Kaluluka Гость 62.206.*.*
Вопрос спецам по Sony:
Звук ёсть,канали переключаются но нет изображения на экране.
Высоковольтная цепъ работает,нет накала сзади на кине, что можеть бить?
Телик прышёл вчера и я сразу всё пропоял но никакого эфекта.
Заранее спасибо!
Kaluluka |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1480
Обрыв цепи накала или самого накала . Частичная потеря вакуума, когда пробоев ещё нет , а накала не видно , но горловина горячая |
Serge Спасибо за совет. СЕГОДНЯ целий день копался и так и не смог отремонтировать!
У меня на тв не идёт 15V от каскада (см схему) . Всё ищу причину почему её нет. Детали по цери в порядке.
Что может быть? |
А накал причём? Обмотка ТДКС звонится? Где пропадает напруга ? До выпрямителя?
А может по указанным тобой стрелкам постоянку ищешь???  |
Я забыль сказать что переменка прыгает от 0 до 2,5 v.
Смотры картинку.
Kaluluka
vlatro Новичок Сообщения: 7
Kaluluka, на 9 ноге TDKS постоянку не найдёшь.Проверь ещё раз R819, L810, D813. |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 932
Kaluluka, так там и переменку то сложно померять . Поэтому и прыгает . Меряй после диодов .
Проверяй R819 , L810 , D813 и R818 , L809 , D812 . А вообще странно все это . Стрелки какие-то на переменку . Причем здесь переменка . За всю жизнь никогда там не мерял . Всегда после диодов мерял .  |
vlatro я детали проверил,они рабочие а переменьки нет или прыгает.Вот я сыжу и думаю что не так.
ks-rus
Мериль я там,после диодов и 0v. Мои вопрось ёсли переменки нет откуда постоянка? |
grey1 Гость 62.183.*.*
Ёмкости после диодов D813 и D812 лучше заменой. |
Kaluluka, а другие напруги с ТДКС есть . Если есть попробуй прозвонить обмотки ТДКС . |
ks-rus, Ёсть 135v и экран заводится.Нет свечения на горловине потому что 12v отсутсвует от выше зказанному.Может трубе хана? Может ёст там защитная цепь котороя отключает её?
Там ктото до меня чениль,переделиваль, вот я и копаюсь.
Телик я вчера за 68€ купиль, думал поченю и буду радоватся,к сожалению пока всё на оборот. |
Чебурашка Гость 195.5.*.*
Дружище! Если у тебя есть схема АЕ4 вышли пожалуйста, я её уже 3 месяца ищу. заранее благодарен
мой адресс: |
Похоже всё просто ! : нет накала , нет других напруг с ТДКС --- просто строчник не раскачивается. Строчный запуск на базе транзистора есть.??? Если нет запросто может это протект какой-то отработать. А по характеру поставленного вопроса .... дружище , тяжеловатый телевизор выбрал для ознакомительного ремонта. Там кучу условий соблюсти надо шоб ящик заработал  |
Чебурашка, У меня их две штуки, один 18 Mb для KV-25K1 4:3 и другои 7Mb для KV28WF3,KV-32WF3 16:9, твои мильник не позволит вислать! Ёсли интернет ёсть, дам на мило адрес где зарегисреруешся безплатно и качаи себе все схеми. Я их уже на 3 DVD скачал.
SERGE, Сегодня по моему докапалься! ТДКС не прозваниваеться с 7,8,9 ноги на 10-ю.
Так я думаю ему хана? или это так дольжно быть? HV с ТДКС идёт.
Kaluluka
У меня ешё вопрось:
В T806 среди 1-вои и 4-ои ноге 5 Ohm сопротивления, а среди 4-ои и 8-ои 207 Ohm. это так дольжно быть?
Kaluluka, это динамическая фокусировка -- оставь её пока в покое. У тебя нет накала , а это 6 и 5 выв ТДКС ( несвязанные гальванически с землёй (массой))
Померяй от любой массы ( хоть от тюнера) на7,9, и 10 выв ТДКС |
SERGE, С 10-ои на массу не прозваниваеться!
С 7-и и с 9-и ноги на массу прозваниваються.
Kalulukla |
А 5 и 6? Что с накалом? 10н. , думаю, можно вылечить  |
SERGE, С снятои с плате 5 и 6 тоже прозваниваються между собои и на массу. |
Тады и накал должон быть ( если нить в трубе звонится)
| Цитата: |
Потому что на ПК соединяется с массой. Попробуй со снятой ПК позвонить накал "Н1" и "Н2" между собой |
SERGE, Со снятим штекером накал "Н1" и "Н2" между собой прозваниваються.нить в трубе звонится.
Плата С и ёсть ПК в SONY!
А дальше что делать? |
Так же не бывает , когда всё целое и не работает???
Осцил есть ? Что с накалом при надетоой на горловину ПК? Если подать 6В на накал отдельно --- светится? |
SERGE,Осца нет. Вот и сижу и думаю почему напруги на накал и микрухи нет. Потому и спросил может у кого было такое?
А всёже это может из за 10-ои ноги на ТДКС? Не хочется менять просто так, HR8566 35€ стоят и регулировки 2-го фокуса там нет. |
Значит строчник молотит. А значит на 5 и6 выв что-то должно быть. Попробуй подать внешние 6В на накал
Бывает частичная потеря вакуума и при этом свечения накала не видно.
Или всё-таки нет HV?
На С835 (D810)какое напряжение? |
[SERGE, HV быль, сеичас другая проблема возникла.Я телик на напряжение проверял и шнуром выключил (как всё время до этого). Через минуту включил ничего нетрогая и ничего. Высокая пропала.
Замерил я в БП зашитние резистори и R601 на 0,1 Ohm дохлим оказался. Заменил и запустиль, новий тоже с хлопом умер.Замерил я потом всё осталное и оказалос что Q601 и Q602 (2SC4834) мёртвие. Всё осталное цело.Я уже заказал новие за 1,95€ по штуке.(здес рядом 3,50€ хотели и то на MJF18008).
Удевительное то что я деиствительно ничего после выключения не трогал или как-то коротиль и вот тебе.
Детали будут через два дня и я сразуже сообщю что и как,а пока большое тебе спасибо за помощ!
Kaluluka |
Kaluluka Гость 212.99.*.*
Замениль сегодня детали и всё тоже самое.На выходе D810 135v.По схемедольжно бить 200v.
В БП напруга занижена.
В место 6,5v ёсть 5,6v.
В место 13,5v ёсть 10v.
Детали проверил и никак не наиду где проблема!
Kaluluka |
| Цитата: |
Значит выходной каскад строчной развёртки не работает. Понятно что с ТДКС ничего нет.Одна из частых причин кадровая.
Но для начала проверить цепь запуска развёртки и питание предоконечного каскада.
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2862
Меня сейчас имеет во все щели его собрат - 25Х3D
Строка запускается когда у нее настроение хорошее.
Кстати два одинаковых практически шасси - 29С3D и 25X3D - и не могу выловить проблему.
На одной мамке модуль пускается, а на другой - темный растр. Зато если плату с тюнером переставить на другой модуль - картинка идет на обоих шаськах, но вторая половинка раюочая на 100% ...вообще не въезжаю в это чудо  |
Замериль как ти показал. Результат на картинке А я пока ищу далше по схеме.
Kaluluka, по твоим замерам именно нет запуска ещё раньше чем R806. Попробуй на нём мерять в момент включения. Т.е. проверить если попытки чему-то появится.
kulek, ПК не пробовал менять ? Думаю разница в оптиках. По АББ одна не отдупляет по причине того , что токи катодов не достигают требуемых величин.
| Цитата: |
По этой причине думаю , что оппоненту тяжело будет с только паяльником и тестером.Должен быть какой-то "протект" для цифрового модуля. Чего-то не понравилось , например , в кадровой и всё....( вариантов аварийного режима может быть масса) Не говоря о непропаях.
Жду что хоть кто-то из АСЦ Сони поможет собрату , показывая на типичности дефектов. НИКОГО!  |
Самое смешное - никогда не видел, чтобы это шасси моргало. Вообще более тупого шасси в жизни не встречал! Одно шасси у меня полностью рабочее - пытаюсь второе отремонтировать. Испытания провожу на одном и том же кинескопе, с одной и тойже платой кинескопа. А вообще протект конечно нужно изучать и SDA9361. Пока будешь эксперименты проводить обязательно она сдохнет
Kaluluka, если внимательно читать твои посты, то непонятно:
| Цитата: | | Высоковольтная цепъ работает |
| Цитата: | | С 10-ои на массу не прозваниваеться! |
и в конце концов выясняется что запуска на строку нет. Где правда? |
Замериль сегодня вовремя старта напругу и присутствуют 12v и 200v
на секунду.
Какая цепь может её отключать?
Kaluluka
Добавлено 25-06-2004 14:01
kulek, Ти уж извени, но я этому сам научилься и поетому глюков много.
От вас учюсь далше.Посмотрим что полючется. |
