MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
Печера Валентин, недавно упамянул , что
| Печера Валентин писал: | | По непровереной мной информации иногда проц поднимается снятием с платы и нагревом до 400 градусов |
После этого я попробывал востановить три проца методом нагрева, все три проца заработали . Однаконадо соблюдать несколько условий - проц надо снять с платы , а то она сгорит нафик. Нужно греть феном ,при температуре градусов 400, сверху не менее 2-3 минут , до выгарания наклейки и заметного потемнения надписи. Меньший нагрев проц не чинет. Три дня я их гоняю - полет нормальный, если у кого есть возможность проверте. Я как СЦ все равно их меняю на новые . |
ILYAUL Мастер Сообщения: 423
А теперь попробуй их прошить. Несколько раз. |
ILYAUL, завтра попробую, а зачем ? Мне просто интересно, сколько он проживет, воткну в лаборатории и поработаю на нем с месяц |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3915
Cо своего позволения приколю временно,у самого 3 трупа лежат счас,на-днях буду морщить. |
MICHAIL, главное грей сверху и достаточно долго , а то я поначалу грел прямо на плате и не очень долго - не помогло. |
ILYAUL, Перешил , 6 раз подряд , все работает  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 489
Edvard Kerch.Ребята решил тоже приложить руку к этому движению. С первого захода неполучилось. Прогревал проц который умирал с прогревом через 10 мин. Видимо стоит греть 3 мин , 2,5 мин не дали результата. После 3х мин прогрева паяльной станцией micom работает уже час. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
Для того чтобы применять этот метод как вариант ремонта послегарантийных аппаратов нужна информация о сроках, на которые процессор восстанавливает работоспособность. Если на 6 месяцев минимум и более - приемлемо..
У кого есть информация - выкладывайте.
| MIXA_29 писал: | | Три дня я их гоняю |
Это не интересно.
| MIXA_29 писал: | | поработаю на нем с месяц |
Это тоже.  |
Печера Валентин Участник Сообщения: 158
d2o, со мной этой информацией поделился чел со старинного города Львова,, вот у него бы и спросить,утверждает что давно так чинит и возвратов небыло.У меня тоже лежит уже два-нет времени,будет - поиграюсь и отпишусь
Добавлено 30-01-2007 18:36
| Печера Валентин писал: | | d2o, со мной этой информацией поделился чел со старинного города Львова,, вот у него бы и спросить,утверждает что давно так чинит и возвратов небыло.У меня тоже лежит уже два-нет времени,будет - поиграюсь и отпишусь | Это я к тому че чужые заслуги я себе не клею |
| Печера Валентин писал: | | вот у него бы и спросить, |
Так спроси! Инфа-то всех интересует!
| Печера Валентин писал: | | чужые заслуги я себе не клею |
А никто тебя в этом и не обвиняет.  |
Вот прямо щас и спрошу...в личке, со ссылкой на эту тему...персонально...посчитает чел нужным-ответит, а если нет так и суда нет...
Добавлено 30-01-2007 18:54
Уже спросил,ждите ответа... |
d2o, погоняю и полгода , если не уволюсь  |
VITIA Новичок Сообщения: 28
Микомы востанавливаются прогревом температурой в 400 градусов цельсия практически в 95-и процентов. Возвратов небыло. Данная практика проводится с лета было отремонтировано более 200-т апаратов. |
d2o, вот тебе и ответ с древнего города Львова,VITIA дякую якщо видав тебе то вибач але я думаю що це дійсно важлива інформація.Валентин |
НУ вот.восстановил.Поставил на прогон,работает, хотя до прогрева была только ругань на неоптиамльный режым.Часа три работает,дальше посмотрю. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Подобным макаром лет 7 назад, когда занимался телевизорами, восстанавливал процы на Акаях, Фунаях, Орионах и иже с ними. Восстанавливаются процы, которые сразу работают и с течением отрезка времени глючат. Изначально мертвые процы такому лечению не поддаются. Работоспособность таких восстановленных процов составляет в среднем 3-4 года, у соседа на Акае пашет уже 7 лет, причем делал у него дома, прокаливал свечкой перевернув плату, в течении минуты.  |
Antey, класс!!! С учетом того что каждые 5 лет качество техники (т.е. производства полупроводниковых компонентов) падает примерно в два раза, получим год-полтора нормальной работы проца после восстановления  |
Самсунг плакал и рыдал, но продолжал высылать процессоры.  |
Antey, Я слышал про фунаевские процы и поэтому сразу пробывал прокалить и ничего не вышло . Оказалось что калить надо долго и упорно, наверное улучшилась технология  |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Технология прокаливания точно улучшилась.  |
PAI Мастер Сообщения: 1407
Есть небольшой процент брака после прокала, которые не восстанавливаются. Но в большинстве (моргает подсветка, неопт. режим, не работпет с подключ. кабелем и т.д.) с прокалом работают и не только в самах, но и в лыжах и филах. Статистика небольшая - около 3 месяцев, просто на гарантийных не пробовал. Обходился живыми процами. До 400 градусов не грею, а переворачиваю и калю брюха станцией в течении 2-3 минут. |
| PAI писал: | | До 400 градусов не грею, а переворачиваю и калю брюха станцией в течении 2-3 минут. |
Какой температурой? |
Помнится мне технология восстановления процов на Akay,Funay и иже с ними немного не такая была.Грел я их в масле подсолнечном минут єтак 10(темп. кипения масла). При попытке нагреть обычным паяльником умирали они, ну у меня в крайнем случае.Станции тода еще не имел.А восстановленный МИКОМ уже дня три работает ,пока без проблем. |
МИА Мастер Сообщения: 460
"Хорошая" тема для тех кто столкнулся с этим впервые.Попался мне MJ19.Включается с зеленым индикатором,экран не светится. Как полный пень начитался тему,пошел к корешу, напаялся с дымом и прокаливанием... Тоже самое. Наконец поднял плату БП+инвертор усссусь, а там раскачка трансов "Знаменитые" сборки транзюков..уже всю плешь проели.Заменил на аналог-ВСЕ пашет,гыгыг ну теперь проц НЕ сдохнет. |
МИА, не вижу ничего смешного. Именно так и бывает если ремонтировать "с точки зрения жирафа". Понимай как хочешь. |
МИА, Плохо читал, при дохлом процессоре всегда при включении монитора без компа видна табличка - " проверте сигнальный кабель" , а при подключении компа экран черный. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5606
случайно набрел на эту тему - скопилось штук 30 процов - заказывал у Самца с любыми прошивками ради болванок. Вот у меня поле будет для эксперимента ..... И сразу будет процентное сотношение. Кстати, есть аналогичные камни от китайских 15-шек - 20 штук - посмотрю завтра - о вспомнил ALI называются - тоже попробую. Симптомы аналогичные - флеш рассыпается и каждый раз разная контрольная сумма. Самое смешное, что Акайские процы когда-то прокаливал, а тут не сообразил  |
| Wlad писал: | | флеш рассыпается и каждый раз разная контрольная сумма |
это не тот случай |
Ant_s Участник Сообщения: 97
| d2o писал: | нужна информация о сроках, на которые процессор восстанавливает работоспособность. Если на 6 месяцев минимум и более - приемлемо..
Это не интересно.
Это тоже.  |
Из 14 аппаратов Samsung 710N "прожаренных" в начале января этого года, вернулся один, через месяц. Пишет "неоптимальный режим", изначально не видел сигнала. Пришлось менять проц.Остальные пашут нормально по сей день.
В LG1730 с такой же проблемой, из трёх аппаратов не заработал ни один - только замена MICOMа
Метод конечно хорош, если нет возможности на замену, но лучше менять, чтоб на душе спокойнее....
P.S: жарил до 350 градусов, в течение 10 секунд, по периметру микросхемы. |
d2o, тоесть если пишет - частота превышена или неоптимальный режим - не прокатит ?
Добавлено 02.09.2007 12:20
Просто в этих процах, что есть именно такие симпотомы - флеш стирается, но при чтении после записи или в процессе записи - ошибка верификации каждый раз в другом месте. Ну да ладно, проверю отпишусь. |
Wlad, Именно этот случай или вообще не пишуться или пишуться немного  |
| Ant_s писал: | | жарил до 350 градусов, в течение 10 секунд, по периметру микросхемы. |
вот именно поэтому
| Ant_s писал: | | вернулся один, через месяц |
Про термопрофиль уже писали не раз.
| Ant_s писал: | | В LG1730 с такой же проблемой |
Новатека насколько мне помнится нет А майсоны прокаливанием только убиваются. |
