 eFind.ru
ПАЯЕМ, ВЫПАИВАЕМ - технология, советы
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Систематизированная информация На страницу 1, 2  След.
DimanS
Гость 213.177.*.*
18-02-2005 19:02
Лучше горячего воздуха ничего не было, всеми этими проволочками не захотите пользоваться. Отверстия идеально прочищаются с помощью трубочки например от телескопической антенны и собственных легких. Резко дуешь, вылетает все и отверстие идеально чистое, таким способом можно и DIP микросхемы выпаивать. подшучивать, дразнить
ФАН
27-08-2005 23:31
Cпособ быстрой очистки от лака, покрывающего пистоны.
Коллеги, я ,кажется, нашёл способ существенно облегчить труд мастера при пропайке межслойных переходов печатных плат. А именно способ быстрой очистки от лака, покрывающего пистоны. Вам понадобится моторчик с цанговыми насадками (микродрель) и стеклотекстолитовая цилиндрическая палочка - в Митино их продают для изготовления кисточек для нанесения флюса. Небольшой кусочек палочки затачиваем под конус и вставляем вместо сверла в дрель. Этой нехитрой приспособой и трём пятаки пистонов, пока не заблестят. Усилие прижима и наклон инструмента выбираем экспирементально. На пятак уходит около одной секунды, В общем - дерзайте и пишите в тему, если кто усовершенствует способ.
Rottor
30-08-2005 10:00
ФАН,
Для этих целей ного лет применяются специальные "карандаши" и механизмы типа этого:
http://www.ecobragmbh.de/zeichenbedarf.htm
Vik
06-02-2006 00:00
В приведенной статье описано оборудование для пайки и дана информация по его применению: http://monitor.net.ru/forum/o-download-4487.html
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
06-02-2006 21:02
Расшифровка буржуйских флюсов
Тип «R» (от «rosin» — канифоль) представляет собой чистую канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне и подобных растворителях. Это наименее активная группа флюсов, поэтому ее используют для пайки по свежим поверхностям или по поверхностям, которые были защищены от окисления в процессе хранения. Судя по рекламе и в соответствии с рекомендациями ОСТ4 Г0.033.200, эта группа флюсов не требует удаления их остатков после пайки.
Тип «RMA» (от «resin mild activated» — слегка активированная канифоль) — группа смолосодержащих флюсов с различными комбинациями активаторов: органическими кислотами или их соединениями (диметилалкилбензиламмонийхлорид, трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин и др.). Эти флюсы обладают более высокой активностью по сравнению с типом R. Предполагается, что в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому они считаются абсолютно безвредными. Судя по рекламе, этот флюс тоже не требует отмывки. Но очевидно, что процесс пайки должен быть гарантированно завершен полным испарением активаторов. Такие гарантии может обеспечить только машинная пайка с автоматизацией температурно-временных процессов (температурного профиля пайки).
Тип «RA» (от «rosin activated» — активированная канифоль). Эта группа флюсов рекламируется для промышленного производства электронных изделий массового спроса. Несмотря на тот факт, что данный вид флюса отличается более высокой активностью по сравнению с упомянутыми выше, он также преподносится рекламой как не требующий смывки, поскольку его остатки якобы не проявляют видимой коррозионной активности.
Тип «SRA» (от слов «super activated resin» — сверхактивированная канифоль). Эти флюсы были созданы для нестандартных применений в электронике. Они могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей и материалов типа сплава ковар. Флюсы типа SRA очень агрессивны и требуют тщательной отмывки при любых обстоятельствах, поэтому их использование в электронике строго регламентировано.
Тип «No-Clean» (не требует смывки). Эта группа специально создана для процессов, где нет возможности использовать последующую отмывку плат или она затруднена по каким-то причинам. Основное отличие этой группы состоит в крайне малом количестве остатков флюса на плате по окончании процесса пайки.
Это наши флюсы
1) ФКТС (по ОСТу оказывает только на медь слабое коррозионное влияние)
канифоль сосновая 15-30%
кислота салициловая 3-3.5%
триэтаноламин 1-1.5%
спирт этиловый 81-65%
2) ФКДТ
канифоль сосновая 10-20%
диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%
трибутилфосфат 0.01-0.10%
спирт этиловый или этилацетат 89.89-76.90%
3)ФКф
канифоль фурмаризованная 10-60%
спирт этиловый 90-40%
4)ФКТ
канифоль сосновая 10-40%
тетрабромид дипентена 3-3.5%
спирт этиловый или этилацетат 89.95-59.90%
5)ФПЭт
смола полиэфирная марки ПН-9 или ПН-56
этилацетат или метилэтилкетон
6)ФКСп, ФКЭт
канифоль сосоновая 10-60%
спирт этиловый или этилацетат 90-40%
вот ссыла по флюсам http://www.elservtechno.ru/index.php?dir=136
Радик
14-02-2006 06:54
Припои, флюсы, способы пайки
  Припои.zip  7,95 КБ  Скачано: 626 раз(а)
vlakar
03-03-2006 21:41
Я для выпаивания микросхем в DIP корпусе пользуюсь не один десяток лет проверенной технологией . Которая дает неплохие результаты , сохраняя при этом как микросхему так и дорожки печатной платы . Суть : Берем пластиковую пробку от шампанского , лезвием ножниц аккуратно прокалываем шляпку и аккуратно проворачиваем так, чтоб лезвием ножниц вырезалось аккуратное отверстие диаметром миллиметров 8-9. Получится с первого раза. Потом острым ножом под шляпкой обрезаем "Жабры" - ребра жесткости пробки , в аптеке покупаем резиновую дренажную трубку , для зондирования желудка кажись используется . Один кончик срезаем под острым углом , и этот конец затягиваем в отверстие в пробке , надо чтобы трубка плотно вошла в отверстие и не было зазора .
Все, надеваем пробку на шланг пылесоса ( пробка идеально подходит к шлангам старых совдеповских пылесосов ) - отсос готов . Нагреваем контактную площадку со стороны выводов , затем быстро, подносим трубку к расплавленному припою - не удастся с первого раза - снова канифоль и снова разаогрев .... можно одновременно 2 контактные площадки . После работы прощупывая шланг находите то место (см 4-5 от начала трубки ) где собрался припой в виде волокнистой пробки , помяли шланг - он высыпался и у вас припой снова идет в дело.
Да, чуть не забыл , пылесос надо включить.
dimon571
17-03-2006 11:03
Cпайка шлейфов с мелким шагом
Не мог найти шлейф: 24 pin шаг 0.5мм длиной 150мм. в наличии были только длиной 50мм( пришлось состыковывать 1 из трёх) .И так :берём шлейфы .обезжириваем контакты..капаем на контакты флюс(я пользовался"Topnik LP-1"). состыковываем контакты как можно точней между двумя шлейфами(шлейфы для жосткости я прилеплял к столу изолентой) и через тонкую слюду прогреваем паяльником(слюда. изоляция транзисторов) и всё ОК !
samurai-san
21-03-2006 10:44
zeppelin говорил о термостойкой резиновой трубочке-насадке на отсос.Была и у меня такая(химики ее называли циркониевая).А вот когда она измочалилась менять было не на что.Пробовал все что было под рукой пока взгляд не упал на FBT.Попробовал припалить паяльником прирсоску,а она не плавится.Отрезал от присоски трубку-в принципе работать можно,но как по мне так толстоватая трубка.А вот резиновая трубка на самом FBT(или с высоковольтного выхода или с фокуса) оказалась то что нужно.В хламе валялась куча битых трансформаторов поэтому подобрать нужного размера и толщины трубочку не составило большого труда.
ALEKC37
31-03-2006 22:30
Пользуюсь швейной иглой, и заточенным жалом паяльника, берешь швейную иглу поддеваешь аккуратно одну ножку нагреваешь приподнимаешь и так пошел, меняю спокойно на дому процы от FUNAI MK 10 за 30-40 минут,
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
20-05-2006 20:21
Берем газовою турбо зажигалку(чем не газовый паяльник), любую не нужную плату с чиповыми элементами и планарными IC и тренеруемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Отлетают любые элементы на импортных платах без повреждения дорожек и замятия ног микросхем. Приклеенным микросхемам помогаем стомотологическими ковырялками. Проходит на ура.
Рекомендую...не пожалеете.
ФАН
20-05-2006 21:49
Лучше не надо таких рекомендаций - термошок микросхем или вздутие платы гарантированы. При таком способе нет возможности контроля термопрофиля.
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
15-12-2006 11:23
Цифровая паяльная станция своими руками
http://www.radiokot.ru/lab/controller/10_1/
ФАН
15-12-2006 23:59
thedude писал:
Ты просто извращенец со стажем! гы-гы Всё на ура выпаивается обычным китайским паялом с поршневым отсосом за 150руб. А что не выпаивается, то дядя Розэ помогает - даже паяло с отсосом не надо.
thedude писал:
Ёптать, температуру паяла чтобы держать - такая горожа... Накуя её вааще мерить и стабилизировать? Неужели на ощупь народ паять разучился? шок Так скоро стул под жопой модернизировать начнут, чтобы куда башку ни повернул, ворочалась и жопа. помираю со смеху!
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
16-12-2006 00:11
да мне то покуй ,у меня эрса, а насчёт перегретого паяла ,и горелых дорог от паяла знаем ,видел я такие сюрпрайзы на технике,это видно которые на глазу меряют температуру гы-гы,так что термопрофиль надо ,нак может челам понравится эпэсэнами и всякой китайской куйнёй куячить технику ,пускай
про пробку от шампани не я писал ,гы-гы
ФАН
16-12-2006 02:36
thedude писал:
Это глюки форума - я цитировал другого. шок
thedude писал:
Это после тех, у кого и глаз и руки кривые. голливудская улыбка
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
17-12-2006 23:37
Вот по проще http://audio.micronet.lv/diy/soldering/solder.html
или вот http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&fil ...
Vik
14-01-2007 17:44
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к использованию бессвинцовых припоев при производстве и ремонте электронной аппаратуры. Вопросу технологии пайки такими припоями посвящена серия статей А.Мельниченко в журнале "Электронные компоненты и системы" за 2005 год (№5,7,8,11). Ниже приведена статья "Особенности ручной пайки бессвинцовыми припоями" (ЭКиС №5). При наличии интереса, выложу остальные статьи этой серии.
  Osobennosti ruchnoj pajki bezsvincovymi pripojamy.pdf  178,76 КБ  Скачано: 334 раз(а)
culibin
13-05-2007 18:38
В журнале "Радио" 2003год №6 стр.33 описан самодельный паяльник. Мне понравился. Жало сделал диаметром 2 мм. Ручка от паяльника ЭПСН-25 ( немного обрезанная ).
  миниатюрный паяльник.rar  25,03 КБ  Скачано: 117 раз(а)
gchel
25-06-2007 23:37
Чем ближе к жалу тем точнее пайка.Обычный 40 вт паяльник с деревянной ручкой.Насадил конденсатор 100 мкф(удалив внутренности)от модуля питания 3УСЦТ.Пришлось незначительно обточить деревянную ручку паяльника.Чтобы не нагревалась рука намотал изоленту.Работы на 15 мин.,паять намного удобнее.
1-кондёр , 2-ручка
Доработка паяльника.
холявщик
Бывалый
14-07-2007 10:45
Планарные микросхемы обычно выпаиваю при помощи простой невидимки которой заклывают волосы и фена .Концы невидимки загнул по углом а на верх прищепил небольшой утяжелитель грамм на 150 . Вставляю под ножки микросхемы благо длина загнутых концов позволяет и нагреваю феном . Микросхема выпаивается без повреждений и монтаж остается целым\
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Систематизированная информация» ПАЯЕМ, ВЫПАИВАЕМ - технология, советы На страницу 1, 2  След.
