serg128 Участник Сообщения: 2337
Пока идет процесс сбора и систематизации информации по этим процессорам. Всех, кто может помочь в данном вопросе – приглашаю в эту тему.
TV Thomson 29DCH61KG - TDA 12062H/N1F00
UOC – TDA 12062H/N1F00
SG5741.1
CH5704
Наклейка – V8-0000M68-TM3V417
EEPROM – 24C32WP
ZQ1 – 24.576 МГц
КР - STV 9302
УНЧ - TDA 7266SA
HOT – D3402
FBT – BSC 29-0123Q 37-FCAT04-EAAOA
ШИМ ИБП – TDA 16046-2P
VC739997K26
Ключ ИБП – P77W78
K3451
ТПИ – BCK 4925
36-TRF164-AXO
Tuner – 07-389F15-NA3G FSBP05P-3-E
IF - K2966M
Кинескоп – A68QFZ893X001
ОС – SCD29311VX2
Шасси - M68
Для справки
1. Без EEPROM телевизор включается, и работает но включение осуществляется примерно 30секунд.
2. С «чистой» (FF) EEPROM ТВ стоит в ДР примерно 30 секунд, после чего ему надо "помочь" включится, при условии, что он сам это не сделает, после включения, тв становится в сервисном меню в режиме "ПРОГОНА", соотвественно все значения сервисного меню равны 0. Не рекомендую я включать его с чистой памятью, т.к. процес настройки тв очень тяжёлый, и трудоёмкий.
Вход в SERVICE со штатного ПДУ: Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3раза, выход из него: «EXIT» - «TV/AV».
Прошивка для описанного выше комплекта привешена в «скрепке».
Неисправности шаcси
Не запоминает настройку каналов, в сервисном меню не меняются значения. Причина: неисправна IC001 24C32WP.
TV Thomson 14MX07KG - TDA12060H/N1F00
UOC – TDA12060H/N1F00
SH5031.1
CK1797
Наклейка – V8-0002M61-TM3V209
EEPROM – 24C16WP
ZQ1 – 24.576 МГц
КР - STV 9302
УНЧ - TDA 7266SA
HOT – BU4508DZ
FBT – BSC-25-0252R
ШИМ ИБП – TDA16846
Ключ ИБП – 2SK2996
ТПИ – BCK 4925
36-TRF164-AXO
Tuner – TEDE9-284B 07-389F15-NB1G
IF - K2966M
Кинескоп – A34AGT13X53
ОС – XY53987C2
THOMSON 29DHC61KG IC001 проц TDA12062.rar 456 Байт Скачано: 4507 раз(а)
THO-14MX07KG 29.02.08.rar 426 Байт Скачано: 3577 раз(а)
Samsung 21Z43ZGQ (ШАССИ KSBA) - TDA12176PS
Процессор: TDA12176PS
Блок питания: STR W6750
Кадровая: LA78141
УНЧ: LA42032
ПЗУ: 24С16
Стр. транзистор: TT2222
ТДКС: AA26-00274B
Кинескоп: A51QDV991X 201
Тюнер: TDQ-6L/125S (AA40-10007A)
Прошивка на тв привешена в "скрепке"
Неисправности шасси
1. Сжат сильно растр, наблюдается искажение геометрии, видна чёрная полоса, сдвинутая вправо. Перепрошивка EEPROM - не помогла. ПРИЧИНА: Неисправен процессор.
2. Изображение сильно увеличено по вертикали.
Причина: Неисправен Q404 9D5N20P.
Во второй привешенной "скрепке", фотографии процессоров на шасси KSBA и S16.
21Z43ZGQ от 24.12.07 шасси KSBA.rar 494 Байт Скачано: 3050 раз(а)
Процессоры TDA12XXX.rar 138,6 КБ Скачано: 3825 раз(а)
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14177
TV JVC AV-2104YE - шасси CW - TDA 11010H/N1B00
Однокристалка – TDA11010H/N1B00
EEPROM – 24C16
ИБП – STRW 5753A
КР – LA 78040
ВУ – TDA 6107A
УНЧ – AN5279
НОТ – TT2190
ТДКС – JF0501-3213 (QQH0170-001)
ПДУ – RM-C1261 (возможно использование RM-C364GY и т.п. с JVC)
На шасси наклейка SCW-1356A и надпись GGB 10011-001E.
Вход в SERVICE – стандартный для JVC, возможен только с оригинального ПДУ (базарный заменник «китаеза» не подходит) – нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE .
Внимание: шасси критично к прошивке, которая индивидуальна для каждой модели ТВ (процессора), например см. тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206519
Прошивка для данной модели и описанного выше комплекта привешена в «скрепке».
Мануал на шасси (см. "скрепку") предоставлен labeg.
Доп. информация от BOSYVICH:
Обратите внимание, что для ТВ JVC с процессорами TDA110хх (TDA120хх), для заказа следует указывать партномер, а не название указанное на процессоре. В данном случае: TDA11010H/N1B00 - это пустышка, и если заказать процессор по этому названию, то работать он не будет. Прошитый процессор для AV-2104YE будет иметь название TDA11020-ERU (замена TDA11020-ERUSA и TDA11020-ERUSA2).
jvc 2104-cw.rar 875 Байт Скачано: 2956 раз(а)
Manual 2104.rar 471,7 КБ Скачано: 3140 раз(а)
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
TV JVC AV-2955VE (шасси CW2) - TDA12021H/N/N1D01
Процессор - TDA12021H/N/N1D01
p/n процессора - TDA12021-ERU (альтернатива - TDA12021-ERU2-F)
EEPROM – 24C16
ШИМ ИБП – ICE1QS01
Ключ ИБП – STR13NK60ZFP
КР – LA78041
ВУ – TDA6107AJF
УНЧ – AN5277
НОТ – TT2202
ТДКС – QQH0184-001
ПДУ – RM-C1286-1H
MAIN PWB - SCW-1766A-H2
Вход в SERVICE – стандартный для JVC – нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE .
Прошивка на ТВ привешена в "скрепке"
JVC_AV-2955VE.rar 1,09 КБ Скачано: 2410 раз(а)
TV THOMSON 21DCH61KG (шасси М61) - TDA12060H\N1F00
1. Процессор – TDA12060H\N1F00
SH5031.1 17
CK1797
ZSG0748 N1F
12. Память – 24С16WP
3. Кварц – 24,576МГц
4. Тюнер – TEDE9-284B 07-389FI5-NB1G
5. ПЧ фильтр – К2966М
6. Кадры – STV8172A
Ключ ИБП – К2645
7. ШИМ – TDA16846-2P
8. ТПИ – BCK-4038 36TRF020-AX5
9. НОТ – D1556
10. ТДКС – BSC-25-0252T 37-FBAT04-CAA0A
11. Кинескоп – A51ERS357X440
12. ОС – AT7400\10 05061EA07496
Вход в сервисное меню ТВ THOMSON 21DCH61KG:
1. Перевести ТВ в дежурный режим.
2. кнопкой сеть выключить ТВ
3. на пульте зажать кнопку «TEXT»
4. включить ТВ сетевой кнопкой, удерживая «TEXT» на пульте, до появления изображения.
5. кнопками «1»-«9» переключение сервисных регулировок
6. выход из сервиса: на пульте нажать кнопку «ОК»
Неисправности ТВ:
Нет настройки каналов. Причина: обрыв дросселя L103.
21DCH61KG 18.03.08 с процессором TDA12060H.rar 429 Байт Скачано: 2783 раз(а)
Валов Юра Участник Сообщения: 588
AKIRA CT-21FSL4R
Проц. TDA12062H1/N1D00
Сервис: В рабочем режиме, быстро нажать на пульте MENU, и 5 раз Q.VIEW. Переключение MENU, выход TV/AV .
Память 24C16WP ( 3,3v ) ( Контрольная сумма 0A74 -AutoProg )
Блок пит. STRW6753
Строч. транз. D2901
Коррекция IRF630 Кадров. STV9325
Тюнер цифровой. ETA-SF03/12
Звук TDA2615
Кинескоп - 21" Flat.
AKIRA_CT_21FSL4R__TDA12062H1__.rar 802 Байт Скачано: 2269 раз(а)
| Валов Юра писал: | | Контрольная сумма 0A74 -AutoProg | - Юра, ИМХО - не актуально, поскольку ЛЮБОЕ изменение пользовательских настроек (каналы, регулировки и т.п.) изменят значение контрольной суммы, а вот прошивка - это полезно!  |
JVC AV-2120QBE
ИБП – STR W6554A
Кадровая – AN15526
УНЧ – AN5277
Процессор – TDA12072H/N1F01
SH5627
CK169
HOT – TT2202
FBT – FJN21JV01
QQH0220-001
Anyon T80229W
Шасси SCW-1592A
Кварц - 24.5-8М
Вход в сервисное меню, для данной модели, обычное, как и на других моделях JVC.
В скрепке, прошивка на эту модель...
JVC-AV 2120 QBE.rar 584 Байт Скачано: 2390 раз(а)
АНАТОЛИЙ О Гость 92.113.*.*
SHARP 29L-G1SF
Процессор - TDA12063H1/N1F00
SE0969
C6257
Кварцевый резонатор - 24.576 МГц
ИМС КР - TDA4863AJ
УНЧ - LA42072N
Видеоусилитель - TDA6107AJF/N1
ИМС ШИМ ИБП - STRW6556A
Оптопара - PC123
HOT - D2646
ТДКС - FA100WJ
6809B C
TUNER - CTF 5560A
Вход в сервис --- VOL- и PR+ на передней панели и включить ТВ (сетевым выключателем).
Стартует с чистой микросхемой памяти (24С16WP), нужно войти в сервис и выйти из него (выкл.TB).
Неисправность - не включается в рабочий режим (неисправна 24С16WP (в smd исполнении)). |
Jovani master-tv.com
TCL типа TC1632TV шасси M66 (M68)
Процессор: TDA12062H/N1F00
Кадровая: STV9302
Блок питания: TDA16848
Звук: TDA7266SA
Память: 24C32
FBT: BSC 25-0252T
Вход в сервисный режим:
- Удерживать на панели TV кнопку (V-) до убирания громкости в "0", и не отпуская ее, три раза нажать на пульте кнопку "CAPS". Входит в сервис. Далее, цифровыми кнопками на пульте, выбираем группу значений и регулируем громкостью. Выход из сервиса - кнопка на пульте AV/TV.
Телевизор с чистой памятью не запустился, так что пришлось менять прошивку памяти (рабочая прошивка прилагается).
Пару раз, был дефект - слетает прошивка (геометрия), при этом не возможно войти в сервис, аппарат, при попытке войти в сервисное меню, просто "зависает" (перестаёт реагировать на пульт и кнопки).
TCL TC1632TV chassis M66.rar 457 Байт Скачано: 3083 раз(а)
TV Panasonic TC-1500DX (15” Flat) - TDA11106PS/N2/3/AB5
На шасси надпись - CY-PH1421TOP VER1.0(2) KB-3150
UOC – TDA11106PS/N2/3/AB5
CH7777 06
CH9155 фирмы NXP
EEPROM – FT24C08
ZQ1 (G701) – 24.576 КГц
КР - LA78040B
УНЧ - TDA2003
HOT – D1555
FBT – BSC25-T1010A (BSC25-09N20E)
Tuner (5 Volt) – TNC8337-DFS ( http://www.tenas.net )
В теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подробно описан ИБП (стандартный трехтранзисторный «китайский»).
ПДУ (штатный) - 54D5. Аналоги ПДУ :
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 55K9 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 = 52Е5 (см. пост от 30.12.2005 13:03 – в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ).
Вход в SERVICE со штатного ПДУ - доработанным ПДУ – добавлена кнопка прямого входа в с/м :
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню
4-е нажатие – возврат в нормальный режим
Войти в с/м возможно и вторым способом – набрав на ПДУ MENU 6 4 8 3 , потом переключать разделы и работать в меню DISP , Mute (переключение подразделов и разделов меню) и P+, P-, Vol+, Vol- , а выход из с/м – еще раз набрать MENU 6 4 8 3 из режима FACTORY .
Для справки
1. Без EEPROM ТВ не стартует.
2. С «чистой» (FF) EEPROM ТВ стартует сам в РР через 5-7 секунд после включения в сеть, но сразу входит в с/м, после выхода из которого - ТВ полностью работоспособен. При запуске АВТОПОИСКА происходит настойка всех имеющихся каналов (с правильным расположением поддиапазонов), только в меню нет русского языка (нужно включить, обойдя «ловушку»). Вышеописанное справедливо для указанного состава шасси.
«Ловушка» меню: В M2 (втором подменю с/м) SETUP SELECT ставим равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…1, а при «1» открываются все разделы.
В с/м есть два раздела встроенных тест-сигналов: крест, сетка; черное, белое и RGB поля.
Неисправности шасси
1. ТВ предторг. При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР, но растра нет. Напряжение накала до ограничительного резистора в цепи накала есть, после него – отсутствует. Причина – замыкание припоем (затекание при изготовлении) выводов под пластиковым основанием разъема на шасси, на который выведены Uву и Uнакала. После удаления припоя и включения ТВ – напряжение накала так и не появилось , после замены резистора в цепи накала (1Ом – в обрыве, что естественно, поскольку все напряжение падало на нем) – появился растр белесо-голубого цвета (вместо «голубого экрана»), при вызове меню – на символах OSD «факела – тянучки», уменьшение Screen до «0» - практически не изменяет картины (изображение не темнеет), кроме значительного увеличения размеров растра. Измерение напряжения Uву показало его значение менее 80 Вольт – причина – ХП вывода разъема подачи +200 В (Uву) на ПК, т.е. прибор показывал «наведенное» напряжение в этой цепи. После пропайки контакта – все пришло в норму.
2. Аналогичное шасси – ТВ CRYSTAL (15” Flat)
При включении кнопкой «Сеть» – индикация и все вторичные напряжения с ИБП присутствуют, но ТВ не переводится в РР. Иногда может включится. После пропайки выводов кварцевого резонатора 24.576 КГц ТВ стал устойчиво включаться, работал на прогоне около 3-х дней. После пребывания в холодном помещении – дефект проявился опять. После замены резонатора на новый – дефект был устранен. Никаких дополнительных проявлений неисправности с первым (неисправным) резонатором после запуска ТВ – не наблюдалось.
Для проверки можно использовать любой резонатор – например, у меня был под рукой 24МГц – с ним все отлично работает, естественно кроме цвета в PAL.
Прошивка для указанного состава ТВ в "скрепке".
TDA11106.rar 345 Байт Скачано: 2936 раз(а)
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
SAMSUNG CS29Z47Z3Q-----шасси KSDA
Процессор-TDA12120H/N300(SI6826.1 CK8094)
Кварц-24.576 мгц
Кадровая-LA78045
HOT-TT2206
ИБП-STRW6750F
УНЧ-TDA7297SA
Видеоусилитель-TDA6107AJF/N1
TDKS-FQH29A003(AA26-00289A)
Tuner-TDQ-6L/125S(AA40-10007A)
Память-24С16
Кинескоп-A68QGX793X601
Вход в сервис:Power OFF-Info-Menu-Mute-Power On.
Не вкл в рабочий режим---неисправна 24С16. |
zelimxan Участник Сообщения: 123
TV JVC AV-2940QBE E200ERU-наклейка на плате
Процессор – TDA12021H/N1F01
SI6581.1
VFCM80
Память-24С16
БП – STR W6556A
HOT – TT2202
FBT – JF0501-3812
QQH0221-001
УНЧ – AN5277
Кадровая – AN15526
тюнер - QAU0383
ENV59K03G3F
Кинескоп-A68
Неисправность: пробой TT2202, визуально видно непропай ТМС. Заменил на BU2720DX(не греется), пока не вернулся.
JVC AV-2986SE-состав тот же.
Неисправность: Переодически уходит в защиту. Ложное срабатывание защиты, Q572 по шине PROTECT.
Прошивка.
AV-2940QBE.rar 1,03 КБ Скачано: 1986 раз(а)
TV LG 29FA5RLX - TDA12021PQ/N1F00
Однокристалка – TDA12021PQ/N1F00 + наклеен стикер: 3.21V17AA5
EEPROM – 24C16А
ИБП – STRX6556
УНЧ – TDA7297SA
Тюнер – 6700MF0018A TAEA-G011D
Вход в SERVICE – стандартный для LG – нажать одновременно MENU на локальной клавиатуре и MENU на ПДУ и удерживать до перехода в с/м .
Неисправности шасси:
По ВЧ прием в норме, по всем видеовходам (по AV) постоянно то вкл, то выкл. TURBOSOUND, об чем выходит постоянно сообщение OSD и в момент переключения пропадает звук, и меняется тембр звука В пользовательском меню отключение - включение TURBOSOUND не помогает. Дефект в течение первой минуты не проявляется, т.е возникает с прогревом. Охлаждением спиртом и прогревом феном выявлен дефект процессора.
Как выход из ситуации без замены процессора в с/м изменить на «0» опцию TUBBOOP/S . При этом в пользовательском меню турбозвук остался, все вручную переключается и расширение звука на слух изменяется.
Оригинал темы от CROU : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241308 .
LG- 29FA5RLX.rar 364 Байт Скачано: 1915 раз(а)
IgorUA Предупреждений: 2 Сообщения: 2311
TV LIBERTON LIC21S03G - TDA11136PS/N2/3
Однокристалка:
NXP TDA11136PS/N2/3
CK6702
CK3865 четвертая строка отсутствует
ZQ – H24,576M
EEPROM – FM24C16 –- «родная» память вышла со строя по записи и заменена на 24C16 ATMEL
Tuner – TAF5-C4I23 (RoHS)
HOT – BU2720DX
ИМС КР – TDA4864AJ
ШИМ ИБП – FSCQ0765RT - без доработки заменен на KA5Q0765RT
УНЧ - TFA9842AJ
Кинескоп - A51CPAB00X01 (IRICO)
FBT – ROHS BSC60E1 (B) 234175 - 080604C
ТПИ – BCK-35-0489 RoHS - 810030175
Вход в SERVICE
1. Убрать громкость на «0».
2. Удерживая кнопку MUTE ПДУ - нажать кнопку MENU на «локалке» ТВ
3. Выход – нажатие POWER на ПДУ.
FM24C16 LIBERTON LIC21S03G.rar 322 Байт Скачано: 2066 раз(а)
TV JVC AV-2154WE (шасси CW) - TDA12076H/N1B0B
Процессор - TDA12076H/N1B0B
p/n процессора - TDA12027-ERU
EEPROM – 24C16
p/n EEPROM - AT24C16-21CS24 (базовая прошивка)
ИБП – STR-W6756
КР – AN15525A (LA78040N)
ВУ – TDA6107A
УНЧ – AN5277
НОТ – TT2190
ТДКС – QQH0188-001
TUNER – QAU0383-001
ПДУ – RM-C1281-2H
MAIN PWB - SCW-1031A-H2
Примечание.
Базовая прошивка (AT24C16-21CS24) также используется в моделях AV-2153WE, AV-2134WE, AV-2184VE, AV-21CS24, AV-21CX14, AV-21WS24…
JVC_AV-2154WE.ZIP 1,05 КБ Скачано: 1951 раз(а)
bronson76 Гость 62.221.*.*
TV- CRYSTAL CR-1581(шасси kd-031)
процессор- tda11106sp/v3/3/ae4
ck9414
ck8214
кадровая- la78040
унч-tda2003
память- fm24c08a
тюнер- et-5ee-k04
hot- tt2190
тдкс- bsc24-01n4017j
бп- транзисторный(стандартный китай)
Предпродажка- нет запуска:- при включении в сеть на несколько секунд запускается строчник и сразу переходит в дежурку. После проверки питания процессора оказалось ,что на 2 ноге процессора вместо 5 вольт- 0 и прозвонка этой ноги на корпуспоказала кз на корпус.
Вот на что его можно заменить?????
телевизор crystal .rar 386 Байт Скачано: 2118 раз(а)
Чингачгук Гость 217.65.*.*
Упимец Участник Сообщения: 159
Rubin 55FM10-6 Black
shassis KD-035B
проц TDA11106PS/V3/3/ЛЕ4
память 24С08
кадровая LA78040B
строчный TT2170
ТДКС BSC24-01N4017J
БП SQ0765RT
тюнер VS1-1A5-BG33
звук TDA2003
Sharp 29K-FH5RU
шасси GC1 ?(не уверен в точности)
проц TDA12021H1/N1FBI
SE7972.1
память 24С16
строч D2646
кадр TDA4863AJ
звук LA42072M
тюнер CTF5560A
ТДКС JF0501-38501
бп STRW6556A
Вход в сервис как на шасси GB4(нажать на панели Vol- и CH+; удерживая, включить телек, меню-переключение страниц)
прошивка в скрепке
Rubin 55FM10-6 Black.rar 1,06 КБ Скачано: 2146 раз(а)
Sharp 29K-FH5RU.rar 2,48 КБ Скачано: 1675 раз(а)
ТВ JVC AV-2940QBE
Новый, период работы около часа,при включении моргает светодиодом и тишина, отсутствует 3,3 вольта дежурного режима, на входе IC972(033RDA1) 30 с лишним вольт,не разобравшись сходу в управлении стабилизаторами и заподозрив в включении какой-то блокировки, зашил прошивку BOSYVICH , телевизор включается в РР (это и сбило с толку!), если выключить сетевой кнопкой, то включается и 3,3V есть, если в ДР с пульта, то моргает светодиодом и "тишина". Нашёл трещину в дорожке на SE135, на входе IC972 появилось 5V в РР и 12V - в ДР.
В памяти по адресу 0014 прописывается информация о том как был выключен телевизор:
- значение 0А-перевод в дежурный режим с пульта
- значение 8А-выключение сетевой кнопкой
По адресу 0033 или 0034(забыл уже)-замок для детей-значение 01-включен, 00-выключен
В скрепке моя прошивка, пусть будет для разнообразия.
JVC AV-2940QBE.rar 1,3 КБ Скачано: 1486 раз(а)
Веонард Участник Сообщения: 185
JVC AV2986SE chassis CW
Состав:
Блок питания: STRW6556A, C3852, 2581 optopara, QQS0388-001 ТПИ,
LA6515, AN15526, TT2205 –HOT, JF0501-21168 QQH0216-001 ТДКС, 24C16A, PVP9390A A, TDA12021H/F01 128 ног планарка, TDA6107AJF,
Кинескоп A68ERS870X04 FLAT KOREA.
В рабочем режиме +В = +135в.
JF0501-21168 QQH0216-001 данный ТДКС подвержен выходу из строя. Ввиду отсутствия на рынке сбыта полного аналога ТДКС была произведена замена на другой ТДКС HR8579 (8-598-834-40) китайского производства.
Первые два вывода совпадают по цоколёвке.
Соединяем выводы QQH0216-001 с выводами HR8579
1 вывод коллектор НОТ = 1 вывод коллектор НОТ
2 вывод +В +135в = 2 вывод +В +135в
3 вывод HFB = 3 витка (намотка)
4 вывод -14в = 6 вывод – 15в
5 вывод +14в = 8 вывод +15в
6 вывод GND = 5, 7, 12 вывода GND
7 вывод Накал = 4 вывод Накал
8 вывод ABL = 10 вывод ABL
9 вывод ВУ +200в = 3 вывод ВУ +200в
10 вывод GND = 5, 7, 12 вывода GND
13 вывод ТДКС HR8579 (8-598-834-40) который не звонится ни с чем, изолировать и подогнуть вверх.
Обмотку HFB мотать: вывод от платы HFB свободным концом против часовой стрелки если смотреть на ТДКС со стороны монтажа, делаем три витка, но на корпус не подпаиваем, оставляем этот вывод в воздухе. (Импульс будет уже от наводки полей) Если данная обмотка отсутствует возможен заворот по строкам (нахлёст изображения).
При первом включении ТДКС отрегулировать фокус, ускоряющий. Screen реагирует классически ( без пропадания растра и защиты). Затем свободный, корпусной вывод HFB кратковременно соеденить с корпусом. Если идёт срыв строк и писк ТДКС поменять местами включение обмотки HFB.
Размер изображения будет немного большим нужно войти в сервис и отрегулировать размер по горизонту. Для этого на родном ПДУ одновременно нажать DISPLAY + PICTURE MODE. Затем цифровой кнопкой ПДУ «4» входим в меню геометрии. Курсором выбираем H-Size ( функции лежат за пределами видимости – курсором вверх вниз выбираем их). Сохранение «ОК». Выход «DISPLAY + DISPLAY».
После всех процедур обязательно проверить ещё раз накал кинескопа.
Хочется напомнить, что у китайских подделок ТДКС обязательно проверять выходные напряжения, цоколёвку выводов, не лишне перед первым включением иногда на накал подцепить на отдельную лампочку ( у меня +12в 5W с габаритов авто).
rodin.s Участник Сообщения: 249
Телевизор Samsung, шасси S16B
Процессор - TDA12025PQ/N1F80, надпись на процессоре T-GRN2PEU-1021 05/12/22/6B109 CHECKSUM 5482.
Подробное описание в статье по ссылке: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
Неисправность: есть OSD, есть звук, нет изображения. При добавлении ускоряющего - обратный ход и слабоконтрастное изображение. Неисправность связана с цепью ОТЛ. В статье описана. У меня, по идее, неисправен процессор т. к. изображение появилось когда подал на 81 н. процессора BCL_IN 5 вольт. Как будто оборвался какой-то внутренний резистор процессора. Неиспрвность была устранена подключеним между 5В и 81 н. резистора 10 кОм. |
БВК Участник Сообщения: 365
Samsung CS21Z45ZQQ Slim шасси S16C
TDA12025PQ/N1F80
SE7689.1
C66458 - UOC,
наклейка T-NARPEU-1706
07/7B/06
S16C
24C16A - EPROM
TECC0949PL48A(S) - tuner
STRW6750 - power
FQH21A002 - FBT
TDA7297SA - sound
Не запускался из-за пробоя D809 , следствием которго был выход из строя УНЧ TDA7297. ( клиент подключил дополнительные динамики)
Код МАКа - 1177, 1228
Прошивку прилагаю:
Samsung S16C.rar 749 Байт Скачано: 1534 раз(а)
yura 12 Предупреждений: 1 Сообщения: 185
TV ELECTRON 54TK701
NXP TDA11136PS/N2/3
CK7951
CK8076
ZQ – H24,576M
EEPROM – FM24C16
Tuner – TAF5-C4I23
HOT – D1557
ИМС КР – TDA4865AJ
УНЧ - TFA9842AJ
Кинескоп - E51ERS420X (LG)
FBT – ROHS BSC60E3 246989 - 0807311
ТПИ – BCK-35-0489
elektron 54TK701 24C16.rar 354 Байт Скачано: 1696 раз(а)
SCHNEIDER 29T17NF шасси M68
TDA12072H/N1D00 - UOC - наклейка V8-T00M68-03M09
24C16-EEPROM
TEDE9-248A-тюнер
STV8172-кадровая
BSC27-0101V-FBT
Выключается в ДР при появлении растра - обрыв дорожки в базе Q401 (ABL). То же самое происходит при неправильной установке SCREEN. В сервисном меню пункта для его установки (как у KS1) нет ( или по крайней мере я такового не нашел, если это не так, то исправьте).
Вход в сервис был описан Jovani выше, хочу добавить, что CAPS надо нажимать быстро, в течении 1сек.
Стартует с чистой памятью - инициализация около 20 сек, сразу появляется серв. меню. Геометрия в норме, есть СЕКАМ. Нет DK, хотя в меню есть выбор стандартов звука, язык меню только английский.
Прошивку рабочую прикрепляю
29T17NF.RAR 677 Байт Скачано: 1347 раз(а)
ТВ CRYSTAL (15” Flat) – состав аналогичен описанному выше: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820#1668832
При включении – периодическая засветка и пригасание светодиода ON/OFF. В+ (на лампу) = 51V, питание ЕЕПРОМ и проца – около 4,2V (занижено), при запуске от Генероттора – ТВ полностью работоспособен. При «раскачке-тестировании» Генероттором не работал каскад стабилизации В+.
Причина - «утечка» (около 4кОм – аналоговым тестером ) стабилитрона D557 (Z6,2V).
Daewoo KR29S7
проц-TDA12072PQ/N1F00
на наклейке CM650_ver2.56H_ERAFR
звук-LA42152
кадровая-TDA8358J
стр.MD20009DFX
тюнер-TAEM-G008D
тдкс-BSC 29-0175J
бп-STR X6756
память- 24CO16
прошивка
ДЕУ.rar 678 Байт Скачано: 1397 раз(а)
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10566
Toshiba 29CZ5SRX (шасси S5ES) - TDA12011H/N1F00
Процессор - TDA12011H/N1B0B
SC9231.1
CF4873
EEPROM – 24C64
ИБП – STR-W6268
КР – AN5523
ВУ – TDA6107AJF/N1
УНЧ – AN5277
НОТ – 2SD2539
ТДКС – TFB4228AT(BSC31-0106C)
TUNER – ENV59DA7G3
ПДУ – CT-90230
Идентичное шасси - http://monitor.net.ru/forum/topic311251-0.html
Мануал со схемой - http://monitor.net.ru/forum/toshiba-chassis-s5es-29cz5de-29cz5t-downlo ...
Для справки:
+B около 132V, в дежурке 40V. В БП оптопара 817 и SE135.
На ТВ всегда в двух режимах горит красный индикатор и не меняет свой цвет!
Реле петли размагничивания щёлкает два раза.
Отвратительные пайки процессора и всей моноплаты обеспечат периодические дефекты, незапуск строки и заработок умным и грамотным специалистам. |
Sony KV-SZ29M91
процессор - TDA12021H/N1F0B
В "скрепке" прошивка, там же и состав.
Неисправность не сложная, блок питания не запускался - увеличение ESR конденсатора в схеме запуска STRW6753.
Sony KV-SZ29M91.rar 1,73 КБ Скачано: 1524 раз(а)
key-s Участник Сообщения: 4384
TV-DOC Участник Сообщения: 37
TV Rolsen C15R22
Шасси KD-038 (Russia_SKD v1.2)
FBT BSC24-01N4017J
проц. TDA11106PS/V3/3/AE4
унч UTC2003
к.р. LA78040B
тюнер VS1-1A5-BG3 (фирма "CXEL" Китай)
EEPROM 24C08A
HOT 2CD2499
б.п. 5Q0765RT
На руках у клиента 8 месяцев со дня покупки . Пришел с неисправностью "не включается" .
Включился с треском в динамиках и чуть сжатым размером по вертикали . Через пару минут картинка восстановилась и ТВ отработал несколько дней почти без нареканий .
Дополнительные неисправности, которые были обнаружены по ходу прогона .
В режиме автопоиска половина каналов без всякой логики могла записаться в режиме B/G , справа на светлых участках изображения тянучки зелёного цвета , скрежет звука при ярких сюжетах .
Из любопытного . В момент поднесения щупа тестера, или касания им к тюнеру , ТВ мог перейти в режим похожий на дежурный, при этом БП мелко стрекотал )) . Далее мог включиться сам по себе рабочий, а мог так и остаться в "дежурке" .
Причина .
На процессоре вместо 5 вольт 4.2 , вместо 8 вольт 5.9 . Высохли ёмкости C525 , C556 по вторичным источникам. Так же замечены высохшие лужи электролита под ёмкостями C601 и C605 в обвязке УНЧ, причём качество звука особо нареканий не вызывало .
Все перечисленные ёмкостью 470мкф х 25в. |
TDA11136GPS/N3/3
| YUUKA писал: |
TDA11136GPS/N3/3
CK9678
CK9799
NXP B.V.2006
MX56-AP2
20080811
37C6
ЕЕПРОМ - 24C16
УНЧ - TDA72665A
ИМС КР - STV 8172A
ТЮНЕР - 07-389F15-MA3G FSBP05P-3E
Рабочая прошива "в скрепке" |
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=326541
tda11136.rar 626 Байт Скачано: 1719 раз(а)
