Device Участник Сообщения: 414
Вот так господа!
Предлагаю собраться и скомплектовать карты прокладки трубок в запененной части холодильников.
Или схемы где резать чтобы найти утечку.
Вобщем то это не моя проблема, товарищ с холодного отдела просил. |
Ну типа давай!
Stinol RF305,345,370 Indesit C132,C138,CA140 Ariston MBA1167 |
anabolik Новичок Сообщения: 25
Вот фотка вскрытой задней части холодильника " Норд" , там видно расположение трубок! |
rezerf Новичок Сообщения: 19
Ariston MBA 4033 CV. Type CM01XE.Cod.93260120000.S/N210030184.
Расположение датчика испарителя хол камеры.Растояние от верхнего края холодильника до датчика 80см от правого20см.
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
http://monitor.net.ru/forum/topic91294-32.html
| Радиохулиган писал: | | Сегодня я впервые увидел этот холодильник при дневном свете. И сразу же увидел стрелку на верхней выпуклости, посередине её правой половины - строго зеркально и по горизонтали, и по вертикали от того места, что указал Сетас. |
AEG. Electrolux.SANTO.Mod.Z918 40-4i.Type B257037.Расположение датчика Хол.Кам.(зона свежести). В хол.кам. их три штуки.Испарителя,воздуха основной камеры и зона свежести t -2 -- 0град.C |
INDESIT Mod. SB 1670.028 Утечка по локрингу. От верхнего края до локринга 60см. Слева 15см |
and32 Гость 141.76.*.*
Cхема расположения локрингов
Indesit
B16, B16NF, B18, B18NF, BH18, BH20, BA20, BH180, BH180NF, C132, C132NFG, C138, C138NF, C236, C236NF, C236NFG, C238, C240, CA140, CB185, CB200, SB167, T14, TA16, TA18, T18NF, TT85, R27G, RA32G, RA36 G , RA36NFG, R36NFG
Ariston
MBA1167, MB1167NF, MTA1167, MB1185NF, MT1185NF, MB2185NF, MBA2185, MB2185NF, MBA2200, MP85
Stinol
85Q, 205Q, 232Q, 242Q, 256Q, RF 305, 345, 370
http://monitor.net.ru/forum/c-download-29231.html |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
AEG SANTO S75388KG9 925033250. С клапаном. Здесь выходили трубки испарителя ХК и была утечка. Измерялось от нижнего края запененной части. |
keris Участник Сообщения: 294
Холодильник Siemens KG26E02/01 FD7311 000406 0700265501 расположение датчика испарителя холодильной камеры.
Ariston MBA 2200.019 ( два компрессора) часто утечка по локрингу.
Холодильники Stinol
Стинол-205Q
Стинол-232Q
Стинол-256Q, Стинол-242Q |
Leo Leoni Новичок Сообщения: 4
Хочу добавить для коллекции, неделю назад делал. Холодильник Bosch дефрост, марку не знаю, внешне смахивает на Аристон. В холодильной камере вверху вентилятор, как у Аристона. Нашел утечку как раз за вентилятором вверху. Утечка была в соединении меди и алюминия. Внешние признаки - вздутие заднего пластика.внутри холодильной камеры, и появилось внутри шипение, когда иглой проткнул пластик. |
ARISTON. Mod.MBA3841C. TypeCM01XE. Cod.93260170000. S/N204190986. Внимательно надо смотреть на шильдик.Есть ARISTON с такойже мордой,a датчик в другом месте.
azzattm Новичок Сообщения: 9
Норд ДХ 245-010(20)-,244-010(20),241-010(20), вот так каждый раз вскрываю для того чтобы продуть внутреннюю систему холодильника,вся система собой представляет трубно-листовой испаритель мк и хк,,,
Добавлено 19-03-2011 13:10
в холодильниках НОРД 2007-2009 гг при входе КТ прежде чем ввести в сист обматывали тремя витками вокруг алюминиевой трубки входа мк,как следствие эрозия металла,
Добавлено 19-03-2011 13:17
Норд ДХ 245-010(20)-,244-010(20),241-010(20) во всех моделях КТ обматывают вокруг алюминиевой трубки всаса, обрезаем участок алюминиевой трубки,напаиваем переходники и дальше пускаем медную трубку до мотора, КТ уже обмотать вокруг медной трубки,,,
а вот еще http://www.nord-holod.ru/service_in.aspx
В моделях 239-010(020) с верхним расположением ХК, зачастую течи происходят на входе и выходе алюминиевой трубки в испаритель,, |
Атлант МХМ-1743-00 датчик испарителя х.к.
evgeni Гость 194.67.*.*
Beko CDK38300 датчик испарителя ХК |
llevgen Участник Сообщения: 39
Privileg ks16042 для коллекции. Сгнила стальная трубка испарителя. полопалась пластмасса в холодильном отделении. 2 локринга на испаритель в нижнем морозильном отделении. Датчик в желобе нижней части пластины испарителя. |
BEKO CDK38300 утечка в спае медь-алюминий |
seva Участник Сообщения: 510
Холодильник Беко (beko) CSK38000S Однокомпрессорный двухкамерный. Свищ в алюминиевой трубке искарителя холодильной камеры. На фото справа внизу в "апендиксе" на трубке обозначен маркером. Блестящая фольга в центре фото - закреплена трубка термостата. |
ded384 Гость 109.126.*.*
буду фоткать  !!! Предупреждение :
| Флуд в тематическом разделе |
Nazar 3 Участник Сообщения: 68
Холодильник Candy CCM 360 SL. Пайка медь-алюминий практически между стенкой холодильника и пластиковым корпусом Х\К 95см. от верха. В моём случае утечка была на изгибе трубки при входе в М\К[img][/img] |
Viktor72 Участник Сообщения: 491
Холодильник Whirlpool ARC 5520 S/n 850155210006 360527013736
Нашел утечку в запенке на магистрали между испарителем МК и испарителем ХК, слева в запенке в 70 мм проложен эл. кабель на фото его видно ( при вскрытии его легко повредить). |
SSVD Участник Сообщения: 465
Атлант МХМ -1848-20 сенсор испарителя хол.кам. От верхнего края до сенсора 37 см. От левого 10 см. |
Blomberg KOD 1650X Modell B-762 HCA сенсор испарителя хол. кам. От верх. края 45 см. От левого 30 см. |
rostov74 Участник Сообщения: 82
Холодильник BOSCH KGE-KKE 34...
Замена датчика NTC испарителя Х/К (от верха ~25см., от правого угла ~15см., там ещё стрелочка "вниз" есть)
Модератор, подскажи, куда и как это выложить - может кому пригодится?
http://files.mail.ru/NRDXY1  |
Попытка №2
BOSCH KGE-KKE 34...
Датчик испарителя Х/К (NTC 1kOm) |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
| rezerf писал: | | Blomberg KOD 1650X Modell B-762 HCA сенсор испарителя хол. кам. От верх. края 45 см. От левого 30 см. |
Они дохнут? С 2006г. работаю с Бломбергом (Беко), никогда проблем с датчиками небыло. |
