jurokv Новичок Сообщения: 10
Очень нужна Распиновка АМ2+ может у кого есть.  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
| neo831 писал: | | http://forum.membrana.ru/forum/computers.html?parent=1053088063 - совершенно тупо из того-же гугла. | И что? Вы предлагаете отзвонить 940 пинов.  |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
jurokv, А что ты с процем то делаешь ? На доку учитайси , коли поможет  |
| Michael666 писал: | jurokv, А что ты с процем то делаешь ? На доку учитайси , коли поможет  | Ну это не сокет АМ2. На офсайте это есть. |
IIK Участник Сообщения: 122
Не поленился - взял АМ2 проц, посчитал ноги: 31х31=961 -(4+3+3+3+(4х2))=940.
Спасибо, Мichael666 ! |
andru_5 Гость 92.46.*.*
привет. на сколько я понял am2 должен поддерживать память ddr2 а в этом даташите про ddr2 и не написано
The processor is designed for high-performance applications. It provides up to three highperformance
HyperTransport™ links to I/O, as well as a 128-bit high-performance DDR SDRAM
memory controller
Добавлено 16-10-2009 18:12
вот еще немножко инфы
http://fab51.com/cpu/guide/opn-am2plus-e.html |
andru_5, а если очччень хорошо подумать : Чем контроллер на DDR отличается от DDR2 кроме скорости и вообще чем DDR отличается от DDR2......DDR3 по организации ?  |
LH Участник Сообщения: 1534
тупорылое мозгоёбство человечеству...
Добавлено 17-10-2009 01:14
тема для хлама. :-)
Добавлено 17-10-2009 01:20
интересно былобы провети логическую цепочку для чего человеку "очень нужна" распиновка AM2  |
OFF LH, ну нужна и нужна , сайт AMD не нашёл Если по любому вопросу логические цепочки выстраивать - %бнешси ( или окончательно разочаруешься в человеках ) |
KVM Участник Сообщения: 910
| Цитата: | | DDR отличается от DDR2 | ну например таймингами и питанием(про частоту уже сказали), самим слотом(цоколевкой) - это так на вскидку а если поискать то еще много чем. |
OFF
KVM, | Цитата: | | про частоту уже сказали |
| Цитата: | | если поискать то еще много чем. | лучше не ищи  |
[quote="LH"]тупорылое мозгоёбство человечеству...
тема для хлама. :-)
Может тема и для хлама, а жечь проц за 100$ с неработающим ШИМ питания CPU не очень привлекательно. Если впервые с этим сталкиваешься. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
jurokv, а в таком случае не проще ли этому самому шиму VRM принудительно указать?Как?смотрим datasheet на предмет того,какие ноги надо замкнуть на массу,и какое напряжение при этом должно фомироваться.....А нагрузить питатель можно,скажем,автомобильной лампочкой..... |
jurokv, А в чем проблема? Нагрузить VRM? Или VID-ы найти? Так найди даташит на ШИМ и все - будет щастье. Чего мозг заклевывать и себе и людям? ЛОгики - никакой... |
| Цитата: | | а в таком случае не проще ли этому самому шиму VRM принудительно указать?Как?смотрим datasheet на предмет того,какие ноги надо замкнуть на массу,и какое напряжение при этом должно фомироваться.....А нагрузить питатель можно,скажем,автомобильной лампочкой..... |
Это хорошо когда VRM сделан по стандартной схеме. А в моем случае четырехфазный на ISL6323 (мать k9a2 cf-f) да еще включен по хитрому. А опыта....  |
Ну тебе на rom.by советовали доку покурить - и правда забавная , держи если не нашёл  |
Michael666, спасибо за доку у меня это есть. Мне интересно знать почему есть питание (прим.1.23в) на трех фазах питальника проца при отсутствии оного в сокете, и когда должно быть напряжение на четвертой фазе долбаного VRM. Напруги на VID0-0в ; VID1,2,3-1.7в; VID4-0в (измерение без CPU). Замыкание на землю VID1,2,3 меняет напругу на трехфазном VRM. |
