Arbuz Участник Сообщения: 36
В общем-то все стандартно: имеется сгоревший монитор и пара вопросов. Основная проблема, видимо, в источнике питания. Он выполнен на полевике 2SK1358, управляемом микросхемой 1842M-HL (судя по обвязке это аналог UC3842). Сгорел сам транзистор, несколько резисторов, диод D2 и стабилитрон ZD1.
1. Каким конкретно диодом (нашим или зарубежным) можно заменить диод D2 (он включен параллельно резистору в цепи управления между микрухой и затвором)? А то я не особо себе представляю "любой быстродействующий маломощный".
2. Рекомендация по замене стабилитрона есть в журнале "Ремонт электронной техники". Там советуют КС522 в железе. Есть ли какие-нибудь другие варианты? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4595
Ну про диод правильно написано - КД521-522 , стабилитрон любой - от 15-ти до 20 вольт. |
MICHAIL,
Про диод там ничего не написано Это про стабилитрон КС522 с напряжением стабилизации 22 В. |
| Arbuz писал: | "любой быстродействующий маломощный".
А это что ? |
rezident Участник Сообщения: 50
ZD1 не менее 20V. Более 36V не имеет смысла. На 22-24В будет нормально.
R8 - 47-200 Ом.
D2 - 1N4148 aka КД521, КД522
R7 - 10кОм
R5 - 1...3кОм
R4 нужно посчитать, исходя из номиналов R3 и VR3, зная, что при нормальной работе БП на входе FB будет 2.5В, а питание на выводе VCC около 18-20В.
Крайне рекомендую обратить особое внимание на номинальное сопротивление резистора R6. Он хоть у Вас и не обозначен как сгоревший, но при пробое полевика он очень часто подгорает. При этом изменение его сопротивления весьма трудно обнаружить даже цифровым тестером, не говоря уж о стрелочном. Потому что его номинальное сопротивление обычно 0,22...0,33 Ома. Увеличение этого номинала даже на 30% может привести к ложному срабатыванию защиты по току и ограничению выходной мощности всего БП. |
rezident,
Спасибо. Поставлю КС522 и КД521. R8 припаял два последовательно по 27 Ом. R5 запаял 1 кОм. R7 поставил новый, 10 кОм, но он и по схеме такой был. Что касается R6, то он выполнен в виде двух мощных (на вид около 1 Вт) включенных параллельно резисторов и вроде не подгорел. |
В общем, все заменил. Теперь моник включается на 2 секунды - потом выгорает сетевой предохранитель. Буду копать дальше... |
MVI Новичок Сообщения: 22
Arbuz,
R10, R11 проверил? |
none Гость 195.131.*.*
предохранитель сгорает от других причин-например от дохлого моста или сетевого электролита а не от резисторов этих |
none,
zd1 мог сгореть только из-за сгоревших r10, r11(исключая заводской дефект и барабашек) |
MVI, я только насчет самого вероятного про предохранитель-а что из-за чего-дело темное, (хотя эти резисторы завсегда лишь обрываются) ну,опять же полностью доверять измерениям непрофессионалов нельзя, согласитесь.. а барабашки у них на каждом шагу, в основном загадочного непропайного происхождения  |
MVI,
MICHAIL,
R10, R11, R9, D3 в порядке. C5, C6 не звонятся, на обрыв (емкость) проверить нечем. ZD1 был треснутым рядом с одним из резисторов, поэтому не знаю сгорел он или нет, но к работе был уже не пригоден.
На самом деле схема вверху несколько упрощенная. Я набрался немного терпения и перерисовал по плате. Отличие в том, что напряжение стабилитрона подается сразу на 7 ногу микрухи. Кроме этого на 4 вывод поступают выпрямленные сигналы положительной полярности с витка, намотанного на ТДКС. На 1 ногу идет сигнал со вторичек через оптопару. Цепочки R3, VR1, R4 нет, а 2 нога просто замыкается резистором на массу. Все остальное аналогично.
Правильно ли я сделаю, если еще раз все проверю, потом отпаяю все вторичные цепи кроме той, откуда оптопара, нагружу концы вторички лампой и включу еще раз?
Имеет ли смысл делать именно делитель на 2 ногу?
Какие есть особенности нагружения лампой?
none,
Это было проверено в первую очередь. И мост, и конденсатор, и термистор оказались годными. |
я бы сначала отпаял сток транзистора (питание с полевика снять)и включил, посмотрев импульсы на выходе микрухи, а если опять фьюз вылетит проверяйте все еще раз и транзистор в том числе |
Arbuz,
я повторяюсь наверно 10-ый раз(и не только я). вместо предохранителя подцепи эл лампу 100вт.
1.при этом ты никогда не сожгешь силовой транзистор(или силовую м/схему)
2.даже при неисправном БП ты можешь просмотреть осциллографом или тестером контрольные точки схемы.
в некоторых случаях при исправном БП он запускается с эл лампой, в некоторых случаях периодически запускается-гаснет.
3.если БП неисправен, ты сразу это увидишь -лампа горит, а на выходе нет ничего, или наоборот, лампа не горит и т.д. |
vpalich Гость 213.187.*.*
Согласен со всеми ,почему то забыли о С2 - он более вероятная причина умирания БП.Его менять обязательно.  |
vpalich,
С2 причина незапуска или плохого запуска, но не причина, из-за которого может сгореть хоть один элемент БП!!! |
Arbuz, сообщите о резулльтатах-даже любопытно как-то.... |
MVI,
Спасибо. Так и сделаю.
vpalich,
Проверил - с конденсатором С2 все хорошо.
none,
Новости Проверил еще раз. Обмотки трансформатора - сотни Ом. Мост, конденсатор после моста, все резисторы, терморезистор, все диоды целы. Вместо фьюза завтра будет лампа. Отпаял один диод из выпрямителя +В. Нагружу обмотку мощным резистором. За транзистором и микрухой поеду завтра в "Чип и дип". |
Arbuz,
ты написал:"Проверил еще раз. Обмотки трансформатора - сотни Ом. "
ответь, точно СОТНИ ом? там и ома не должно быть, это-же импульсник! |
MVI,
Бейте ногами - ошибся. Имел ввиду сотые Ом, хотя может быть и десятые - на стрелочнике уже не видно. Проверял так - цепал тестер к выводам обмотки, а потом смотрел на реакцию стрелки при коротком замыкании. Если дернется к нулю - порядок. |
В общем, все запаял. Нагрузил вторичку что +B делает резистором 390 Ом (минуя диоды). Включил. Послышался слабый свист, потом он прекратился и лампа на 100 Вт (что вместо предохранителя) загорелась. На диодном мосту 30 В постоянки. Лампа периодически гаснет и появляется свист, но потом лампа опять загорается. Отпаял сток полевика. Включил. Напруга на мосту выросла до 300 В. Лампа естественно негорит. На 7 ноге микросхемы вместо положенных 22 В пульсации со средним напряжением 13 В и периодом 2 Гц (по стрелке). Такие же сигналы на 6 ноге, что управляет полевиком. На 2 ноге около 1,5 В и такие же сигналы. Это нормально?
Не совсем понятно почему напруга падает - либо транзистор почему-то просто открыт, либо низкая частота, либо замыкание в первичке или вторичке.
Имеет ли смысл проверить оптопару (ОС от вторичек на 1 ногу) или генератор без нее может работать? |
Такие БП нагружают только после диода с электролитом. Вы сделали КЗ по вторичке.Конденсатор С2 является датчиком напряжения в обратке и проверить можно только измерителем ESR.Пока БП ведет себя нормально.
В догонку-напряжение запуска 3842 чуть больше 16 вольт,в рабочем режиме на 7ноге -13-15 вольт. |
Отключил внешнюю нагрузку и подключил всю внутреннюю. Теперь БП стал запускаться четко - с частотой 1 Гц. Лампа мигает с такой же частотой. Можно уже ставить предохранитель? |
да уж пора , поздравления  |
none,
А если чего-нибудь замкнуло в цепях вторичек? Жалко транзистор, может есть какие-нибудь еще идеи? |
ПРОверьте все мощные транзисторы во вторичке и диоды-это делается по умолчанию Но обычно импульсный источник защищен от кз во вторичке...Хотя всякое бывает,но редко  |
Arbuz,
если жалко транзистор, вместо лампы(на месте предохранителя) поставь переменный резистор ом на 100 и ватт на 50. постепенно уменьшай сопротивление с этих 100 ом до 0. уменьшил на десять, включил, посмотрел, как работает. снова уменьшил и т.д.
достаточно просто все. |
none,
MVI,
Хорошо, включу с проволочником на 100 Ом. Но это, видимо, рановато. Пробит строчный транзистор 2SC3886A. Все выводы накоротко. |
ну назовите наконец, модель монитора, подозревается еще не все нашли горелое... |
none,
JEC DM-1764L Вряд-ли это что-то даст Сейчас я перерисовываю схему строчника, чтобы сравнить с одной из типовых. Там стоит полевик 2SK1507. Он дополнительно стабилизирует питание +B. Его открыванием управляют три мелких биполярничка, которые получают сигнал регулировки +B от выпрямления напряжения с какого-то мелкого трансформатора. Транзистор HOT это 2SC3886A. Он управляется c вторички мелкого транса. В первичке стоит 2SK1113. Все диоды, располагающиеся рядом, целые. Собираюсь проверить ТДКС. Потом впаять новый 2SC3886A и запитать схему, минуя стабилизатор, от +24 В. Потом проверить осциллографом работу строчника. Так рекомендуют в книжке.
Было бы интересно узнать какие кондеры и резисторы следует проверить. В смысле какие наиболее критичны к работе строчника. |
