eDOK Крыса архивная  Сообщения: 559
TV Sharp 54FT-16S, шасси CA-1.
CPU - SDA5254-2_B001 & 24C041, IF&Video - TDA8840H.
Вход в сервис нашел случайно, пока подбирал к ТВ код по МАКу.
Набираем на МАКе код - 1156 и жмем кнопку [-/--], выход - она же, все...
Для обычного пользования, хорошо подошел код - 1215.
tvr Участник Сообщения: 99
Процессор SDA30C264+EPROM {Medion,Seg}
шасси 11AK18
11AK18.pdf 198,59 КБ Скачано: 1785 раз(а)
kulek Оппозиционер  Сообщения: 1771
mondial casa STV3682
chassis CTS AB
процессор SAA5531PS/M4/0657
пульт RC2143
ВОЗЛЕ ПРОЦА ЕСТЬ РЕЗИСТОР С НАДПИСЬЮ SERVICE.
ОТПАЯТЬ ЕГО И НАЖАТЬ КНОПКУ I+
OP21 -03
OP22-08
ЗАПОМНИТЬ- INST
ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ПЧ ФИЛЬТР
ЗАПАЯЙ НАЗАД -И СЕКАМ И ДК ЕСТЬ.
SAA5296 Шасси 11AK16 сервисные регулировки
11AK16.pdf 139,19 КБ Скачано: 1790 раз(а)
AMIT Участник Сообщения: 99
TV HYUNDAI HU-D25A проц S3P8849XZZ-A089 шаси 5N11.
вход в сервис одновремено нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на морде.
поиск" MENU".
zmey Гость 217.13.*.*
SUPRA ST 21B55F
шасси H-704V-05
SDA555XFL-A14
NN5198K звук-MSP3460G
С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP.
Philips GR1-AX in Hotel Mode
if unable to store personal preference
settings, and can not search tune, or
can not get maximum volume level.
To deactivate "Hotel Mode".
Select program 38 then press
"CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously
To Activate "Hotel Mode".
"PROGRAM +" & "STORE" keys simultaneously
NOTE: What ever the sound level is when HOTEL is activated,
while in HOTEL mode the sound will not go louder than
that level
Sem Директор Сообщения: 201
Видеодвойка Philips 14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01, 14PV415/01, 14PV460/01 Chassis TV-VCR 2002-14" Range (Z11)
Вход в сервис: На протяжении 5 секунд нажать STAND/BY, 2,7,1,MUTE, STAND/BY.
Сервис очень большой. Есть Manual, но на итальянском. Кому надо-пишите на мыло. Надо всем-прогнусь и отсканирую, но сканера под рукой нет.
kvazik70 Гость 82.207.*.*
Sharp 72AS-18SN.Вход в сервис одновременно нажать СН+ и VOL-и включить телевизор.Сохранение измененной информации - на пульте нажать "STAND BY"и выключить телевизор.
svan Клетчатый Сообщения: 417
MIVAR 14P2
Вход в сервис: нажать одновременно на локальной клаве F и P-,на экране появляется режим S2.Перебор опций:на пульте ORA -назад,AV -вперед.Изменение параметров: STOP-уменшить,RIV-увеличить.Запомнить-MEM на локальной клаве.Выход из сервиса-кнопка "выкл". F и V- -геометрия,изменения параметров кнопки пульта,в частности номера каналов.F и P+ - восстановление заводских настроек.
Переделка цвета:меняем TDA8840 на 8842 + кондер 0,22 на 16 ногу.На I2C шину вешаем примочку на ПИКе.Переделка звука-ставим SFE на 6,5 плюс соответствующий ПЧ фильтр.
Информация о примочке выставлена с разрешения автора устройства SHERSHUN ALEXANDRA.
decoder.rar 489 Байт Скачано: 1094 раз(а)
proba.rar 20,59 КБ Скачано: 1029 раз(а)
zeppelin monitor.net.ru  Сообщения: 661
Тошиба 2805D сервис . Частично переведен основное понятие входа и параметров с польского .
Тошиба_2805D_сервис.rar 23,53 КБ Скачано: 1253 раз(а)
Alexander1975 Гость 192.117.*.*
KETZ Гость 194.93.*.*
Toshiba:
Жмем на ПДУ "MUTE", отпускаем, жмем ещо раз и не отпуская, практически одновременно давим на морде"OK". Непривычная надпись в углу сведетельствует о сервисном режиме.
SHIVAKI STV-2038 M4
LC863332A video - LA 76810A
Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами мс .Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия)далее кнопку на д.у.- ZOOM - установка опций.
Прошивка.
STV 2038 M4.rar 418 Байт Скачано: 998 раз(а)
Xthys[ Гость 80.77.*.*
ROLSEN C2119
сервис-процессор с маркировкой CH08T0934-5H32-3K49 на схемах ТМР87СМ38N,видео TB1238AN,память 24С08(24С04),кадр TA8403K,FBT BSC62T,пульт SC9028-023.
Войти в сервисное меню без сервисного пульта можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Удерживая кнопку "MUTE" на пульте, нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
3. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками, изменение параметров желтой и синей кнопками на синем поле.
Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
No Параметр Значение Примечание
1 RCUT 83 Отсечка красного
2 GCUT D8 Отсечка зелёного
3 BCUT 85 Отсечка синего
4 GDRV 49 Усиление зелёного
5 BDRV 49 Усиление синего
6 CNTX 3A Уровень максимальной контрастности
7 BRTC 47 Среднее значение яркости
8 COLC 30 Среднее значение цветности (NTSC)
9 TNTC 3A Среднее значение регулировки оттенка
10 COLP 33 Среднее значение цветности (PAL)
11 COLS 2E Среднее значение цветности (SECAM)
12 SCNT 0E Регулировка контрастности
13 CNTC 2B Среднее значение контрастности
14 CNTN 06 Минимальное значение контрастности
15 BRTX 23 Уровень максимальной яркости
16 BRTN 21 Минимальное значение яркости
17 COLX 25 Уровень максимальной цветности
18 COLN 00 Уровень минимальной цветности
19 TNTX 28 Суботтенок-максимум (разность)
20 TNTN 30 Регулировка суботтенка – минимум (разность)
21 ST3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV)
22 SV3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV)
23 ST4 09 Среднее значение чёткости
24 SV4 10 Центральное значение чёткости
25 SHPX 12 Уровень максимальной чёткости
26 SHPN 05 Минимальное значение чёткости
27 TXCX 2A Уровень максимальной контрастности телетекста
28 RGCN 1E Минимальное значение контрастности телетекста
29 *VM0 2C Данный параметр не регулируется
30 *VM1 00 Данный параметр не регулируется
31 HPOS 06 Смещение по горизонтали (50Hz)
32 VP50 03 Cмещение по вертикали (50Hz)
33 HIT 16 Размер по вертикали (50Hz)
34 HPS 04 Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность
35 VP60 00 Cмещение по вертикали(60Hz)
36 HITS 02 Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность
37 VLIN 0C Линейность по вертикали
38 VSC O8 S коррекция по кадрам
39 VLIS FF Линейность по вертикали (50/60Hz)
40 VHFL-L 10
41 VHFL-H 02
42 VHFH-L F0
43 VHFH-H 00
44 UHF-L D8
45 UHF-H 00
46 PNUM 7F
47 SNUM 20
48 ZHP 02 Автотест
49 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y
50 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y
51 RAGC 21 Регулировка АРУ
52 AFT 27 Автоподстройка частоты (PIF VCO)
53 HAFC 00 Усиление цепи автоподстройки частоты
54 V25 3E 25% ГРОМКОСТИ
55 V50 4A 50% громкости
56 BRTS 04 Субяркость (разность)
57 VM2 00 ГРОМКОСТЬ
58 MODE 50
59
60
61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL
62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO
63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ
64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости
65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC
66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка
67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC
68 00
69 LANG 02 Язык меню
70
71
72 OSD 02 Расположение OSD меню
73 OPT 04 Данный параметр не регулируется
II. Регулировка АПЧ
1.Уберите припой с ножки “IF”.
2.Подайте сигнал “цветные полосы” (промежуточная частота 38,9МГгц)
3.Вращайте сердечник трансформатора Т101 до появления картинки “цветные полосы” на экране.
4.В сервисном меню установите параметр “SELF VCO”.
5.Нажмите на сервисном пульте кнопку “AFT OK”.*
6.Через несколько секунд, на экране появится надпись “AFT OK”
Если у вас на сервисном пульте нет данной кнопки, настройте АПЧ по обычной методике.
III.Регулировка АРУ
1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал).
2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера.
3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”.
4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC”
до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра.
Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума.
IV. Регулировка геометрии
1.Подать на вход с генератора тестовый сигнал c “круг c клетками”.
2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, установить центровку, и размер круга
280+/-2mm.
3.При необходимости произвести S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC.
V. Регулировка баланса белого
1.Отключить входные сигналы и выключить синий фон в пользовательском меню.
3.Установить значение RCUT, GCUT,BCUT –80; GDRV,BDRV –45; BRTS –CO.
4.Установить минимальную яркость и контрастность.
5.Установить регулятор “SCREEN” на строчном трансформаторе так, чтобы изображение было едва видимо.
6.Подключить вольтметр между землёй и клеммой “G2” на плате кинескопа. Замерить напряжение.
7.Отрегулировать регулятор “SCREEN”, так чтобы напряжение на вольтметре уменьшилось на 25V
8.В сервисном меню установить значение “F6” для параметра “BRTS” и установите яркость и контрастность в среднее положение.
9.Подайте с генератора сигнал “чёрные и белые полосы”.
10.В сервисном меню установите “GCUT” и “BCUT” в минимум и установите “RCUT” в среднее значение.
11.В пользовательском меню установить яркость и контрастность на минимум.
12.На сервисном пульте нажать кнопку LINE, на экране должна появиться жёлтая линия.
13.Изменяя значения “GCUT” и “BCUT”, добиться белого цвета линии.
14.Выключить и включить телевизор.
15.Установить необходимые значения цвета, яркости и контрастности.
VI.Регулировка субяркости
1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”.
2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум.
3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна.
jocoka Гость 195.20.*.*
GRUNDIG TVR3805 процесор OEC0107B память 24C08
видеопроцесор STV2246C
вход в сервис меню Volume(-) держать до нулевого значения потом нажать 9 на пульте(MAK 2000 kode 2027) не отпуская Volume(-)
00.КАДРОВАЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
01.RF AGC 45
02.AGC GAIN 0
03.R DRIVE 29
04.R CUTOFF 31
05.G DRIVE 36
06.G CUTOFF 31
07.B DRIVE 31
08.H POSI 50 43
09.V POSI 50 5
11.V SIZE 50 53
13.VCO COARSE 5
14.VCO FINE 51
15.VCO COARSE L1 0
16.VCO FINE L1 0
17.BRIGHT CENT 37
18.BRIGHT MAX 55
19.BRIGHT MIN 20
20.CONTRAST CENT 30
21.CONTRAST MAX 40
22.CONTRAST MIN 10
23.COLOUR CENT 37
24.COLOUR MAX 60
25.COLOUR MIN 10
26.TINT 17
27.SHARP 1
28.M R CUT OFF 75
29.M G CUT OFF 82
30.M B CUT OFF 50
31.H POS OSD 40
35.CVBS OUT 10
36.APR THRESHOLD 15
37.BELL FILTER 0
38.BANDPASS 0
Выход сетевой кнопкой!!
А вот как звук и цвет переключить незнаю?????
Может кто подскажет или прошивку скинет или ссылку какую!!!!!!!!!!
mitan Участник Сообщения: 13
Шасси РТ92 проц TDA935X6X
SERV MODE
?-DU+VOL- на TV
vidak Гость 217.174.*.*
SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и тд
TFT TV 5 - 7' ALL MODELS
В телевизорах применяется видеопроцессор типа LA76810A, TB1238 и центральный процессор управления типа: LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B.
Сервисное меню: на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
Tv.HITACHI. C2556TN2 Как попасть в сервис.
Телевизор привезли из Англии, надо сделать "DK" сейчас только ихнея система. На передней панели кнопки ( - Volume +) и ( - P +) и еще кнопка "Меню"
MCU:SAA5296GP
HIT OSD VER1
K9V545
EEPROM:24W16
EPROM:27C512 -VERSIA=2R
Звук:TDA9800 - TDA9875
TDA8841 2Y
Для входа в сервис :
Кнопкой МЕНЮ вызвать главное меню , которое выглядит в позициях
MAIN MENU
AUDIO
SOUND MODE
FEATURE
INSTALL
Потом нажать одновременно VOL + и VOL - на клавиатуре локальной и держать пока не появятся в меню дополнительные
позиции .
MAIN MENU
AUDIO
SOUND MODE
FEATURE
INSTALL
SERVICE
EXIT SERVICE
Кнопками Р+ , Р - выбрать позицию SERVICE , ввойти в сервис нажатием VOL + или VOL - .
Ввойти в субменю TUNER . Там есть позиция DK .
Выход из Сервис режима - нажать кн МЕНЮ и вернутся в главное меню . Выбрать позицию EXIT SERVICE .
Подтверждение выхода кн VOL + .
Внимание !!! В субменю OPTIONS есть позиции E2 FACTORY и E2 Shipping . Первая - это самоинициализация .
Вторая - это усреднение всех регулировок в сервис режиме . Будьте внимательны с этими опциями .
BELG Участник Сообщения: 337
Видеомагнитафон SCHARP VC-MH705HM/LM
1. Memory function reprogramming.
a. Check the power off.(Power is standby mode)
b. Make for moment short-circuit test point(TP801), located at the front side on the main PWB.
Be sure that all the display light up into the TEST mode.
c. Using the CHANNEL(+) AND (—) buttons, select the right function numbers from JP0 to JP39, which appear in the
display, referring to the E2PROM map.
Press the DISPLAY button to pickup the functions(ON) and the CLEAR button to discard the functions(OFF).
DISPLAY and CLEAR buttons, are located on the remote control unit.
* when the DISPLAY button has been pressed (ON), the memory function number starts flashing.
* when the CLEAR button has been pressed (OFF), the memory function number lights up.
d. Example : "ON" and "OFF" are taken as "1" and "0" respеctively.
The numbers JP0 to JP39 are divided into four groups and each groups setting is displayed in hexadecimal notation.
JP27 JP26 JP25 JP24
1 1 0 0
C
JP23 JP22 JP21 JP20
0 0 0 0
0
JP19 JP18 JP17 JP16
0 0 0 0
0
JP15 JP14 JP13 JP12
0 1 0 0
4
JP11 JP10 JP9 JP8
0 0 1 1
3
JP7 JP6 JP5 JP4
0 0 0 0
0
JP3 JP2 JP1 JP0
0 0 0 0
0
Also recording level preset number selected from the ten keys on the remote control unit which appear in the
LCD display, referring to the E2PROM map.
JP39 JP38 JP37 JP36
0 0 0 0
0
JP35 JP34 JP33 JP32
0 0 0 1
1
JP31 JP30 JP29 JP28
0 0 0 0
0
SP n * *
selection from the
ten keys.
(from "0" to "7")
EP n * *
selection from the
ten keys.
(from "0" to "7")
Out lights
blank
SP p * *
selection from the
ten keys.
(from "0" to "7")
LP p * *
selection from the
ten keys.
(from "0" to "7")
2. Memory recording preset level reprogramming.
a. Similarly to the above step 1-a and 1-b the same operate.
b. Using the CHANNEL (+) AND (-) buttons, select the right function numbers continued from recording preset number
as has been JP0~JP39, which appear in the LCD display, referring to the E2PROM map.
3. Example : System p : PAL
n : NTSC ?
Tape speed-> LP or EP n * *
Chrominance preset number. (from "0" to "7")
Luminance preset number. (from "0" to "7")
3. Finally make for a moment short-circuit test point(TP801), located at the front side on the main PWB to clear the
TEST mode.
VC-MH705HM/LM
VC-MH815HM/LM,MH85HM
VC-MH715HM,MH835HM
4. Jumper setting of JP0 to JP39 in hexadecimal notation and REC current setting.
d. Example:
c. The jumper setting in hexadecimal notation and REC current setting will be displayed on the
television screen (upper left).
a. Check the power on. (Power is ON)
b. Make short circuit test point(TP801) and hold the point.
Be sure that all the LCD display light up into the TEST mode.
YC 44220707
VM F8F9
NOR--
If the jumper setting is set as step 1-d, it will be displayed on television screen
like the example above.
5. Finally release the test point to return to normal screen (E-E mode).
YC 4 4 2 2 0 7 0 7
V
V
V
V
SPLP SPEP
PAL NTSC
V VJP 003400C010
55
ROM MAP
MODEL MH705HM MH715HM MH815HM MH835HM MH705LM MH815LM MH85HM
PAL SP 46 46 46 46 46 46 46
PAL LP 26 26 26 26 26 26 26
SECAM SP 07 07 07 07 07 07 07
SECAM LP 07 07 07 07 07 07 07
IC701 iXA044WJ iXA044WJ iXA044WJ iXA049WJ iXA044WJ iXA045WJ iXA045WJ
JP39 A.DUB 0 0 0 0 0 0 0
JP38 NOT SLOW ATR 0 0 0 0 0 0 0
JP37 S.SIMPLE PB 0 0 1 1 0 0 1
JP36 NTPB 1 1 1 1 1 1 1
JP35 NTSC SKEW 0 0 0 0 0 0 0
JP34 HEAD 2 0 0 0 0 0 0 0
JP33 HEAD 1 1 1 1 1 1 1 1
JP32 HEAD 0 0 0 0 0 0 0 0
JP31 GAMMA 0 0 0 0 0 0 0
JP30 LOW PWR 5MIN 0 0 0 1 0 0 0
JP29 POSI84 0 0 0 1 0 0 0
JP28 R/C CODE 0 0 0 0 0 0 0
JP27 DNR 0 0 0 0 0 0 0
JP26 POST CODE 0 0 0 1 0 0 0
JP25 SAT CTL 0 0 0 1 0 0 0
JP24 AV LINK/16:9 0 0 0 1 0 0 0
JP23 Hi-Fi 1 1 1 1 1 1 1
JP22 SORT/CLOCK 0 0 0 1 0 0 0
JP21 DECODER 1 1 1 1 1 1 1
JP20 SURROUND 0 0 0 0 0 0 0
JP19 IGR 0 0 0 0 0 0 0
JP18 NICAM 1 1 1 1 1 1 1
JP17 G-CODE1 0 1 1 1 0 1 1
JP16 G-CODE0 0 1 1 1 0 1 1
JP15 EP 1 1 1 1 1 1 1
JP14 LP 0 0 0 0 0 0 0
JP13 F-AV 1 1 1 1 1 1 1
JP12 2 SCART 1 1 1 1 1 1 1
JP11 RF OUTPUT OFF 0 0 0 0 0 0 0
JP10 TUNER2 0 0 0 0 1 1 0
JP9 TUNER1 1 1 1 1 0 0 1
JP8 TUNER0 1 1 1 1 0 0 1
JP7 SYSTEM1 0 0 0 0 0 0 0
JP6 SYSREM0 0 0 0 0 0 0 0
JP5 380FF/REW 1 1 1 1 1 1 1
JP4 LOW POWER 0 0 0 0 0 0 0
JP3 OEM 0 0 0 0 0 0 0
JP2 VPS/PDC 0 0 0 1 0 0 0
JP1 COLOUR1 0 0 0 0 0 0 0
JP0 COLOUR0 0 0 0 0 0 0 0
DISPLAY 023B4A0021 023B7A0021 023B7A0023 423B7E7623 024B4A0021 024B7A0023 023B7A0023
0:LIGHT UP 1:FLASHING
57
VC-MH705HM/LM
VC-MH715HM,MH835HM
56
VC-MH705HM/LM
VC-MH715HM,MH835HM
8. BLOCK DIAGRAM
SYSTEM SERVO BLOCK DIAGRAM
pronin Гость 80.64.*.*
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 2174
China TV на комплекте:
LC863322B (53W3 4F05)+LA76810A+LA7642+AN5265+24С08 или
LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642+AN5265+24C08.
Вход, рабочие прошивки и опции сервиса:
Опции к LC863332B.rar 5,63 КБ Скачано: 1398 раз(а)
До сих пор, смотрю, всплывают в темах эти грабли. Решил перенести из архива.
TV Philips GR1-AX Chassis, HOTEL Mode
Coeng 09-03-2004 10:04
зависит от кнопок.тема уже пробегала....
GR1-AX Hotel mode
• Select program 38 on the TV
• Simultaneously press the STORE and the PROGRAM+ key on the TV (hotel mode on)
• Simultaneously press the STORE and the CONTROL+ key on the TV (hotel mode off)
GR1-AX Hotel mode
• Simultaneously press the STORE key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3141
• There is NO hotel mode
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3142
• Simultaneously press the SELECT key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
• Notes:
- The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it
- STORE or INSTALL mode can not be entered
- A green 'H+' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is activated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
- A green 'H-' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is deactivated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3537
GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3414/3415, uP TMP47C634N-R494
• Simultaneously press the STORE key and the PROGRAM+ key on the TV for 4 about seconds (hotel mode on)
• Simultaneously press the STORE key and the CONTROL- key on the TV for 4 about seconds (hotel mode off)
• Notes:
- The program number is displayed on the screen for 4 seconds
GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-R221
• Simultaneously press the STORE key on the TV and SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
• Notes:
- A green 'H' appears in the left bottom of the screen, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
SERGE 09-03-2004 13:43
Или просто поставь пустую память
key-s Участник Сообщения: 1216
Хочу поправить информацию pronin, для WALTHAM (SAA1293), ''старьё'', конечно, но… правда дороже. Заводская прошивка под данную конфигурацию ниже, обращаю внимание, что байт опции 4 не должен содержать ни одного бита - версия памяти ''А''(0), параметры, касающиеся программы (диапазон, стандарт, варикаповое напряжение) и аналоговые значения (громкость, яркость, и т.д.) следует отправлять в память отдельно. В версии ''В''(1) параметры программы и аналоговые величины запоминаются одновременно. ''В''- версия использовалась в отечественных телевизорах. При установки прошивки ''В'' в конфигурацию ''А'' – были случаи отказа микросхемы памяти.
Если при прошивке не запоминается последовательность, не торопитесь менять микросхему, попробуйте выбрать байт опции 4 и несколько раз нажать ''запомнить''. Было очень много случаев ''чудесного'' восстановления микросхем.
mihalych Участник Сообщения: 206
ROLSEN C2116.C2119. Вход с родного пульта.
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
Нажать на пульте кнопку "MUTE"
Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1392
КАРАТ СК-5399 из дежурного режима MUTE,MENU,POWER.
maikl Гость 217.168.*.*
LCD TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st,на плате HT-555-26LAS5904(шасси?) ,на LC 863332B ( 52С6 3J06 ). Пульт без опознавательных знаков,на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1 .
Вход в сервис:
Громкость на 0, удерживая VOL - на тв на пульте нажать RETURN (возврат к предыдущему каналу) .
1-й раз - FACTORY
2-й раз - B/W ADJUST
3-й раз - ADJUST ,раздел разбит на насколько подменю- от 0 до 9. Переключение кнопкой MUTE на пульте.Включение СЕКАМа на странице 7.
рамиль Участник Сообщения: 77
ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
видеопроц.: STV2248C
Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
Sanyo CE28SW01 шасси ВЕКО U99.190-07
проц ОМ8363H/n3/4 CC6616 VATXMO
Есть секам и DK,включается в сервисе.
Вход в сервис: войти в меню и нажать последовательно 9301.Выход кнопка ноль.
Телевизор SABA M51K30VT shassis TX90.
Процесор ST6392BB1/BHE ( TX90-08 G22TU9509 MALTA
Нет вызова меню програм
Больше года назад у меня был такой ТВ . Это готель режим .
Попробуй это . У меня это сохранено как инфа с сайта именно обслуживающего персонала готелей !
Счас этот сайт не работает . Но сохранены страницы .
Ниже прикреплю их в оригинале .
Вариант 1
Press STANDBY on handset, then switch off TV at mains.
Press and hold STANDBY while powering on. Release when locking menu appears.
With MAIN MENU highlighted, use +/- to select on/off.
Press TUNE (Yellow) to advance to TIMER MENU line.
Use +/- to select ON/OFF.
Press TUNE (Yellow) to advance to max vol line.
Use +/- to adjust max vol level required.
Press TV on handset to save and exit.
Вариант 2
i - yellow - prog
Варианта два - для разных вариантов Томсон и Нокии . Скорей первый вариант под маркировкой шасси ТХ91 .
Не помню дословного перевода - тогда перевел , сделал и забыл .
Пробуйте .
Там еще к другим моделям есть варианты .
ALBA-----------
zeppelin, я пришол к такому мнению что сервисный режим с управлением от ПДУ в этом телевизоре на шасси ТХ90 не предусмотрен. По скольку не вошол в сервис да и регулировки в канале развёрток и видеоусилителей выполняются с помощю установленных переменных резисторов.И даже в польских журналах вход в сервис только с шасси ТХ91.Видно у этих моделей есть разница. Если нет других мнений согласимся с key-s.
ALBA писал:
Грубое но правильное решение принял когдато сам .. пальцем по кварцу и мне повезло.. так что решай сам....
zeppelin
ALBA,
А я уверен почему - то , что чего то ты пропустил или перевел не так .
Вот перевел - я так делал . Внимательно - там именно так по порядку чтоб войти в меню готель-лок .
1)ввести работающий ТВ в дежурный режим с пульта .
2)Выключить ТВ сетевой кнопкой .
3)Нажать и держать кнопку Standby на пульте удерживая . Внимание ! УДЕРЖИВАЯ НАЖАТОЙ .
4)Включить сетевой кнопкой ТВ .
5) Держать ST-by на пульте - пока не появится меню блокировки и режима готель .
6) В этом меню кнопками на пульте + - вкл-выкл позиции .
7)Желтая кнопка на пульте - TUNE и переключить значения в TIMER MENU, кн +- вкл-выкл .
8)Нажать Желтую кнопку и сделать звук на максимум кнопками +- на пульте .
9) Нажать кнопку TV на пульте для внесения в память и выйти .
шасси ICC6 .
ORION195C6PC00ECF011A,памятьS24C08AD35,видеопроц.STV2246.
Минус звук телевизора и 6 на пульте(ORION),установить 1D=41 звук, 21=F8 sekam.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44489& ...
Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
под 9н разъем
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=40962&high ...
Добавлено 06.02.2005 09:30
SHIVAKI STV-101 HOTEL MODE
Как выйти из HOTEL MODE?
UP TDA9381PS/N2/3I1300
4 стр. LPLUS9381-01
На пульте должна быть кнопка входа в сервис - SVC - , ну а потом ищи в сервисе Хотел Моде !
Вскрой пульт ,нужная кнопка в нижнем ряду слева.Непонятно только как клиенты попадают в сервис ничего не вскрывая.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=36915&highligh ...
Jinlipu 14" ш. 3Y01 (Errison.)
CELERON, в Джинлипиках 3728 (863328B (52E5)) - скрытая кнопка в ПДУ, а если 863532 проц, то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Да, опции к этому процу выкладывал в энциклопедии (вход в сервис). Посмотри!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33989&highlight=%D ...
Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
думаю подойдут настройки от ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
