МЦ LG с караоке - Как скопировать родной диск
Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2, 3, 4  След.
KVI
26-02-2003 21:28
В магазин пришло несколько разукомплектованных центров без пультов и дисков.
Как бы их скопировать?
luca
26-02-2003 21:48
KVI!
Это копировать трудно,они очень специфичные.А диски без проблем на базаре продают(на болванках записаные).Сын перебрал несколько прог и таки переписал,но запускается он очень редко:пишет нет диска караоке.Но при долгой манипуляции кнопками на морде -засасывает.Видимо чего-то не скопировал.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
26-02-2003 21:50
Точно не знаю, но для начала нужно найти CD-привод, на котором он будет читаться(будет открываться и видны файлы), а затем с помощью программ копирования пытаться записывать на CDRW, пока не будет положительный результат(есть в некоторых функции дублирования дисков).
Затем можно записывать на CDR.
KVI
26-02-2003 23:56
Спасибо всем за участие.
Но для начала попробую в Митино найти.
Сам обыкновенные диски писал и не однократно, но вот с такими не сталкивался
Berg
Гость 217.199.*.*
27-02-2003 02:05
Попросили скопировать диск караоке. Пробовал CloneCD 4.2.0.2 - не получилось  недовольство, огорчение  может из-за царапин на диске.
TivishNIK
Гость 212.96.*.*
27-02-2003 08:49
Удачно копировал  диски караоке LG с помощью Nero.
Jurij Portnjagin
27-02-2003 09:05
Мужики, в чём проблема то? Да копируются они и в Nero и в Creator и Win On CD 5. У меня родственник на свадьбах играет.Я обычном способом копировал сCD на CD. А уж в CloneCD вообще не должно быть проблем.Сейчас в интернете новая версия появилась,не помню какая, сын стягивал(морда барана при инсталяции выскакивает), та жрёт всё подряд. Ставишь скорость 0,3 и вперёд.Конечно на этой скорости долговато, но зато эффективно.Удачи!
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
12-05-2003 18:24
Появилась и у меня нужда в копии CD LG караоке.
C помощью Nero фокус не удался недовольство, огорчение
Кто копировал - скачите как и чем ...
Godan
Гость 80.133.*.*
12-05-2003 19:04
Jovani, Найди программу " CLONE CD" с физиономией овцы, она пишет даже кодированные СД вместе с кодом. Или может можно с диска вам на мыло отправить. Только не знаю как?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
12-05-2003 19:29
Насколько я понял в этом CD используется другая файловая система - CD-i с нестандартным размером сектора. Поэтому нужна программа или поддерживающая эту систему, или работающая по принципу копирования 1:1 без учета файловой системы.
Все это вроде как понятно, но кто реально скопировал?
Знакомый срочно просит ...
impulse
master-tv.com
master-tv.com
12-05-2003 19:32
http://forum.ixbt.com/0031/003985.html
Может это поможет?
impulse
master-tv.com
master-tv.com
12-05-2003 19:41
Вот еще!
http://forum.ixbt.com/0031/015204.html
http://forum.ixbt.com/0011/004758.html
В принципе, одно и тоже...
agal
Гость 195.151.*.*
13-05-2003 10:14
Возможно, народ путает фирменный диск караоке LG с дисками караоке, записанными в формате "Видео СД".
"Видео СД" копируются без проблем.
Фирменный диск копируется только Clone CD, но аппарат не определяет его как диск караоке.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
13-05-2003 10:24
вот тут уже совсем непонятен смысл - а зачем тогда его копировать, если он определяться не будет?
agal
Гость 195.151.*.*
13-05-2003 11:48
Был вопрос:
Пытался копировать.
Копируется (т.е. идет процесс копирования без возражений со стороны программы) только Клоном, другие программы отказываются это делать. Но, видимо, что-то не так, и диск не работает:(
Возможно, ссылки impulse помогут разобраться.
slap
13-05-2003 12:03
Диски копируются , но при проигрывании он его не может определить автоматом и нужно включать караоке и указывать диск где он лежит , загружать после выбора караоке. Остальные функции работают нормально.Какая прога использовалась при копировании не знаю .
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
13-05-2003 19:01
OK.
Завтра еще попробую ...
runab
Гость 193.220.*.*
06-07-2003 10:24
РЕЦЕПТ копирования всех версий дисков LG KARAOKE:
Прежде всего вам необходим CD-RW привод, поддерживающий режими считывания и записи субканалов аудио-треков. Типичный пример - Plextor 48-24-48A можно использовать сходные модели, а также модели других фирм, поддерживающие эту функцию. На дешевых CD-RW приводах, не поддерживающую данную функцию диски переписываться НЕ БУДУТ!. Все дело в том, что часть видеоряда, и CD-I программа, записанная в субканалах является загрузчиком для всех бытовых аппаратов LG. Приводы, на которых происходит копирование дисков должны поддерживать способность считать и записать эти субканалы.
Теперь берем программу CloneCD. Используем профиль "диски мультимедия", обязательно ставим галочку на "считать данные субканала аудио треков" и создаем образ диска на HDD. На выходе должно получиться три файла. В одном сохранен образ диска, в другом данные субканалов, а в третем служебная информация CloneCD. Если получается два файла, то это значит, что ваш привод не поддерживает функцию копирования субканалов или неправильно настроена программа.
Затем, вставля чистую болванку записываем образ через этот же профиль.
ВСЕ ГОТОВО!
Записывать можно как на CD-RW, так и на CD-R. Отличие заключается лишь в том, что CD-RW будут читаться только на аппаратах, поддерживающих чтение DVD.
Ну вот и все - дерзайте, но помните, что диск ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ ЗАПИСЬ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА И ПРИСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ.
Подумайте о тех людях, которые 3 года делали этот диск, а вы за три минуты скопировали его и продаете по 50$.
Этат статья написана только в научных целях, автор не несет никакой ответсвенности за принесенный производителю вред пользователями, прочитавшими эту статью.
PS Designer
Гость 213.24.*.*
19-07-2003 21:19
runab, спасибо за развернутый ответ.
Хочу только добавить, что никакие авторские права НЕ ЗАПРЕЩАЮТ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДИСКА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Производитель может городить разные защиты, чтобы затруднить такое копирование. Но производитель и не обязан делать так, чтобы копирование выполнялось ЛЕГКО. Преодоление защит производителя (фактически их взлом) НЕ является нарушением никакого закона. Незаконно только копирование дисков с целью получить из этого коммерческую выгоду.
Много полезной инфы, в том числе о каналах субкода, возможностях приводов можно получить здесь:
http://cdrfaq.org/
Georg
20-07-2003 01:07
PS Designer, Есть ещё такой комплектик,как Alcoholer (версия 4 у меня стоит)-это для определения типа защиты CD-оригинала+Alcohol120%-это сам клонировщик,хотя Alcoholer прекрасно работает и с CloneCD.Т.е клонирует болвань вместе с её защитой.
loginovm@bk
Гость 217.10.*.*
21-07-2003 14:11
Люди, выложите для скачивания nrg-образ диска 3-й или 4-й версии pls!
Буду благодарен за ссылку!
Гость
80.235.*.*
21-07-2003 17:00
loginovm@bk,
Чего 3-й или 4-й версии ?Точнее выражайте желания! недовольство, огорчение
loginovm@bk
Гость 217.10.*.*
21-07-2003 21:13
Лучше четвертой улыбка
Georg
22-07-2003 02:05
loginovm@bk, Точнее в смысле,какого диска?
KVI
22-07-2003 19:24
georg,
Дык наверное LG караоке - 4ой версии.
У меня есть оригинал, но с моим диалапом на 33600 - 600 метров недовольство, огорчение
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-07-2003 21:43
KVI, если хочешь, я тебе почтой отправлю CD c четвертой версией .
только идти долго будет.
вот приатачил список песен которые в четвертой версии
  files.rar  22,42 КБ  Скачано: 1345 раз(а)
loginovm@bk
Гость 217.10.*.*
22-07-2003 21:54
Прошу пардону, я думал из темы топика будет понятно.
Диск LG-караоке версии 4. Если у кого есть возможность (выделенка, сервер) положите, пожалуйста неровский образ. Понятно, что он немаленький, но не почтой же CD рассылать.
KVI
22-07-2003 21:56
Jovani,
У меня то как раз есть и 3-тий и 4-тый диски
(грех не снять копии когда работаешь на магазин голливудская улыбка )
Вот только LGoke не хочет с 4-ой версией работать рёв в три ручья
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
23-07-2003 05:21
KVI, и не будет недовольство, огорчение - пока не изменят программу, - в этой программе вручную "забит" список песен.
То есть список берется не с диска, а из скомпилированного списка из программы.
Disappointed
Гость 62.118.*.*
23-07-2003 10:21
У меня DVD-плеер BBK-AB908S. Недавно приобрела караоке диск в формате DVD (Мастер-караоке "Поп-хиты", лицензионный) , когда запускаю его, микрофоны не работают. До сих пор проигрывала только Video-CD караоке, все было нормально. Интересно, что когда караоке-диск DVD просто вставлен в плеер, микрофоны работают, но стоит только диск запустить, микрофоны отрубаются. С этим диском не работает соответственно и меню настройки микрофона. Аппарат поддерживает формат DVD (с фильмами проблем нет), в том числе и DVD караоке. Пробовала этот злополучный диск на аппарате Samsung, там все работает. О чем это говорит? Диск все же плохой или мой проигрыватель? Прошу помощи
Tigra
Гость 217.9.*.*
14-08-2003 22:38
очень хорошо читают диски CD-ROM ASUS а потом с помошью Nero копируйте диск , у меня один простой сидюк а второй пищущий и оба ASUS , получаеться идеально , у меня центр караоке читает диски с первого рывка!!!!!
PS Designer
Гость 217.107.*.*
19-08-2003 17:40
Собрался покупать DVD плеер, и хотелось бы, чтобы он проигрывал LG караоке. Кто подскажет, какие аппараты это умеют? Есть ли такие аппараты других фирм, кроме LG? Мне нужен плеер подешевле (максимум 150 баксов).
Список форумов» Программное обеспечение» МЦ LG с караоке - Как скопировать родной диск На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как скопировать испорченный диск?
  • Как скопировать и затем записать диск PLAYSTATION one
  • DVD диск с караоке
  • Как правильно клонировать караоке диск Sumsung?
  • Как скопировать список папок?
