| Гость 80.252.*.*
OleghkA, А нельзя еще раз выложить этот софтик, именно то что касается в части NTFS ??? GetDataBackNTFS v2.31.exe, нужно позарез.
| OleghkA Участник Сообщения: 136
Гость, только программа на немецком,
Ваш файл Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31.CR.exe (размер 2683 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/182914 в течение 20 дней до 12:27 28.02.2005.
| Murka Профессор Сообщения: 367
gdbnt.zip [http://www.runtime.org/gdbnt.zip]
| viy Ленивец Сообщения: 221
| Murka писал: | | Народ не глючте более чем 20-30 Гбайт на один раздел не делайте и ничего не потеряете |
Да неправда это!!! Хоть какими размерами и количеством бейте разделы. Не от Этого они слетают. А от убожества (другого эпитета не нашел) ПО Мелкомягких, (хотя пользоваться все равно буду) и глюков железа.
В моем случае у веника была отключена поддержка объема более 128Мб (137Мб bin). Только скачав утилу с сайта производителя веника включил оную поддержку. Хотя ОСи W2k SP3, XP SP1 и выше LBA48 поддерживают!!!
[quote="viy"]| Murka писал: |
В моем случае у веника была отключена поддержка объема более 128Мб (137Мб bin). Только скачав утилу с сайта производителя веника включил оную поддержку. Хотя ОСи W2k SP3, XP SP1 и выше LBA48 поддерживают!!!  |
это ты не то делал, хр и без паков прекрасно работает с большими дисками
OleghkA извини, но ты неправ. Ради эксперимента установил ХРюшу без паков, дрова на мать и проги : Патриот 8, GetData 231, Restorer2000, R-studio2 NTFS .Патриот 8 диск видит как-бы полностью. GetData при попытке чтения диска дальше 128Мб пишет ошибку и так до конца диска. Две последних прог сразу пишут объем 128Мб хотя под W2k sp4 -149Мб и GetData читает весь диск.
Кстати принесли 40Гб Барракуду: после попытки слияния Патриотом слетели разделы и GetDataBack v2.31 не определяет русские имена файлов - вместо которых абракадабра. Restorer2000, R-studio2 NTFS пишут нормально. Какие есть соображения?
viy, без паков хр прекрасно работает, со всеми винтами.
просто, включи поддрежку винтов более 130 гиг и все.
http://www.altmaster.ru/hardw/faqs/hdd/1_120gb.shtm
на сегодня еще проблем не было и без пака 1 го.
насчет слияния разделов, незнаю чего ты там делал, пользуюсь партигеном с 4 ой версии,ни чего не "упало" еще.
getdataback 2.31 который имею, прекрасно распознает русские имена, ранее я уже в доказательсов прилагал мувики и качество распозвнования.
про ресторер увидел
Сливал разделы не я. Я буду инфу восстанавливать - 40Гб музыки.
getdataback 2.31 качал по твоей ссылке тоже, результат тот-же. А Restorer2000, R-studio v2 NTFS -близнецы во всем (и интерфейс одинаковый и глюки - при восстановлении одного файла вешались оба).
Инфа со ссылки:
С целью тестирования в первоначальных версиях Windows XP Home Edition и Windows XP Professional можно включить 48-битную адресацию, записав в запись EnableBigLba (дословно: включить большую LBA - адресацию логических блоков) реестра 1. Это следующая ветвь реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters
Предупреждение При таком включении поддержки 48-битной адресации в оригинальной версии Windows XP Home Edition и Windows XP Professional можно повредить данные на винчестере.
viy, Я не правильно выразился 20 Гиг восстановить немного быстрее получится чем 128 Гиг
viy, насчет гетдата бак, я уже и непомню какую версию давал, под фат или под нтфс.
надеюсь, что у тебя не перепутано.
насчте "гибели " информации,пока ни чего не пропало.
диск разбиваю всегда партишеном.(Fdisk не применяю ни когда)
то,что написано читал.
что такое Оргинальная версия,информацией не обладаю.
мне думается,слово МОЖНО, не нужно рассматривать как, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
| Murka писал: | viy, Я не правильно выразился 20 Гиг восстановить немного быстрее получится чем 128 Гиг  |
чего то не осознал,наверное сплю.
не считаешь ли ты,что если винт не виден полностью, то с меньшей части его, инфа будет востаналиваться?
инфа записывается по всему диску,в совюодные кластера.
если дефрагментация делалась, то по порядку лежать должна.
или растолкуй, намекни,чего имел ввиду
Прога скачана по ссылке вверху - версия дли NTFS 2.31 но русских не понимает. Между прочим в настройках имеется возможность поменять язык интерМорды с немецкого на аглицкий. Может дело в ОСях? У меня сейчас w2k пак4. Вечером попробую установить ХР пак2, посмотрим что получится.
Я вроде и не сплю, но тоже невъехал. И вопрос мне или Murka? Если мне то намекаю.
При отключенном LBA48 (может быть по умолчанию под W2k???) система и Патриот показывают реальний объем диска, разделов и логических дисков. Но записать и считать инфу на последний логический диск (неважно какого объема) ОС дальше 128Мб (137Мб bin) не может. При попытке записи размещает инфу не дальше 128Мб а без ругани и упрёков ложит на впередилежащие логические диски пока не залезет на системные папки и файлы. Результат будет (и был) плачевный.
Дело было не в бобине и ОСи не причём просто версия выложенная на webfile.ru/182914 OleghkA не работает с русскими именами (у меня во всяком случае). Спасибо Murka - сайт разработчика - самое верное решение. Эта прога кстати версия тоже 2.31 а русских понимает. Но проблема с ключом. С Murka согласен, что легче пережыть потерю информации и восстанавливать раздел размером 20 а не 160 Гиг, но для работы мне нужен один логический диск размером не менее 60 - 80 Гиг для захвата видео с последующей обработкой и кодированием. Что-бы не искушать судьбу (мало-ли глюк софта мелкомягких или реестра) на диске далее 137 Гб создам логический и положу более-менее статичную информацию (AVI, MP3, и тд).
Ну а сейчас начну поиски кряка, а потом восстанавливать Барракуду 40 гиг.
| Радик Участник Сообщения: 26
Из множества ключей, генераторов, крэков подошёл только один.Радик кидаю в личку.
| m.ix Mikhail Сообщения: 840
MICHAILMonitor's Killer  Сообщения: 1769
НАрод! Можете выложить getdataback 2.31 под ФАТ32 с поддержкой русского ? Случайно грохнул 9 гигов инфы,масса русских названий , Easy Recovery чудно восстановило всё английское,русское в упор не видит. ПЛИЗ , ХЕЛПНИТЕ, НАДА ОЧЕНЬ !!!!!!
| Mikkey Участник Сообщения: 921
hi-hiЗакусаю!  Сообщения: 499
русское видит, но не понимает, обзывает по досовски
Давно не заглядывал. Две неплохие программы-близнецы по восстановлению информации: Restorer2000, R-studio2. Реально видят и восстанавливают файлы с русскими именами. Думаю стоит попробовать, или выбор пал именно на потерянные файлы и на прогу GDB?
R-Studio features:
· Standard "Windows Explorer" - style interface.
· Host OS: Windows 9x, ME, NT, 2000, XP.
· Remotely recovers data over network. Data can be recovered on network computers running Win9x, ME, NT, 2000, XP, or Linux and some other UNIX OS.
· Supported file systems: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5 (created and updated by Win2000 or XP), and Ext2FS (created by Linux or other OS).
· Dynamic disk support.
· Software RAID, volume set, and stripe set support.
· Hardware RAID, volume set, and stripe set support.
· Creates image files for an entire disk or its part. Such image files can be processed like regular disks.
· Recovers files on damaged or deleted partitions.
· Recovers compressed files (NTFS, NTFS5).
· Recovers encrypted files (NTFS5).
· Recovers alternative data streams (NTFS, NTFS5).
· Recognizes localized names.
· Recovered files can be saved on any (including network) disks visible by the host operating system.
· A hexadecimal disk and file editor supporting NTFS file attribute editing.
Easy Rec версии выше 6-й видит всё,и восстанавливает по-максимуму,в тч и русские имена.ГетДата отдыхает , в тенечке....
| Cyber-bat Гость 83.237.*.*
Вы блин с флешки попробуйте восстановить информацию!!!
| Snake Гость 195.46.*.*
Здорова всем
Случайно наткнулся на прогу Viсtoria c большими возможностями (судя по описанию) . http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task= ...
Программа для тестирования HDD
- Вывод полной технической информации о накопителе;
- Работа с диском через порты;
- Поддержка IDE/SATA контроллеров;
- 9 тестов для проверки поверхности и "механики" диска;
- Создание и запись образа диска;
- Проверка памяти и интерфейса HDD;
- Бенчмарк-функции;
- Дефектоскоп поверхности;
- Низкоуровневое форматирование HDD;
- Обнаружение и cкрытие дефектов;
- Управление акустическим шумом;
- Управление парольной защитой;
- Удобный SMART-монитор;
- Возможность изменения объема HDD;
- Просмотр информации о логических разделах через порты;
- Возможность работы под DOS/Win 9x/NT/XP;
- Встроенный файловый менеджер;
- Встроенная справочная система;
- Адаптировано к ноутбукам;
- Прилагается более 100 кб описания на русском языке.
Последняя версия, на 2-х языках (русский и английский)
Last version, English & Russian interface.
| Diablo Гость 80.237.*.*
помагите найти к проге GetDataBackFATv2.31. лекарство
Вот сцыла, всеобемлющая.Качайте,пока живо...http://www.stein.nm.ru/progs.html
| Junior1581 Гость 195.34.*.*
:help:НАРОД, Одна сучка стерла все фотки с цифровика, реально ли их вернуть к жизни и ЧЕМ???????????????
без проблем, если нефоткал и кучу всего не записывал
подключи фотик, или карту к ридеру, запусти прожку хотябы эту
Restoration Version 2.5.14 5/14/2002
[Supported OS]
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
[Supported File System]
FAT12/FAT16/FAT32/NTFS
Compressed files of NTFS are supported.
However, encrypted files of NTFS are not supported so far.
http://monitor.net.ru/forum/restoration-download-3957.html
Junior1581, если не устарело,то
FileRecoveryAngel - программа для восстановления информации после удаления и форматирования дискового пространства. Может работать как с жесткими дисками, так и с дискетами, флеш-картами, digital cameras, USB драйверами, ZIP дискетами, SmartMedia, и Sony Memory Sticks.
http://www.filerecoveryangel.com/downloads/setup.exe
| Alkar Участник Сообщения: 56
Привет viy
прошу помочь-нужен рабочий ключ к проге GetDataBack for NTSC(ver.2.31)
сама прога есть, ключей в инете нашёл кучу ,но все инвалидные.
Слетел диск 120 Гиг -GetDataBack всё видит и даже могу открыть
а скопировать не могу -это только в зарегистрированной версии.
