koltsun Участник Сообщения: 82
Ситуация такая
Есть USB Flash Disk (свисток) "Seitec" 256Мб
перестал опознавпться компом
цепи проверил кварц генерит
при вскрытии по производителю контроллера ALCOR MIKRO AU9380 - USB Flash Disk Controller нашел даташит
память K9K1G08U0A-YCBO 2шт
Вопросы такие:
такое лечиться ? если нет то может эту память можно использовать
как флэш-карты отдельно ?
карт-ридер имеется 6 в 1
Может кто ковырял такое ? откликнитесь !
PDF на память не стал выкладывать (её лего найти и так а там ок 1мб)
корпус 48 - WSOP1 - 1217F
с ув Игорь |
BIGPHILL Гость 195.248.*.*
Умерла память.  |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
koltsun, низкоуровневое форматирование не пробовал делать? (утилитка должна быть в комплекте) у меня один раз easydisk 128мБт перестал определяться- проделал низкоуровневое форматирование- заработал (видимо ориентацию потерял кто он usb-fdd или usb-hdd)- как сказано в пасопорте при этом происходит локализация битых ячеек. можно отформатировать и штатными средствами форточек. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3891
Ildar+, "низкоуровневое форматирование" - это как? Объясните ламерам. |
Nobody, [url=http://search.rambler.ru/lite?words=%22%ED%E8%E7%EA%EE%F3%F0%EE%E2%ED%E5%E2%EE%E5+%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%22&erehw=1]Low Lewel Format - с флешкой поставляется програмка- с ней можно- закрыть часть диска на ключ, провести сканирование диска и отформатировать- на физическом уровне (LLF). эта програмка переписывает все ячейки в отличии от скажем fdisk, который создает-удаляет разделы на диске. |
Во как! Не знал...  |
С винтами "механическими" я такое делал
а с флэшом чето не получпется ??? не видит его прога будто его нет
думал с входом какая беда ? другие устройства опознаются сразу? |
Мне везло: просто контакты на разъёме отваливались. |
koltsun, если сама флешка битая- комп ее не увидит. (не смотря на то,что usb -интерфейс живой) попробуй микрухи махнуть местами. |
Там кварц 3х выводный бескорпусной 12мГц может с ним что ?
заменить пока нечем
а с памятью я поэкпериментирую
при включении пачка импульсов проскакивает с контроллера на память
значит reset проходит и он что-то пытается делать  |
koltsun, а может быть пациент скорее жив чем мертв? может дрова поробовать переустановить? а ка это кварц безскорпусной? не видел такого  |
vsm Гость 212.96.*.*
koltsun, Если проблема еще не решилась, то постучись мне в асю 5 5 7 5 5 5 4 7, помогу. |
Any Гость 83.239.*.*
Народ, если можно прицепом маленький вопрос USB Flash Disk Canyon 128MB ( после жевания псом) погорела SMD перемычка (R=0) по шине земли, после замены разъема и восстановления перемычки винда XP видит только USB устройство и все, может ли помочь Low Lewel Format? |
Any, если найдешь утилиту под свой контроллер, то что тебе стоит попробовать? Делов всего на 5 минут и результат будет известен. |
Any, а почему она погорела? наверное не просто так. |
| Any писал: | | ( после жевания псом) погорела SMD перемычка (R=0) |
может у тебя не собака ? а электрический скат
какой ток должен пройти ? чтоб 0 ом сжечь ? чтото здесь не так ?
может ты где трещину не заметил ? я в своей смотрел там 6! SMD
предохранителей стоит
утилиту уже скачал (спасибо vsm оказывается рядом жили
и учились несколько лет ) 13мб в архиве ! ей ещё ХР подавай
и китайский язык . Буду пробовать . |
koltsun, fuse там всего один (+5v) - а остальные- только перемычки. |
Гость 212.96.*.*
koltsun, извини забыл из дому взять на работу номерок твой аси
маленькое уточнение, а диск с дровами к USB Flash Disk "Seitec" 256Мб у тебя есть?
и еще, она у тебя blue или silver ? и номерок бы не помешал (PR1015, PR1014, PR1011) ? |
Спорить не буду "треснула или лопнула" на прозвон был обрыв по аналогии с соседними, а когда ткнул паяльником рассыпалась, может конечно и механическое повреждение (отпечатков зубов не рассматривал, но если он не электрический скат ,то видно всеж ядовит однако ). |
Tom Fox Гость 212.94.*.*
Проблема:
Usb 2.0 Flash Disc Sony 128mb перестал форматироваться. Чего делать не знаю. Мне кажется врядли она умерла так, как она определяется и распознаётся и комп говорит, что устройство работает нормально. Поможите...
Nick2005 Гость 62.183.*.*
там по питанию стоит транзистор обозначение 662E или в другом случае AAA44 может кто знает что это т.е. какой и чем можно заменить на него приходит 5в уходит 3.3 |
m.ix Mikhail Сообщения: 664
Ildar+
с MAXTORA
правда 6ти ногий
Tom Fox
попробуй NU
проверь дровишки.
на другом компе как? |
TSN Гость 80.82.*.*
| Nick2005 писал: | | там по питанию стоит транзистор обозначение 662E или в другом случае AAA44 может кто знает что это т.е. какой и чем можно заменить на него приходит 5в уходит 3.3 |
Это стабилизатор напряжения, он так и должен работать |
Гость2 Гость 213.177.*.*
[quote="m.ix"]Ildar+
с MAXTORA
правда 6ти ногий
Это стабилизатор, вроде. А с какого именно макстора, т.е. с винта?
И еще - никто не знает, где взять утиль под флэшку Seitec, только PR1026, там контроллер не от OTI а от ALI. А то, на моей защита по записи поставилась (переключатель в норме). |
AssistanT. Гость 82.207.*.*
POMOGITE!!!!!!
U menia flash seitec na 1GB(PR1026B). Ona sama zablokirovalas ot zapisi. ona robotsaya. Mozno lazit spisuvat s neo no ne stirat i perepisuvat na neyo. Korotse zasita ot zapisi. Rozobral pereklutsatel(vukinul), tam 3 kontakta. Flash rabotaet. znatsit 1-korpus, 2-mikrosxema, 3-navernoe 3.3v. Eto mozno bulo uznat iz sxemu k seitec na256mb. v tsom problema??? i perekrutsatel bul v norme???????? HELP!!!! napisite na !!!!!!  |
Гость 82.207.*.*
И еще - никто не знает, где взять утиль под флэшку Seitec, только PR1026........
zaxodi na www.panram.com.tw
eto sait proizvoditela, toka vubiri ENGLISH!!!!  |
to bul ya.  |
A GDE NAITI PDF k SEITEC PR1026???? |
Yakov-K Гость 213.177.*.*
| Anonymous писал: | И еще - никто не знает, где взять утиль под флэшку Seitec, только PR1026........ :smirk:
eto sait proizvoditela, toka vubiri ENGLISH!!!! :smirk: |
А зачем советовать то, что сам не проверял?
Утилиты для PR1026 там нет. Если ты знаешь, где она там есть, может, поделишься ссылкой? |
inQui Гость 217.77.*.*
После втыкания JetFlash TS1GJF2B в неправильноразведённый порт пациент скончался... Знакомый полез смотреть, сгорел стабилизитор 5->3.3, сначала думали, что транзистор какой, впаял он с винта, ну работает, слава богу. Потом дома віяснилась вот такая фигня: hi-speed usb device attached to non-hi-speed hub. Винда видит её как скоростное устройство, но говорит, что порт медленный, хотя с портом всё в порядке (пробовал на других машинах). Питание там сейчас порядка 4,7, делали 3,18, та же фигня... Не прикол ГИГ флеши на USB1.1 иметь
Вот такая ситуация.. могло ли что-то ещё погореть? |
ssv Участник Сообщения: 441
inQui, как я понял у тебя XP, сервиспак 1 стоит? Если нет то так и будет ругаться и еще под 2.0 дрова надо ставить. |
