РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Элементная база На страницу 1, 2  След.
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-01-2005 21:25
Внимание! Ссылки на источник при использовании данной информации обязательны!
Весьма актуальный вопрос достойный отдельной темы.
- Устройство и описание антенны : http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm
- Развернутый комментарий, ширше проясняющий суть проблемы с глыбоким экскурсом в историю : http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm
- Уникальная статья отсканированная Vasilij, с источника : http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=9758
Сообщение Администрации :
Внимание!Администрация не несет никакой ответственности по результатам частных исследований, в рамках поднятой темы.
Проявляете максимальную осторожность при проведении экспериментов!
- Задокументированные последствия применения ртутной антенны.[
  Ртутная антенна.rar  60,31 КБ  Скачано: 16111 раз(а)
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-01-2005 20:01
Судя по всему тема вечная.
Вот еще одна ссылка от Moshkin,
  Ртутные антенны.rar  49,07 КБ  Скачано: 7522 раз(а)
Barik
Гость 213.179.*.*
05-02-2005 22:09
В 1986 году заканчивал радиоприборостроительный техникум в Днепропетровске занимался ремонтами телевизоров, Слышал о ртутных антеннах, Попали "как-то" в руки два ртутных выключателя (стеклянные стержни длинной 150мм толщиной 30мм с выводами по краям), подключил два провода вместо антенны и на концы прикрутил концевики, все это хозяйство развесил на балконе выходящем на запад,и стал крутить ПТК на ламповой Весне 308 1 канал, Вдруг на экране появился размытый сигнал таблицы,подстроил еще прочитал TV SVERIGE и обалдел, Два часа сидел возле телевизора (боялся пропустить что-то важное) картинка была неподвижной, Потом смотрел новости, взлетающие истребители,мультики (все без звука), затем сигнал стал ухудшаться пока в глазах глядя на экран не стали появлятся галюны, О звуке я через 2 года узнал (промежутка 5,5) Короче еще несколько раз повторял свои эксперименты в разное время суток, Хорошей антенны небыло ("рога") принимало примерно в одно и тоже время днем только на эти выключатели ,потом армия,свадьба, деть один второй, время понеслось, больше к этому не возвращался, Так что все желающие смотреть и слушать лучше всех --- ВПЕРЕД!!! потом поделитесь, Может кто придумает ртутный шлем и ---- мобильщики отдыхают,
В общем развиваться и развиваться, тема супер интересная можно увязать с телепатией,
Rottor
Гость 80.179.*.*
05-02-2005 22:22
Barik,
"1 канал" вообще то не используется в их стандарте.
Но прохождение на тех частотах встречается достаточно часто особенно в летнее время.
Сам неоднократно принимал стерео сигналы Европейских радиовещательных станций на "неработающем" FM - 88 - 108 в Запророжье на штыревую антенну. Практически это еще "короткие волны" с свойствами сверхдальнего прохождения.
Позже пришло понимание причин сверхдальнего приема - это влияние рутного термометра, который лежал в ящике рядом с приемником. Летом температура воздуха выше, что удлиняет столбик ртути, настраивая его в резонанс с принимаемой станцией, что резко повышало чувствительность стереокомплекса SHARP.
Рetrovich1
НовичЁк
05-02-2005 22:30
Barik писал:
какой месяц был?
Обычно в апреле-мае наблюдается аномальное прохождение.
Я под Саратовом в конце 70-х наблюдал Иран(Ирак?), скандинавские ТВ-передатчики,Польшу..и т.д. Причем неплохо, если они не давили друг друга.
Причем от размеров антенны, ориентации не зависело. Сигнал был лошадиный.
Всё это обычно на первых каналах.
Если у Вас было в другое время года и на высоких частотах - в этом, возможно, что-то есть
Думаю, в каждой соседней квартире был РТУТНЫЙ термометр........
это и способствовало приему.
Voka
Гость 195.208.*.*
07-02-2005 06:11
Примерно 20 лет назад, работая инженером на узле связи в Ростове на Дону, регулярно в конце мая - начале июня наблюдал сверхдальний прием на частотах 42.5 - 43.0 Мгц. Хабаровск, Кемерово, Ленинград. Но особенно устойчивой связь была при направлении на РТУТНЫЙ термометр за окном. Тогда этот феномен никто объяснить не мог.
И только здесь, через столько лет, я, наконец-то, понял природу этого явления.
AlexUnder
Гость 195.161.*.*
14-02-2005 11:16
а кто-нибудь измерял КСВ ртутной антенны?
на передачу пробовали работать?
Rottor
Гость 192.117.*.*
14-02-2005 13:28
AlexUnder,
С КСВ проще, давно известный способ - с помощью тонометра определяется достаточно точно, только вместо шумов Короткова ориентируешся на внутренний голос.
Для передатчиков нужна красная ртуть, но можно попробовать раскрасить ее зеленым фломастерм,.
vladlen
15-04-2005 12:37
Чушь полнейшая. Параметры антенн в последнюю очередь зависят от материала
изготовения. Ток,он не разберает, где ртуть, а где железо, он понимает только сопротивление, и в этом отношение аллюминий, а тем более медь гораздо лучше.
Rottor
Гость 80.179.*.*
15-04-2005 13:30
vladlen,
Ну и ШО ты гонешь не вникнув в проблему?
Сопротивление ртути близко к волновому 50 - 75 Ом - дополнительный фактор объемного согласования с фидером.
У железа шероховатая поверхность (особенно если в атмосферных условиях), а ртуть блыскучая и электроны которые вытесняются изнутри на поверхность за, счет скин эфекта имеют тенденцию к повышению КПД антенны.
А это добротность - значит чувствительность, и отношение сигнал шум...
kanzler
15-04-2005 14:12
Rottor, , ну батенька ... Так до EH-антенн не долеко... С HZ вектором.
Добавлено 15.04.2005 11:13
Которые и под водой , и под землёй , и даже через центр земли работают.
Добавлено 15.04.2005 11:19
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=5ff3ed6b05a86e173346af1b69d4f1a2& ...
vladlen
19-04-2005 17:09
Чушь и еще раз чушь, Кто это сказал что сопротивление ртути 50-75ом? Тестером что-ли померил? Входное сопротивление антенны это конструктивный параметр, зависит от типа антенны и ее размеров, но никак не от материала, А вообще раньше предлагали антенны на дистилированной воде, не пробовал? Там скин эффект колосальный, опять блыскучасть хорошая.
Vitaly
30-04-2005 18:46
Rottor, это шарлатанство или просто шутка?
Тот, кто писал эту чушь даже грамотно писать не может. Это как очередное средство для похудения... Стоит ли опускаться до обсуждения такой ерунды?
Rottor
Гость 80.179.*.*
30-04-2005 23:29
Vitaly,
Ты не прав!
Тема ртутности антенн существует очень давно, востребована, и требует внимания для решения наболевших вопросов.
Если ЭТО есть в Гугле почему не достойно быть представленным в энциклопедии?
Тем более, что в отличии от тебя, многие участники уже внесли свой вклад в осознание и анализ актуальной темы!
Vitaly
01-05-2005 00:55
Я даже представить не могу, как гремучая ртуть может усиливать сигнал... Я раз только в жизни видел сие вещество. Оранжевое такое и никак не связано с обычной ртутью.
alex.b
03-07-2005 23:02
В советские времена я то-же попробовал ртутную ант.
Во время очередного прослушивания услышал гул двигателя за окном.Приехал зеленый "воронок" из соседней части ПВО.
Хорошо что дом пятиэтажный и отключил приемник вовремя.
Так они дого лазили с ящиком по подъездам и чердаку.
После этого больше ПВО не дразнил.
Хотя местные рассказывали, что они снимали ант. у попавшихся.
GraNiNi
27-07-2005 12:43
Rottor писал:
Позвольте о наболевшем.
В 90-е годы на «красной ртути» было всеобщее помешательство. Ей занимались все, кто мог отличить паяльник от рубильника (грешен и я). Одно могу сказать, «красная ртуть» имеет такое же отношение к металлической ртути, как «зеленый змий» к удаву.
Это «философский камень» XX века, поиски которого закончились пшиком.
Теперь о ртути, как проводнике.
Основное отличие от обычных металлов – идеально гладкая поверхность благодаря ее жидкому состоянию. На высоких частотах ток проникает вглубь металла всего на несколько микрон (чем выше частота, тем меньше глубина), что соизмеримо с размерами неровностей (шероховатостью) поверхности. Поэтому на обычных (не жидких) проводниках реальный путь, проходимый током может в несколько раз превышать геометрическую длину проводника.
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-07-2005 19:34
GraNiNi,
Вопрос о "проникновении тока" уже поднимался на уровень актуальности в этом форуме.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5600
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-09-2005 12:54
Я как-то рассматривал волноводы - так они после серебрения покры-
ваются еще и ПОЛЛАДИЕМ. Это, как обьясняли, для скользкости
СВЧ волн. Обьяснение явно военное. Так вот бы по палладию, да
помазать бы ртутью, глядишь и скольжение улучшиться? И затухание уменьшится?
GOSHA
01-09-2005 16:23
alekarp, для уменьшения скольжения волн предлагаю попробовать парафиновую смазку для лыж. И трение уменьшиться и неровности сгладит
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
04-09-2005 00:14
Всем, кто хочет заработать, предлагаю бесплатную идею. Открывайте сервис по шлифовке антнн.
А я свою сдуру шкуркой поработал. Это сколько ж километров бедному сигналу тащится. Обидно иногда - все уже знают чем футбол закончился, а я еще нет.
stalinus
07-09-2005 13:33
Господа причем здесь скольжение, вы подумайте как синусоидальный ток потечет по прямому кабелю?
Так что ртуть может и хорошо, а кабель тоже надо дорабатывать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-09-2005 15:51
STALINUS. Предлагаю в кабель накапать ртути - она разольется по
нему, что обеспечит необходимые условия для перемещения электронов.
stalinus
12-09-2005 10:44
Эврика!!!Кабель то намного длинее аннтенны значит и потери в кабеле из простого материала больше чем в антенне
Отсюда вывод - нужно ртутью наполнять не только антенну но и сообразить волновод из ртути а потом еще и гетеродин на уране чтоб нейтронами бомбил атомы ртути и при этом преобразовывалась основная несущая в промежуточную и т. д.и селективность улучшится
rcto
Гость 62.183.*.*
17-09-2005 13:12
Предлагаю изогнуть подводящий кабель волнообразно согласно параметрам принимаемого сигнала .
При пререстройке на другой канал растягивать или сжимать.
Эффект потрясающий !!!
estora
Гость 213.35.*.*
01-10-2005 19:56
Ещё можно попробовать ртуть с марганцовкой размешать. Авось покраснеет?
И тогда смело в кабель заливать.
Вот ТОГДА будет счастье - 100%
Дядя Ваня
03-10-2005 03:07
да уж! скока можно жевать эту тему. а люди вроде все серьезные здесь!очень давно ,лет 35 (приблиз.) в журнале РАДИО была статья про антену телевизионную выполненую как ртутная но вместо ртути -стальные опилки., а эффект описывался такой же. у нас один энтузиаст воспризводил ее, сам видел! и принимал на нее телестанции ,которыею вообще у нас не мот быть приняты! может этот случай пожевать и безопасно-с пво не приедут! (волгоград)
Morze
Гость 194.84.*.*
21-10-2005 23:51
Пиплы любят всё из разряда: "Ковер - самолёт","Скатерть-самобранка","Сапоги- скороходы"
Что касается ртутных антенн то я думаю, что это задумка НКВД (КГБ) в качестве проверки "на вшивость".
А если серьёзно то ртуть - уникальный металл (ещё есть галлий - плавиться в руках от температуры тела), обладает большой поляризуемостью и низким скин - эффектом - что как раз и надо в антенной технике.
Заклинаю от опытов со ртутью! Яд!
Ещё ртуть растворяет многие металлы (образует амальгамы) что ограничивает её область применения в антенном хозяйстве...
Выше 800 Mhz начинаются "танцы с бубном" т.е шаманство и эмпирический подход.
Материал проводников антенны и его свойства играют на ВЧ существенную роль.
А иначе зачем полируют волноводы и вибраторы? Для снижения "скин - эффекта"!
У ртути он минимален т.к она предельно гладкая.
Энергия Вч распространяется практически только по поверхности проводника...
Поэтому в коаксиальном кабеле можно применить медную трубочку вместо сплошного провода...
Вообще парадокс: проводником энергии в коаксиале служит диэлектрик а провод и оплётка нужны чтобы "загнать" энергию в этот самый диэлектрик...Такие вот дела...
Короче, нахрапом эту тему не поднять... Тут реально физику и математику знать надо!
Димик
17-11-2005 01:52
Почитал авторитетные высказывания по этой теме и решил что то сделать практически. Оказалось мощную антенну можно сделать в домашних условиях. Взял антенну, типа "волновой канал" и просто заменил директоры градусниками, элементарно приклеив их эпоксидкой. Эффект меня потряс! Мало того, что коэффициент усиления многократно увеличился, но и появились у данной антенны новые возможности. Во первых "РТУТКА-1М" (так я назвал новое устройство) стала реагировать на источник сигнала, то есть поворачиваться в сторону источника. Причем сила "выкручивания" прямо пропорциональна мощности передатчика и обратно пропорциональна расстоянию. Например звонящий поблизости мобильный телефон буквально вырывает антенну из рук.
Другая особенность "РТУТКА-1М", это прием спутникового телевидения. Я смог настроится на Sirius без всяких дополнительных устройств, прием производился на стандартный телевизионный приемник "Рассвет307", примерно на 42-43 канале ДМВ диапазона, правда смог посмотреть только Ticket-ы без звука, но зато изображение было отменное. Единственный минус "РТУТКА-1М" ее низкая термостабильность - увеличение температуры в 5 градусов дает прирост усиления в 3 Дб. Замечено, что после 43 градусов усиление не растет.
Специально не выкладываю чертежей, чтобы дать возможность другим разработчикам возможность поэкспериментировать.
Sergeych
Гость 193.110.*.*
19-11-2005 22:10
"В советские времена я то-же попробовал ртутную ант.
Во время очередного прослушивания услышал гул двигателя за окном. Приехал зеленый "воронок" из соседней части ПВО.
Хотя местные рассказывали, что они снимали ант. у попавшихся"
Прослужил 5лет в ПВО, не слышал что кто- то кого-то ловил за применение каких-либо антен.
Это не та контора которой можно помешать в ее работе. Интересно услышать того у кого забрали ртутную антену и кто именно
Федин Александр Васильеви
Гость 212.13.*.*
16-02-2006 22:19
Используя ртуть в кабеле в качестве центральной жилы можно снизить затухание
1. Как известно у ртути высокое поверхностное натяжение, значить мы будем гладкий проводник
значит радио волны легче будут соскальзывать в приемник, а при передаче большая часть
мощности будет доходить до антенны.
2. Вреда от ядовитости нет, так как ртуть находится под двумя облочками.
3. Эффект термометра преодолевается подбором материалов одинакового коэффициента с ртутью.
4. Кабель засчет снижения жёсткости очень удобен в монтаже. И как говорится это ещё не всё .....
С уважением Федоров Александр Васильевич.
dzu
Гость 194.44.*.*
21-02-2006 16:41
Любое физическое явление должно иметь хоть какое-нибудь обьяснение, а то мы случайно сделаем новое открытие нашей трепологией и какой-то вражеский агент это запатентирует ,а мы чё будем тогда мусолить.
Когда-то в тихие совковые времена я тоже интересовался этим вопросом, и пришел к выводу, это мое мнение, что принцип роботы этой фигни основан на испарении ртути из резервуара причем в абсолютно безветренную погоду, и на восходящих потоках воздуха. Такие условия создаются в междугорьях и поднимающийся пар ртути создает проводимый столб в котором и наводятся электроволны, что позволяет вести дальний прием станций. А ПВО "любят" эти устройства за то, что пары ртути для радаров не что иное чем монолитный металл, и как этобудет выглядеть на экране локатора самолета, когда на курсе появится такое сооружение.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Элементная база» РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
