 eFind.ru
Стиральные машины
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» БП, офисная, бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
09-09-2005 20:51
А Вы замерьте диаметры барабанов. Отношение не 2 к 1, а побольше. Как раз на 400 оборотов и выйдете. И еще не у всех "Сибирей" 3000 оборотов.
GraNiNi
12-09-2005 11:17
Даже если отношение 3 к 1, а N =2700 об/мин, то и тогда, что бы сравняться с "Сибирью" необходимо иметь более 1500 об. (точнее 1559), а никак не 400. Так что сравниться с "Сибирью" могут только машины с 1600 об. которых не так уж много.
Alexzz
31-01-2006 01:53
Как заменить щётки у стиралок Electrolux?
Совсем необязательно разбирать что либо и тем более снимать мотор. Всё что нужно сделать это положить стиралку на спину и щётки прямо перед вами. Отвинчиваем, меняем, привинчиваем на место.
Точно в таком же положении можно ставить на место выскочивший магнит таходатчика.
Arbuz
27-03-2006 18:49
Андрёй, интересная статья, но практически всё, что касается химии, написано как-то коряво, а иногда и не совсем корректно.
"Во первых, нельзя ни лимонной кислотой, ни уксусом чистить. Эффект плохой и резина не выдержит, потом еще и запах останется.
Делается так. Покупаете специальное средство, называется Антинакипин для стиральных и посудомоечных машин. "
Здесь Антинакипин, как спец. ср-во, противопоставляется уксусной и лимонной кислотам, а на деле он сам является кислотой - щавелевой.
"Термическое разложение гидрокарбоната в карбонат (потеря атома водорода) происходит в диапазоне 35-90 град. Ц."
На самом деле термическое разложение гидрокарбоната в карбонат никак не связано с потерей водорода. Ну посудите сами 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2. Где ж тут водород? Только вода и цэ-о-два.
"Как правило, умягчители - это фосфаты натрия,"
Фосфаты натрия не обладают смягчительным действием, только гексаметафосфат (NaPO3)6. В Советстком Союзе он еще лет 50 назад использовался для очистки паровых котлов. Сейчас просто произошло его второе рождение под маркой "калгон".
"В свое время алхимики отожгли накипь и получили известь и назвали ее Венской известью. Применяется для обезжиривания в промышленности и научных исследованиях."
Это кажется излишним.
"при реакции обмена получаем карбонат натрия и фосфаты кальция и магния."
Реакция умягчения воды калгоном совершенно не связана с реакцией обмена и растворимостью солей. Движущей силой связывания катионов кальция и магния является образование прочных растворимых комплексов типа Na2CaP6O18 и Na2Ca2P6O18.
"натрий диссоциирует в воде"
Это выражение некорректно. Возможно, имелось ввиду, что карбонат натрия диссоциирует в воде? Так большинство солей диссоциируют в воде. Если имелась ввиду высокая растворимость карбоната натрия, то так и надо было писать. Для химика, который представляет себе что такое натрий, это выражение звучит дико.
"Сам же тринатрийфосфат есть моющее средство, т.к. создает щелочную среду и помогает проведению омыления жиров."
Здесь сразу несколько ошибок. Во-первых, тринатрийфосфат тут ни при чём, поскольку, как было сказано, калгон - это совсем другое вещество. Во-вторых, гексаметафосфат натрия имеет практически нейтральную среду, поскольку образован сильной кислотой (HPO3 - метафосфорная кислота) и сильным основанием (NaOH - гидроксид натрия). В-третьих, омыление жиров происходит в настолько щелочной среде, в которой не выживет никакое бельё.
"Сама стирка состоит из двух параллельных процессов - омыление жиров и расщепление на радикалы поверхностно-активными веществами."
Ну это совсем ни в какие ворота. Омыление жиров не лежит в основе стирки. А уже тем более ПАВ не расщепляют жир на радикалы (Не верьте рекламным слоганам!). В основе стирки лежит множество других процессов. Например, обычное растворение, захват и удержание мелких частиц пеной, перевод загрязнителей в моющий раствор в виде мицелл, образованных с помощью ПАВ. Да много чего.
"в мешке чистый Трилон-Б (основной компонент стир. порошков, то самое поверх. активн. вещество)"
Не, Трилон-Б, он же динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, не является ПАВ, а является одним из умягчителей воды, связывая ионы кальция и магния.
Вот как-то так.
мишаня
25-04-2006 10:21
При снятии патрубков в стиральных машинах бывает тяжело поставить на место пружинный хомут(в труднодоступных местах).Предлагаю сжать хомут пасатижами и смотать проволкой ПЕВ 0.4-0.6мм.После установки проволка разматывается или перекусывается.Буду рад если комуто пригодиться мой совет.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
05-08-2006 18:31
Arbuz писал:
NaHCO3=Na2CO3 как раз водородом и отличаются. Только накипь - это карбонаты магния и кальция.
Соли натрия и калия все и всегда растворимы в воде - это помнить надо из курса школьной химии.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
31-05-2007 21:18
Подключение стиральной машики
Подключение состоит из трех частей - это электричество, подача воды и слив.
Слив.
Сделать отвод от канализации у раковины (поставить новый сифон с отводом для стиралки), или установить шланг на край раковины или ванны используя "гусак", прилагаемый в комплекте с машиной.
Главное - шланг должен быть не ниже середины люка дверцы (если машинка фронтальная) или середины корпуса машинки (если вертикальной загрузки). Что это означает - шланг снизу машинки доходит до середины корпуса и опускается вниз в трубу или куда там еще сливать. На выходе стандартного шланга должен быть воздух, т.е. нельзя глухо втыкать шланг в каназизацию - будет самослив из-за высасывания воды канализацией или эффекта сообщающихся сосудов (примерно как бензин шлангом из бака налить). Кстати сифон с отводом у раковины как раз обеспечивает попадание воздуха (разрыв струи) из самой раковины.
Подача воды.
Установить кран подачи воды. Можно применить кран-втавку между краном и подводкой смесителя у раковины, или вставить под кран-смеситель-душ в ванной тройник с краном для холодной воды и боченок для горячей.
Применять шланг для подключения из комплекта стиралки. Надо учесть, что у стиралки резьба на шланге мама 3/4", а обычно все резьбы в доме на подводке воды 1/2". Поэтому у крана отвод должен быть папой на 3/4" или применить переходной боченок.
Электричество.
Проводится отдельный провод, сечением 3х1.5 только медь до 15м или 3х2.5 только медь, если длиньше, от щита квартиры по плинтусу обычно делаем.
В щите отдельно устанавливается автомат защиты С10 или С16, а так же УЗО на 30мА. Заземление (зеленожелтополосатый провод) подключается отдельным болтом к заземлению щита или если он отсутствует, то к нулевому проводу сети до счетчика.
В случае, если нет желания делать проводку по ГОСТу, то можно воспользоваться и розеткой в квартире, но при этом обязательно надо обеспечить заземление отдельным проводом. Если в квартире электропроводка выполнена по двухпроводной линии, то заземление тянем от щита или нуля перед счетчиком отдельным проводом 1х1.5, а лучше 1х2.5 медь по плинтусу или еще как понравится. При применении удлинителей - проверить их расчетный ток, обозначается, как 16А (16А - это стандарт, а не ток машинки) и наличие и исправность провода заземления.
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» БП, офисная, бытовая техника» Стиральные машины На страницу 1, 2  След.
