 eFind.ru
SoftJig - настраиваем мониторы
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения На страницу 1, 2  След.
Александр Николаевич
Гость 62.221.*.*
08-04-2006 14:21
2 Jovani
вот она, на транзисторах:
питается от лпт-порта, даже слаботочного и низковольтного 3,3 вольта. Проверено на гнусмасах 1200, 959 и 757NF и кучей дектопных мамок на разных чипсетах и на паре ноутов с очень проблемными лпт (3,3 вольта, слаботочные).
  jig.png  5,04 КБ  Скачано: 881 раз(а)
Гость 213.130.*.*
09-04-2006 07:20
ну если простыня большая, можно и помельче. Кстати, спокойно можно выкинуть 4 резистора - в лпт своих подтяжек достаточно. Если у кого туго с полевиками, можно три штуки замениь на n-p-n биполярники с соответствующими резисторами в базах
vahoo
14-04-2006 15:57
JOVSNI! а можноли с SOFTJIG-ом прочитать прошивки LCD мониторов от samsunga или LG,
вы пробовали?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
21-04-2006 10:28
vahoo писал:
На современных мониторах, данные DDC можно всегда прочитать.
А EEPROM можно прочитать, если позволит это программа(Soft) и микрокод процессора.
Сам не пробовал - у меня нет соответствующих программ, и не было необходимости это делать.
Если интересно, попробуй и сообщи результаты.
d2o
02-12-2006 06:31
Добавим.
  LB_LH.rar  89,86 КБ  Скачано: 498 раз(а)
  LEO_Project.zip  151,68 КБ  Скачано: 496 раз(а)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
07-12-2006 13:40
Софт для настройки LCD мониторов EIZO
  EIZO FA-2190 Adjsut Soft.rar  1,73 МБ  Скачано: 479 раз(а)
DIGITAll
23-12-2006 14:15
Небольшое дополнение к Схеме 1 [от rezident] в виде печатной платы.
Формат P-CAD. Стандартные библиотеки компонентов.
Размер 67х60мм.
  SoftJig.zip  22,87 КБ  Скачано: 515 раз(а)
Kirkon
30-03-2007 18:56
Собрал SOFTJIG по схеме №2, но указанную микросхему не нашёл, пришлось собрать на двух К155ЛА13 и резисторной сборки на 10 кОм и всё это на кусочке плотного картона, работает изумительно, без глюков. Питание от компа.
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения» SoftJig - настраиваем мониторы На страницу 1, 2  След.
