 eFind.ru
По поводу засохших дюз картриджей
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3  След.  Все
Alexandr
14-12-2004 20:17
Вот тут столкнулся с EPSON C40. Жаловались, что поставили в него черный неоригинальный картридж, он поработал и перестал печатать, цветной не трогали. Ну я его естественно в отмочку с промывочной жидкостью. Одну ночку оно покисло, вставляю обратно и обнаруживается что, он ваще не печатает никаким цветом (до отмочки цветной работал четко). Вкатывал ему несколько прочисток средствами принтера - безрезультатно. Промывал шприцем - четко видно все струйки дюз каждого цвета. Вот только когда слегка добавил чернил в черный картридж - на печати проверки дюз появилась полоса от черного. После очистки дюз средствами принтера все опять исчезло. Короче, вторую неделю он уже отмачивается и безрезультатно. Посоветуйте что-нибудь - я уже больше не соображаю...
Vlad.
14-12-2004 23:59
Если ВЧ писк слышен при инициализации то голова умерла(нарушена герметизация каналов),если писка нет то смотри предохранитель на голову и пару транзисторов-об этом уже писалось-смотри архив(голову на отмочку ставят дюзами в жидкость- глубина 2-5мм не более)и после шприца только в морг :shocked:Следы краски при прокачке говорит только о том ,что помпа работает и каналы головы не забиты гы-гы
Alexandr
15-12-2004 18:11
так ведь прокачка средствами принтера чернил проходит успешно. Визуально через шланг отстойника проходят чернила. А IMHO это делается дюзами головки.
BW
20-12-2004 15:59
kuk писал:
Хочу внести наш , вместе с ,,IGORMAX,, , посильный вклад в эту проблему.Берем обычный аквариумный компрессор.Несильно мощный, который создает ударные возбуждения. С постоянным нагнетанием воздуха не годится. Надеваем капельницу. Подбираем насадку на печатную головку. Заливаем жидкость для промывки и вперед. Печатную голову с EPSONов вообще не снимаю. Были восстановлены практически все головы. Это касается и HP, Canon, LEXMARC . Просто у HP и LEXMARK разбираем картридж , долазим до сопла и проделываем ту-же операцию.Долше всего пришлось промывать EPSON 700 /год валялся в сарае , cказали клиенту, что башке кирдык/. Процес занял 9 часов.А так - от 3-5 минут до 1-2 часа. При этом еще ни одну голову не навернули.
пожалуйста, по подробнее-куда заливаеть жидкость,Что за капельница, и из чего бы сделать насадку? Прошу помощи
Voldemar
Гость 213.248.*.*
05-01-2005 23:26
Принтер HP920c, заездили цветной картридж, желтая банка посностью пустая, в остальных немного осталось. После заправки на ночь положил отмачиваться в раствор 10% аммиака, 20% изопропиловый спирт, 70% дисц.вода. После этого желтые чернила начали сочиться из дюз, но в печати желтого цвета нет. При просмотре уровня чернил выдается ошибка в установлении связи с принтером.Я так понял, а может кто и по другому обьяснит, что при отсутствии чернил погорели микрорезисторы образующие воздушный пузырь и картриджу пришел каюк. Отсюда выводы: недопускать полной выработки чернил, отмачивать удается практически любой картридж, рецепты и способы на форуме были изложены. Если есть советы, то ответьте.
Moriaan
Hellforces
Hellforces
07-01-2005 19:42
Voldemar, можешь выкинуть. Я не раз повторял, повторю еще раз, что отмачивать головки нужно только в дисцилированной воде! Пускай это длиться дольше, но головка не умрет, как в твоем случае!
BW, , трубку нужно одевать на штырьки, которые находятся сверху печатающих головок. По этим штырькам, чернила поступают самотеком к дюзам. Так же, во время отмачивания головок, рекомендуется надевать на эти штырьки кембрики и заливать в них дисцилированную воду, что бы избежать попадания воздуха в дюзы.
Andrey74
07-01-2005 22:10
Moriaan, куда надевать трубки - понятно. Я делал также: брал длинную трубку, заполнял её промывочной жидкостью, один конец трубки подцеплял к головке, другой к компрессору. Но количество жидкости, при этом получается не так уж и много. Минут на 5-10, а kuk писал, что они "продували" головку 9 час. Т.е. нужно делать какую-то "систему", в которую можно загрузить гораздо большее количество жидкости. Представляет интерес именно "система". Как она реализована?
И еще не понятен следущий момент:
kuk писал:
Это как? Как разобрать картридж у HP и чтобы он после этой процедуры работал?
pluto
Гость 195.16.*.*
08-01-2005 17:09
А ообще в Epson термоструйная голова или пьезо?
GreyWolf
Гость 195.138.*.*
08-01-2005 21:05
Да с этими головками ни когда не угадаеш где споткнешся некоторые хорошо переносят прочистку под давлением и при том не малым а некоторые просто и весело умерают сходу при том не понятно от прочистки или и были мертвы!
Главное после теплоуй водички не забыть хорошенько избавится от влаги а то головки частенько подгорают из за этого!
Вот из за таких вот пакостей я в основном и не беру в ремонт эти гробы чтобы их неладно.
Vlad.
08-01-2005 23:38
У Epson головка с пьезокристаллами и она боится повышенного давления-нарушается герметизация каналов и кристаллы видимо разрушаются-(была модель Epson 300 с термоструйной головкой).Головки HP,Lex.,Canon и т.д. менее критичны к давлению.
Vlad.
09-01-2005 18:59
Часто вылетающие транзисторы управления головой Epson можно менять на отечественную пару КТ972/КТ973(проверенно лично на моделях от Epson St.Col.200 до Photo 790,C20/40)-только цоколевка не совпадает и проверьте предохранитель по их питанию имеет вид SMD резистора с 2x значным числом.И запомните- ни какого спирта в головку(только вовнутрь-если здоровье позволяет подшучивать, дразнить )
Vlad.
09-01-2005 23:40
Проблемы с печатью струйных принтеров Epson: 1.Печатает с пропусками-засорились дюзы(прокачка средствами принтера или напечатать листов 50-100),плохая подача чернил(заканчиваются,закрыты отверстия вверху картриджа,подсос воздуха через нижние отверстия картриджа)2.Нет печати ни одним цветом-если при инициализации слышен ВЧ писк то смотри пункт 1. Если писка нет то смотри транззисторы на управление головой и(или) голову.Если писк есть и при прокачке видны следы свежих чернил на прокладке помпы-а печати нет ,значит в головку сильно дули при попытке отмочить оную(умерла).Если прокачка средствами принтера не помогает то проводим следуюшие манипуляции-Способ 1.Снимаем головку и опускаем ее в походящую ванночку дюзами вниз на глубину 3-5мм в теплую кипяченую воду(хорошо добавить водный раствор аммиака(есть в аптеках) примерно 20-50%),на штырьки краскозаборников кладем ватки смоченные этим р-ром и оставляем на ночь.Утром проверяем ,если пропуски остались то способ 2 (быстрый и грубый).Способ 2.Находим трубку кембрика длиной 300-500мм и диаметром 2-3 мм(с натягом одевается на штырьки краскозаборников).Одеваем один конец кембрика на штырек ,другой конец в рот и пытаемся продуть каналы головки (если видны пузырьки краски из дюз то переходим к другому штырьку).После продувки всех цветов надо закачать раствор в головку(ставим головку в раствор и поочередно одевая кембрик на штырьки краскозаборников пытаемсы засосать в головку раствор(если кембрик прозрачный то результат виден).После закачки ставим голову и смотрим результат.Попытки использования шприца и копмпрессоров приводили к нарушению герметизации каналов и головка начинала постоянно "писать" некоторыми дюзами.Данные способы приводили к 100% восстановлению печатных свойств голов.Современные модели принтеров с чернилами "DURA Bright"менее подвержены восстановлению.Проблемы с печатью принтеров HP,Canon,Lex-k,Olivetti и т.д.-данные принтеры имеют схожий принцип печати и конструктив голов.Достаточно" способа 1"после чего хорошо встряхнуть картридж ."Способ 2" для каждого типа картриджа специфичен(описывать тягостно)."Универсальный способ"-картридж подержать дюзами под струей пара из кипящего чайника 5 -10 секунд после чего резко встряхнуть картридж (в сторону тещи).
SGS
11-01-2005 08:55
Может поможет.
С сайта starcopy.ru
Чаще всего картриджи и головки струйных принтеров засыхают, поэтому их надо особым способом размочить. Для этого мы применяем спецсостав для размачивания; существует три вида составов - кислотный, нейтральный и щелочной.
Кислотный (для цветных HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирт, 80% дистиллированная вода
Нейтральный (для всего спектра принтеров): 10% глицерин, 10% спирт, 80% дистиллированная вода
Щелочной (для Epson, Canon): 10% аммиак, 10% спирт, 10% глицерин, 70% дистиллированная вода. Все составы подлежат фильтрации.
Если один из составов не даёт результата, попробуйте другой.
Как размачивать.
Обильно полить салфетку составом и поставить картридж соплами на салфетку. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его внутрь (только не для поролоновых) - и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. Потом произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны; дуть прямо в сопла (главное - не переусердствовать с продувкой). HP, Lexmark, Canon и им подобные довольно успешно этим способом восстанавливаются.
Эпсоны восстанавливают иначе: отвести головку в сторону, сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера "губку" и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать составом и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Непустые картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ!
Или - полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку; на рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры. улыбка
Гость
195.16.*.*
11-01-2005 18:50
Vlad., SGS, теперь все ясно!
Только не понятно стоит ли голову менять или нет?
Мне больше по душе HP.
PSergey
Гость 195.39.*.*
25-01-2005 16:13
http://www.ssclg.com/epson.shtml - хорошая утилитка, я думаю многим поможет
Гость 83.174.*.*
04-02-2005 12:59
Проблема с обнулением картриджей лазерного цветного принтера EPSON - C 900 Прошу помощи
SGS
04-02-2005 21:12
. Зайди на ети сайты может там есть.
http://www.startcopy.ru/bbs1/index.htm
http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm
Baza
Гость 194.85.*.*
15-02-2005 01:12
Если Epson сухой стоял недолго то можно просто заправить его под завязку и на недельку на полку, потом тест- не помогло ещё мокнуть. В тяж. случае размачивали водкой.
AlexUnder
Гость 82.198.*.*
17-02-2005 13:30
а я диметилформамидом мыл..
P.S. я химик, а не реаниматор картриджей..
ГРАФ
Гость 195.39.*.*
20-02-2005 19:54
Я отмачиваю МИСТЕРОМ МУСКУЛОМ НО ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕКЛА. Салфетка 2-3 мм жидкости и 4-12 часов времени. Сбоев не было. Шприцем убил две башки, но есть материал для исследований. Восстанавливал даже головки с немецкого "шрота"
которые по году просто валялись. Еще хороший эффект при нагреве жидкости до 60 -70 гр. Но перегрев чреват отслоением
силиконовой замазки. Кстати епсон ставил на 3 дня в жидкость мм на 5-8. Эта голова заполнилась жидкостью до капилярки и не хотела печатать.
Лучше продуть ее средствами принтера пару раз и отставить на пару дней (в принтере). Результаты удивят даже Aleksander
Кстати состав Мистера Мускула кто знает - очень впечатляет.
Master70
Гость 195.112.*.*
23-02-2005 12:43
Есть еще такая методика восстановления засохших "Эпсонов" и других струйных принтеров, их головок и картриджей.
ЧАЩЕ ВСЕГО КАРТРИДЖИ И ГОЛОВКИ СТР. ПРИНТЕРОВ ЗАСЫХАЮТ, по этому их надо особым способом размочить. Для этого мы применяем откисаловку. (спецсостав для размачивания). Существует три вида откисаловок. Кислотная, нейтральная и щелочная.
1.Кислотная: 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирт,80% дисцилированная вода
2.Нейтральная: 10% глицерин, 10% СПИРТ, 80% дисцилировки.
3. Щелочная: 10 % аммиак, 10% спирт,10% глицерин, 70% дисцилировка. -
Кислотная - для цветных хъюлетов
Нейтральная -.Весь спектр принтеров
Щелочная - Эпсоны, кэноны.
Если один вид откисаловки не даёт результата, попробуйте другой.
Как размачивать: Обильно полить салфетку составом и поставить туда картридж соплами на салфетку.. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его во внутрь (только для не поролоновых) и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. После произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны. Дуть прямо в сопла. Не переусердствовать с продувкой. Хьюлеты, Лексмарки, Кэноны и им подобные, довольно успешно этим способом восстанавливаются.
Эпсоны восстанавливают по другому. Отвести головку в сторону. Сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера губку и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать откисаловкой и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Не закончившиеся картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ. Или полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку. На рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры.Может кому сгодится.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-02-2005 16:07
Нарыл ссылу , не совсем по теме прочистки , но по поводу ремонта картриджей.Чтоб не потерялась,леплю здесь.
http://yusoft.kulichki.com/russian/doc/hpink.htm
http://yusoft.kulichki.com/russian/doc/HP-51629.htm
Fitch_
19-05-2005 06:12
Вот ещё ссылочка http://zigzag-pvl.by.ru/
temik
24-06-2005 21:56
я пользуюсь только паром... Lexmark-и, hp - превосходно восстанавливаются. с другими пока не сталкивался, но тоже думаю, что поможет
ALEX__O
28-06-2005 04:41
Рекомендую по теме http://startcopy.ru/index.html
ватсон
Гость 62.183.*.*
07-07-2005 16:53
у меня проблемы с картиджем были , струйник чёрный 27 НР /8227 , после заправки не пошёл , сутки пролежал. заправил ещё один_ та же история . думал уже предъявлять рекламацию на плохие чернила ...вопреки вашим советам промыл спиртом . результат - вроде пошли - вставил в впринтер . не печатают.... вакуум нужен чтоб их вытащить наружу и сразу на очистку с большим колличеством чернил ! всё работает !!!!! уже не первый. рекламаций не было . злость
vikcha
Гость 80.67.*.*
15-08-2005 05:34
Отличных результатов практически всегда добиваюсь с помощью дистиллированной воды и ультразвуковой ванночки. Canon, HP, Lexmark откисают за 1-2 минуты, главное с мощностью ультразвука не переусердствовать. С Epson несколько сложнее, ввиду наличия пьезоэлементов для каждой головы приходится подбирать параметры излучения. Такое впечатление что пьезоэлементы начинают резонировать и довольно часто им приходит кирдык. Так что для Epson использую обычное размачивание, пусть долго зато надёжно!
curten
Гость 195.5.*.*
19-08-2005 00:23
Есть проблемка принтер LEXMARK 2250 картридж перестал печатать после 2 заправки при заправке чернила вытекают из сопел(думаю не в засорении сопел дело). Ставил в теплую воду на 3 часа - без результата
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
