juri6610 Новичок Сообщения: 4
Доброго дня уважаемые.
Имеется данная АМ с GPS, TV, DVD
Начинка дисплея-монитора MST717C-LF, HC4052, 24C16AN, Pm25LY010. На плате: вроде как номер шасси 1-В324-0229-03-00, и далее HD8425 TFT V04.
Сам дисплей HSD070IDW1-D00.
Принесли со вторым дисплеем.
Со слов: всё работает исправно, кроме вывода информации OSD. Дисплей был поменян однако на вывод OSD не повлияло. С момента приобретения в 2009 году до середины прошлого года все было хорошо. Потом вместо OSD появились кракозябры, иногда, последнее время практически не было, OSD восстанавливалось. Других жалоб нет.
Действительно при включении АМ все режимы, радио,TV, DVD, GPS работают нормально, дисплей отображает всё как положено, однако во всех режимах при нажатии кнопки на пульте OSD поверх любого изображения на дисплее выводится строка (строки) OSD точками-квадратиками (кракозябры).
Что сделано: промыта плата, проверены все шлейфы, проверено питание MST (даташит есть), просмотрены пайки на предмет трещин. Всё в норме.
Не встречался с подобными аппаратами, прошу толкнуть в нужном направлении на что обратить внимание (просто давненько практически отошел от ремонтных дел, а тут принесли попросили взглянуть).
Фото чуть позже. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
juri6610, Очень похоже на процессор (как в TV Funai c процессором TMP47C434N (если не ошибаюсь), все работает, OSD - "крякозябра"). Там лечилось "прожаркой" процессора. Довольно успешно  |
Возникла сразу такая мысль, однако пока делать не стал. Какова вероятность после "прожарки" восстановления или "подыхания" этих процев-скалеров MST717? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Больше скланяюсь к прошивке.  |
VYACHIC, Даже после такого примечания:
"...вместо OSD появились кракозябры, иногда, последнее время практически не было, OSD восстанавливалось"? |
dak1ukr, что-же мы спорить чтоль будем ,все в руках аффтора ,а уж если он доковыряет его до победного, всё станет ясно,а так я с тобою согласен ,не совсем внимательно прочёл.  |
