Плазма Sony PFM-42V1E панель PDP42V5 странная неисправность.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
Vlad007
Дед-дегустатор
20-09-2008 16:06
" Везёт " последнее время на неисправности,прихожу к клиенту,висит на стене плазма Sony PFM-42V1E панель PDP42V5 -работает,спрашиваю-звал за чем ? Подходит к телику и стучит сбоку-картинка в снегу с негативом-надоело стучать.Беру,на стенде открыл,включил-картинка с неисправностью,меряю напруги-5.2 v,65 v-есть,вместо 189 v-172 v.Снимаю блок питания-пропаиваю (было несколько колечек )-ставлю-напряжение подымается до 189,появляется картинка-напряжение опускается до 172,на стук не реагирует,регулировка после этого не работает.Интересно ваше мнение подмигивание
VITO
21-09-2008 00:48
Vlad007, интересная статистика по этому БП. Если на других питателях приходится электролиты менять горстями, то здесь это не помогает. Либо конденсаторы качественные, либо расположены грамотно. Но есть своя ложка дёгтя, мощные низкоомные резисторы покрытые мастикой и это радует. улыбка Соскабливай мастику, особенно в левом верхнем углу, пропаивай СМД резисторы. Как правило, помогает. Вообще всё пропаяй по Vs в БП.
Vlad007
Дед-дегустатор
21-09-2008 10:08
VITO, Пьем пиво спасибо,сейчас посижу,отпишусь Пьем пиво
Vlad007
Дед-дегустатор
22-09-2008 07:40
VITO, пропаял-безтолку,включаеш-подымается картинка-190 вольт есть,через пару секунд опускается до 172-кртинка соответственно как на первом фото,на охладитель и стук-не реагирует,может схемка этого БП у кого-нибудь есть,в архиве только сервис мануэл Прошу помощи
VITO
23-09-2008 00:58
Vlad007, схему ищут все и пока безуспешно. Можно "плясать" от ШИМа. Если не ошибаюсь FA3641. На него даташит не проблема.
В нашем случае, возможно, не работает схема стабилизации (хотя смущает двухсекундная пауза и при этом отсутствие реакции на охладитель?). Её надо проверить. Конкретно по данному БП не помню, но были случаи неисправности цепи обратной связи, когда с прогревом тёк конденсатор стоящий параллельно резисторам делителя выходного напряжения, с которых это напряжение подаётся на усилитель ошибки. Усилитель ошибки определял выходное напряжение как завышенное и пытался снизить. Конденсаторы же, стоят для того, чтобы отслеживать быстрые изменения напряжения. Но это так, к слову, реально может быть всё что угодно. Найди для начала оптрон, через который осуществляется стабилизация (и, вероятно, регулировка), попробуй понять логику его работы и определить где проблема (если она есть), на горячей или холодной стороне.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
23-09-2008 09:40
VITO писал:
стопудово Точно!Была такая неисправность на этом-же питателе,замена шим решила проблемму.
Vlad007
Дед-дегустатор
16-10-2008 15:01
И снова-здравствуйте Крутой!
Замена шим-не решила проблемму-что обидно-у клиента аппарат-работал-реагировал на стук-на стенде-как включилсяв неисправном состоянии-так и пашет,190 вольт появляется,экран засвечивается равномерно,при появлении картинки-падает до 174 вольт-стучал,грел,охлаждал-до лампочки-клиент начинает орать-ждал столько времени микруху,а результат-ноль,да и не вернёш в таком состоянии,пятно какоето сбоку-руки уже опускаются-гляньте на картинку-может подкорачивает блок какой,была подобная поломка.Спасибо за понимание Пьем пиво
Железный Оленевод
16-10-2008 15:21
Vlad007, А не само ли это стекло ? На фотке панель наклонена , если поставить её вертикально , на простук реагирует ?
Vlad007
Дед-дегустатор
16-10-2008 15:36
andros, панель-врядли-газ-бы ушол наверное,да и иногда нормальная картинка на пару секунд выскакивает-хотя я уже не знаю на что думать-небыло такой подставы,вот осцилограмма при 190 вольтах-
А вот при 170-174 вольтах-
Может наведёт на мысль какую Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vovan_j
Гость 92.113.*.*
16-10-2008 15:39
Vlad007 Копай контроллер Vs дальше,бяка там -однозначно.
dmitri
16-10-2008 19:55
Vlad007, Было такое,пару лет назад, один в один ,панель правда точно не помню,но помоему всё-же 42V5.И напряжение сперва в норме,потом 172-176в.,и эпюры одинаковы с твоими,и на стук реагирует.Вобщем достучался до к.з. в игреке, поменял, правда вместе со сканами, посей день работает.
Припониженном напряжении Y разогревался за несколько секунд.
А у тебя (по фото) вообще похоже на Z.
Vlad007
Дед-дегустатор
16-10-2008 20:38
vovan_j писал:
Пьем пиво Увы-
Токовые резисторы-паралельно тоже подставлял,про ёмкости-и говорить неочём,что убивает-сам видел-рабочий аппарат-входил в этот режим-клиент после от1 мин. до 5 мин. стука-восстанавливал картинку
Добавлено 16-10-2008 20:42
dmitri писал:
Пьем пиво Если точно такое изображение-менял Y-почему грешиш на Z
dmitri
16-10-2008 21:09
Vlad007,Пятно справа. Клиент с какого боку стучал-то?
Vlad007
Дед-дегустатор
16-10-2008 21:24
dmitri писал:
голливудская улыбка по стеклу он не стучал-только сбоку,он на стене висел одобряю
VITO
17-10-2008 02:06
dmitri писал:
Vlad007, ты бы заметил нагрев при увеличенном токопотреблении.
У меня была неисправность в Y, которая не сказывалась на качество изображения. Ключевые транзисторы грелись. Через 30 секунд на радиаторах можно было яичницу жарить. При этом БП выдавал нормальное Vs.
Vlad007, реакция усилителя ошибки и оптопары цепи стабилизации Vs на пониженное напряжение правильная?
Нижняя осциллограмма может соответствовать работе источника на динамическую нагрузку при неисправной схеме стабилизации.
Зделай замеры Vs подав сигнал с генератора ТВ сигналов. Последовательно: "Белое поле", "Чёрный экран" (отсутствие сигнала). Если на чёрном экране напряжение в норме - копай стабилизацию, если нет - будем думать.
Vlad007
Дед-дегустатор
17-10-2008 04:28
VITO писал:
... реакция усилителя ошибки и оптопары цепи стабилизации Vs на пониженное напряжение правильная?
Пьем пиво когда на выходе 190-можно регулировать,при пониженом-170- нет Нет
одобряю без сигнала 170-172 вльта,с сигналом-в зависимости от сигнала-177-180 вольт одобряю
П,С, ничего не греется
VITO
17-10-2008 13:12
Vlad007 писал:
Vlad007, уточни. "Без сигнала" - это 1) аппарат в режиме AV, экран чёрный или
2) шумовая помеха (снег), синий экран при отключенной антенне?
Vlad007
Дед-дегустатор
17-10-2008 23:08
VITO писал:
Так-вот-же фотка-
VS
19-10-2008 13:00
Vlad007, Здесь могут быть две проблемы. 1-я.сам PDP MODULE, то бишь стекло (не нравится мне чёрное пятно). Газ не уходит сразу весь(если нет сильного повреждения стекла,а только утечка,но на стук реакция у клиента??), видел панели когда было чёрное пятно 10-15мм, спустя месяц пятно уже размером с пачку сигарет,через два месяца треть экрана, с характерным гулом, как УНЧ при касании пальцем входа) .2-я.Не правильная работа Y-SUS BOARD там есть ещё несколько напряжений которые он вырабатывает, возможно одно из них не в норме.Значения их также указаны на стикере, Vsc, _Vy, и, по моему одно из них измеряется не относительно корпуса аппарата (спецы по LG подскажите плз).Подав сигнал "белое поле" можно просмотреть наличие и форму импульсов выходах линейки драйверов сканнирования.Синрхронизацию лучше использовать внешнюю от сигнала V синх, взяв её на плате CONTROL, или на главной плате.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
19-10-2008 13:27
VS, Володь,а что в питателе посмотреть? У него явная просадка по Vs.
Vlad007 писал:
VS
19-10-2008 14:39
vovan_j, да я и сам когда-то попал на это.До запуска, при включении +200, в работе 175v. Такая "стабилизация".Предполагаю там это: Mal discharge
. Check signals of YDT, YDB, and Z SUS boards and
check Y SUS board voltage (_Vy, Vsc).
. Check YDT and YDB boards.
. Check CTRL board. Картинку выставлю позже.
Vlad007
Дед-дегустатор
19-10-2008 15:07
VS, vovan_j,VITO, dmitri, andros, Пьем пиво спасибо,собрал я его,отправлю на фирму,модулей подставить-нету,клиент ждать больше не хочет,посмотрим-что найдут в фирме-отпишусь,ещё раз спасибо,удачи Пьем пиво
Железный Оленевод
19-10-2008 15:29
Vlad007, Удачи !!!!
Vlad007
Дед-дегустатор
19-10-2008 16:36
VS писал:
Vlad007, Здесь могут быть две проблемы. 1-я.сам PDP MODULE, то бишь стекло (не нравится мне чёрное пятно). Газ не уходит сразу весь(если нет сильного повреждения стекла,а только утечка,но на стук реакция у клиента??)...
Сам фигею-снимал с картинкой
Vlad007
Дед-дегустатор
19-10-2008 20:42
vovan_j писал:
Vlad007 писал:
Перед отправкой-товарищ принёс такой питатель-с рабочего снял-проблема не впитателе-ждёмс,что с фирмы скажут
vovan_j
Гость 92.113.*.*
20-10-2008 12:08
Vlad007, Неоднозначная неисправность
VS писал:
Ну что-же,бум ждать улыбка
FBTron
20-10-2008 14:09
VLAD, осциллограммы с неисправного Y со щупом 1/10 можешь снять и в студию. Y был такой один неисправный. При этом потребеление сильно возрастало, VS проседало.
Vlad007
Дед-дегустатор
20-10-2008 15:05
FBTron, у-вы,аппарат вперёд ногами уехал на фирму,через пару дней пришлют по факсу где и насколько попал
Железный Оленевод
20-10-2008 15:36
Блинн , мужики ! Я до сих пор склоняюсь к своей версии .. - стекло . Но Vlad007, Разъяснит проблему , так что просьба - не флудить до вердикта автора !
Vlad007
Дед-дегустатор
24-10-2008 09:26
Официальную бумагу получу в воскресенье,по телефону сказали-проблема в CTRL блоке,меняется вместе со стеклом,просят за ремонт-почти 2500 баков шок ,позвонили не мне-а клиенту,тот в крик-верни мне взад в том-же состоянии,за эти деньги буду сам стучать-я в шоке,последствия-непредсказуемы,попал короче я рёв в три ручья
YSUS
24-10-2008 10:18
Vlad007 писал:
Осциллограму с Y ты так и не дал в студию.
Могу предположить, что не формируется отрицательная пила в периоде рефреш.
Vlad007
Дед-дегустатор
24-10-2008 22:00
YSUS, аппарат ещё на фирме-получу в воскресенье-и рзультат уже известен смотри мой пост повыше,вскрывать ещё раз -уволь-нет смысла.Всем спасибо за участие-жаль,что всё так кончилось Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма Sony PFM-42V1E панель PDP42V5 странная неисправность. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма SONY панель LG Z-SUS????
  • плзма sony PFM-42V1E вертикалные полсы....
  • Плазма MYRICA PDP-TV PQ50-1 странная картинка
  • Плазма Philips 42PF5320/10 Chassis LC4.9E - Неисправность БП
  • Плазма Philips 37FD9944/01s неисправность logic
