Брам Гость 85.26.*.*
Пробиваются парами диоды в мосту.
Но почему именно на минус? (диоды в красном)
pantelei4 албанец Сообщения: 572
Потому, что если смотреть по стрелке через них всегда выходит. А выйти всегда труднее чем войти.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Брам, один горит за другим ...
| Брам писал: | | почему именно на минус? | - тебе так везет просто ... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Rаmil Гость 85.233.*.*
| Брам писал: | | Пробиваются парами диоды в мосту. |
Один из них пробивается обратным напряжением потом второй выжигается уже прямым током...
| Брам писал: | | Но почему именно на минус? (диоды в красном) |
тебе везёт на нижние диоды? Делай ставки на это у букмекеров в соотношении 1 к 1xxxxxxx  |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Цитата: | | Но почему именно на минус? |
Стоят на одном радиаторе и перегреваются. Угадал?
Добавлено 08-08-2012 15:36
| Брам писал: | | диоды в красном |
Это дама бывает в красном... |
| КЕН45 писал: | | Стоят на одном радиаторе |
Однако ! Тут уточнения от автора нать , если это мостик . то стоит он ОДИН , на ОДНОМ радиаторе . Если на отдельных диодах , то другое дело . А вот твоей мысли не пойму никак .. Ты сварочники имеешь в виду ? Потому и говорю | andros писал: |
Брам, Статистику давай ! |
Максим Зиновьев Забанен  Сообщения: 465
| Брам писал: | Пробиваются парами диоды в мосту.
Полностью схему и фото устройства давай. Куда Y подключены, какие диоды, как изолированы, радиатор к чему подключен? |
telliikk Участник Сообщения: 761
Только что перемерял жменю дохлых мостиков сетевых, так вроде никакой закономерности. Диоды в мостиках сгорают разные
Заодно и выбросил  |
uam Участник Сообщения: 1616
А у меня другая статистика по ATX блокам питания.
Если стоит диодная сборка, то горит только один диод.
Если 4 диода россыпью, то чаще всего горят 2 диода на противоположных сторонах моста. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
А у меня почему то чаще горят так - один из прицепленных к плюсовому выводу, а другой - от минусового вывода моста. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
В некоторых БП ATX вижу в мосте разные диоды, пара 2х амперных и пара 3х амперных, видать производитель от чего-то страхуется..  |
Брам Гость 83.149.*.*
| andros писал: | | Брам, Статистику давай ! |
Второй случай с Thomson за месяц. Шасси TX807. Может просто совпадение?
Конечно минусовые будут гореть чаще при заземленной антенне и ВВ помехах по сети.
Где эксплуатируются телевизоры? Квартира, дом, КТВ, своя антенна? |
Брам, а то что верхние кондёрчиками зашунтированы в отличии от нижних ни на какие мысли не наводит?
Тем более мост 600В, пробиваются обратным напряжением вместе с коммутационным выбросом.
Ставь RS207 и делов, или ставь снабберные конденсаторы и на нижние. |
| pantelei4 писал: | | а то что верхние кондёрчиками зашунтированы в отличии от нижних |
Всю шею свернул, Y искал... и кровь отлила от галава  |
| pantelei4 писал: | | Брам, а то что верхние кондёрчиками зашунтированы в отличии от нижних ни на какие мысли не наводит? |
Да, кстати их увидел, как скачал схему.
| Максим Зиновьев писал: | | Где эксплуатируются телевизоры? Квартира, дом, КТВ, своя антенна? |
Судя по настройкам на телеканалы - КТВ. У меня антенна. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
| Цитата: | | Второй случай с Thomson за месяц. Шасси TX807. |
Радоваться должен, что халява прёт, а не проблему из пальца высасывать Пачиму мну такое редко попадается  |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Верхние , нижние , плюсовые , минусовые , по одному , по двое , и вчетвером быват - два случая маловато для выстраивания закономерностей |
| pantelei4 писал: | | в отличии от нижних |
А СР04 разве не шунтирование? |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
| КЕН45 писал: | | А СР04 разве не шунтирование? |
ВЧ по +300V которые долезут из вне, а также от тех ВЧ которые от собственного преобразователя в сеть лезут.
Так что доставить не помешает отсутствующие кондёры |
| Dj Vetaль писал: | | ВЧ по +300V которые долезут из вне, а также от тех ВЧ которые от собственного преобразователя в сеть лезут. |
Кстати, конденсатор CP08 был высохший. |
Dj Vetaль, для гармоник, на которые раскладываются паразитные импульсы и для защиты от которых стоят СР04...СР06, все выводы моста соединены в одну точку "297", следовательно зашунтированы наглухо.  |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| Брам писал: | | Кстати, конденсатор CP08 был высохший. |
Голубенький такой , кормилец!.
И если присмотреться перед выпаиванием, на диоды то видно что умирали они в муках, а не мгновенно , следы перегрева диодов, и припоя заметны. |
Шунтирование конечно, только неодинаковое. Да и неизвестно стоит ли он на плате и на каком расстоянии от моста, этож только по схеме рядом. Собственно диоды в мосту и без кондёров никак не должны обраткой пробиваться, разве из сети чего то прискачет.
А без СР08 таки может мост убиваться, диоды медленные а потребление импульсное с частотой коммутации ключа.  |
| pantelei4 писал: | | Шунтирование конечно, только неодинаковое |
Те по 4н, а этот 10н - в два раза меньше сопротивление. |
КЕН45, параллельно нижним диодам последовательное включение кондёров. |
| алеx3 писал: | | Голубенький такой , кормилец |
Мне его размер впечатлил. Что-то слишком мал для 100мкФ х 400вольт. |
"Размер имеет значение."....
Кстати, нормальные.. (хичикон)
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
В основном так,но бывают исключения типа 2пробитых,2-подбитых. |
| Strike писал: | В некоторых БП ATX вижу в мосте разные диоды, пара 2х амперных и пара 3х амперных, видать производитель от чего-то страхуется..  |
Думаю, это для переключателя на 110 вольт. |
nick22 Участник Сообщения: 151
Все равно для исключения повторов менять нужно все четыре диода. |
