kulek Оппозиционер  Сообщения: 1773
Может ошибся в наименовании , но суть проблемы не меняет.
Хотел тупо содрать EEPROM, но не тут то было Влепили флешку, затерли название, простенькие программеры "видят" ее как чистую. Объем похоже небольшой - 24С02 примерно...управляется по IIC шине, но я так понял что защиту какую то влепили в нее. С чужой памятью пульт не работает. Копал ли кто эту тему?
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1376
Alisa Участник Сообщения: 354
kulek, А ты спроси у китайцев
Как какую читал? Шина точно двух-проводная? Слышал что изредка встречаются по сути те же квадратные шины ( у азиатов), но с другими стандартами адресов и что-то ещё. Делается это для того , чтоб у Филипов не было претензий на авторство.
Кинь распиновку --- это интересно.
Гость 82.209.*.*
А что интересного можно найти
в EEPROM обучаемого пульта?
http://rcontrol.chat.ru/pults/r1000.htm
http://parabol.no/produktinfo/fjernkontroll.htm
http://parabol.no/produktinfo/801507.htm
| Anonymous писал: | А что интересного можно найти
в EEPROM обучаемого пульта? |
В особо тяжелых случаях приходится применять обучаемые пульты. Если несколько одинаковых теликов , то и пультов нужно несколько. Обучаются они тяжело (кто пробывал тот знает, что это такое), да еще кода приходится сдирать с разных пультов. Геморрой одним словом. Так вот хочется переписыванием EEPROM облегчить себе жизнь.
SERGE, питание 4х1.5 , поэтому флешка должна любая подойти. Распиновка стандартная, но может ты и прав насчет нестандартности адресации. В названии вродe присутствует буква W . Я такое в соньках встречал - вроде как можно с этой памятью что то мудрить .
AlexM Участник Сообщения: 395
1 Посмотреть обмен лог-анализатором , если это IIC, декодировать и по адресации определить тип микросхемы ,возможно это Ваша ненавистная Xicor.
| kulek писал: |
В особо тяжелых случаях приходится применять обучаемые пульты. Если несколько одинаковых теликов , то и пультов нужно несколько. |
Посмотрите раздел конфы "irstudio" на телемастере, возможно найдёте что нить подходящее.
http://irstudio.chat.ru/
http://radio.pyat.ru/irstudio/
AlexM, получилось ли у тебя реализовать эту штуковину?
Я вот пытаюсь решить проблему для Шарпа обучить пульт, но исходного кода нет
А если он и будет - его же нужно в пульт затолкнуть
| kulek писал: | | AlexM, получилось ли у тебя реализовать эту штуковину? |
Если ты о Irstudio, то да. Но софт IRStudio не работал с пультами ШАРП из-за особенностей протокола используемого в шарпах.
Посмотри линк , может что полезное найдёшь.
http://cooler.irk.ru/cl020401.html
Спасибо. Буду дальше двигаться.
Благодарю
PAYALNIK Участник Сообщения: 344
Володя! Поясни пожалуйста внятно что ты хочешь и в чем проблема? Все ссылки которые даны выше
припоминаются мне когда я лет пять назад лазил как слепой котенок по Inetu пытаясь найти доступную
информацию или готовые проекты по пультам дистанционного управления.Из всей этой горы мусора
полезной оказалась всего одна DOS овская программка .Как оказалось быстрее и эффективнее сделать
что-то свое,чем ковыряться в куче бестолковостей каких в Inete 99,99999%.
RC Участник Сообщения: 141
kulek, с помощью TFDS4500 у тебя не получтся:
| kulek писал: | | чтобы все пульты хорошо читались |
не смотря какой быто не был софт. Не будут нормально читатся пульты у которых протокол типа FLASH (немодулированная посылка). К примеру передатчики ITT1250(1260), M3004 в режиме Flash и тому подобное, а так же М3007 ( здесь причина другая - частота модуляции 400kHz).
Вполне согласен с PAYALNIK-ом
| Цитата: | быстрее и эффективнее сделать
что-то свое,чем ковыряться в куче бестолковостей |
Я чайник в этих делах. Мне нужно обучить пульт кодами меню и бродилками по меню. Вот такая задача. Оригинальный пульт для считывания кодов найти нет никакой возможности. Давят на меня с этим пультом уже нешуточно Вроде и проблема плевая, но как решить ее пока не знаю... Я вообще в шоке - неужели в наше время нет универсальной утилиты для считывания и затем воспроизведения шарповских кодов? Мне лично по@ую - в досе она будет работать или в винде - лишь бы проблему эту решить! На подходе еще два шарпа таких же .... и снова без пультов
....вот здесь я ничего не пойму:
| RC писал: | kulek, с помощью TFDS4500 не получится,
не смотря какой быто не был софт. Не будут нормально читаться пульты у которых протокол типа FLASH (немодулированная посылка). К примеру передатчики ITT1250(1260), M3004 в режиме Flash и тому подобное, а так же М3007 ( здесь причина другая - частота модуляции 400kHz). |
- разве фотоприемники в шарпах какие то особенные стоят? Но если даже если они и особенные - снять то их с шасси для меня не проблема. Пусть железо будет сложное - но ведь один раз решить эту проблему, а потом пенки снимать! Короче я в шоке...
Володя! Чего в шоке? Что за Шарпы такие хитрые?Что BQS 355 не подходит?Или там отдельно джойстик
по меню бродить от кнопок Пр+,Пр_ ,Vol+,Vol- ? Их МАК 2002 не берет? Напиши номер оригинального
пульта и что-нибудь придумаем.
Володя! Ну посмотрел тему.Как-то выпала из моего поля зрения.Всем предлагается наливать RC.
Потому,что он предоставил всю необходимую информацию.Я лично тоже выражаю признательность,
так как у меня это был единственный пробел по Шарпам. Теперь к вопросу что делать? Ответ номер
один- писать письма RC и слезно просить его ,чтобы он поделился .hex-ом и объяснил что и как делать
(при условии,что у тебя найдется корпус в который он переделывал пульт и процессор).
Ответ второй -начать искать PIC16f630, BQS355 (я думаю оптимально подойдет этот корпус - джойстик по
меню можно сделать через shift на кнопки пр+,пр- и тд.) ,программатор Willepro, софтом я пользуюсь
ICProg. И пока ты все это будешь искать я постараюсь изобразить данную пультяшку.
telean Участник Сообщения: 21
Kulek извени за банальность а пультом МАС пробовал?
Забыл добавить P16f630 обязательно SOIC.
| telean писал: | | Kulek извени за банальность а пультом МАС пробовал? |
такой пульт не знаю.
Универсальные все перебрал - без результата.
Саша - я согласен, что RC нужно налить
У меня же, если проблема не решится в течении недели, будут проблемы
Вот почему я пошел по легкому пути ( на первый взгляд по легкому) - хотелось быстро и легко. Получилось же все с точностью до наоборот.Я уже потратился на обучаемый пульт, TFDS4500... теперь ты мне предлагаешь купить еще BQS355 (который мне придется неделю ждать) , затем попытаться "правильно" прошить PIC16F630 и влепить ее в пульт. Это правильный путь, но на данный момент я уже потратил деньги и время и хотелось бы решить побыстрее , а именно - залить с компа в обучалку недостающие кнопки. Все необходимое у меня есть кроме самого главного - нет кодов в корректном для этой процедуры виде...
Володя! Если я правильно тебя понял,то Sharp такой тебя ожидает не один.Естественно у хозяев пультов
тоже нет.Соответственно прикладывать к телевизору что-то придется.Обучалку или BQS разницы нет,только я думаю ,что BQS c переделкой обойдется дешевле твоей обучалки.А свою обучалку ты можешь обучить и с переделанного BQS а и затем приложить ее к одному из телевизоров или оставить
себе.Ведь насколько я понял проблема у тебя такова ,что не с чего обучить обучалку.Это как раз самый
быстрый способ избежать ненужных трат,а так этот TFDS поди надолго зависнет.Еще один маленький
нюанс.По тому пути идти,который я предлагаю это поиметь готовое изделие, второй путь- поиметь виртуальный товар для следующей обучалки.Выбирай,что лучше.
P.S. Вообще-то меня зовут Алексей.
| kulek писал: | AlexM, а какое мнение о этих вещах:
вот решил слепить такую штуковину - дороговато TFDS4500 . |
Дык, по Вашим же ссылкам пишут о проблемах при использовании IrDA модулей!
http://slydiman.narod.ru/rus/control/index.htm
Далеко не каждый софт может понять Шарповский код. Монстр хорош (в данном случае) тем, что не анализирует посылку, а пишет всё «в лоб». Хотя это очень не оптимально с точки зрения расхода памяти.
| PAYALNIK писал: | Из всей этой горы мусора
полезной оказалась всего одна DOS овская программка . |
Ну , обозвать чужой труд горой мусора много ума не надо.
| PAYALNIK писал: |
что-то свое,чем ковыряться в куче бестолковостей каких в Inete 99,99999%. |
Если это не пустой трёп. Продемонстрируйте свой SOFT обсудим на сколько он лучше этой горы.
| PAYALNIK писал: |
Ответ второй -начать искать PIC16f630 |
Хм, почему именно этот конторллер?
PAYALNIK, - извини пожалуйста. У меня сына зовут Саша и если я забываю чье то имя - обязательно Сашей называю. Алексей я больше не буду!
AlexM, не подскажешь - как увеличить длину посылки и ее цикличность при воспроизведении с компа
| kulek писал: |
AlexM, не подскажешь - как увеличить длину посылки и ее цикличность при воспроизведении с компа  |
Вообще то я пользовался софтом более трех лет назад , просто не помню:( . Сейчас пойду, скачаю посмотрю.
kulek, Есть ли возможность программировать контроллеры PIC?
AlexM, программировать есть возможность ПОЧТИ все. с PIC-ами проблем вообще никаких нет.
А какие минусы в проекте http://lirc.org/ ? Ведь в базе и шарповские пульты есть...
AlexM!! Извините пожалуйста столько сразу вопросов как будто на допросе в НКВД.
Ответ на первый: труд бывает продуктивным и непродуктивным.Пример с ямой которую выкапывают,
закапывают,потом снова выкапывают ,ложат трубу,закапывают,далее опять выкапывают ,ложат кабель
и т.д. При этом куча народу занята,получают зарплату и говорят всем,что они трудятся.
Ответ на второй вопрос- почему PIC16F630? В пультах BQS применяется контроллер PIC16C505.
Исходя из того,что Володе насколько мне известно доступны пульты BQS и мне также было бы проще
написать программу под BQS и был предложен именно этот. PIC16F630 совместимый по ногам с PIC16C505 , стоит на 10центов дороже,зато многократно программируемый.
Ответ на третий вопрос - ничего я вам демонстрировать не собираюсь.Никакого софта у меня нет,тем более представляющий интерес для Вас.Просто результатами моего труда люди пользуются каждый день
,нажимая кнопочки своих пультов и включая телевизоры, видеомагнитофоны,DVD, спутниковые тюнера.
Что я Вам могу показать?
Алексей я только теперь вкурил я просто пультами не занимаюсь и в голову не приходило вскрыть BQS.
Посмотрел я на даташиты - если ты способен осуществить изменение кодов кнопок для управления видиком в пульте BQS349 и откорректировать код цветных кнопок - то получается, что жизнь мне облегчится до безобразия Вообще кнопки я подпишу как угодно - главное, чтобы они управляли теликом!
В принципе проблем нет.Посмотрел я на 349-й можно и в него влепить,хотя для себя я буду делать в
355-й. Единственно что под рукой нет ни одного Шарпа ( клиенты у меня все-таки умные) ,поэтому отладку будем делать совместно.Я тебе софт,а ты мне результаты испытаний.Если так устраивает,то
ищи PIC , программатор,как будешь готов докладывай. Не забудь,что PIC нужен в SOIC e (в DIPе туда не
впихнешь).
Зачем усложнять задачу - если будешь делать для 355-го - значит на нем и остановимся. Я просто не знаю такой пульт. Раз тебе он нравится - значит его закажу...просто 349 -й у меня есть под рукой...но PIC-а все равно нет - поэтому заказывать все равно и ждать до следующих выходных
OK!
Просьба не считать это рекламой.
BQS-LIST-.rar 104,04 КБ Скачано: 166 раз(а)
