс - компьютерный. Другие сбросы оне предусмотрены, но геморойные - возня с включением/выключением зажигания и хлопаньями дверей(в смысле концевиком поработать). Алгоритм такого сброса ищи на форумах автолюбителей, для фолькса я находил, чел доволен уехал Причем я ему не делал, только вручил распечатку, он сам сбрасывал. |
инфа найдена, действительно резистор, спасает положение, и прошивка не требуется, а без резистора даже прошивка не поможет, система опрашивает все пиропатроны(подушки+преднатяжители ремней) на их физическое присутствие в системе, и если их нет то пишет ошибку |
А их нет? Должны же быть. Тем более, поставишь резюк возможно чек не появится с использованной подушкой, новый хозер сапасибо скажет.
Ошибки убираются не сменой прошивки, а удалением самой ошибки из журнала ошибок, если его так можно назвать. Для этого нужен адаптер в диагностический разъем и ПО. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| sergeih писал: | | действительно резистор, спасает положение, и прошивка не требуется |
ага, вижу ты в теме.
Поставиш резисторы, потом клиента на чистку краша и ценой 50 уе. |
киска Забанен  Сообщения: 16
| _Milky_way_ писал: | МОДЕРАТОРЫ, ПОШЛИ НА ХУЙ!!!  |
Я с этим полностью согласен!!!  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
