а/м 2-din Китай Pioneer AVH-P7760 - задержка включения LCD
Zdedisha
05-02-2010 16:27
Китайский двухдиновый аппарат DVD типа "Пионер" AVH-P7760, принесли с диагнозом "нет изображения"
в морде стоял скалер MST720C-T-LF, кипятился как утюг, магнитола жрала 1.5 Ампера. Ни подсветки, ни картинки
после анализа устройства аппарата, понял, что и подсветка, и картинка завязаны на MST720
Купил новую MST720A, других не было, попутно выяснил, что пробит полевик в цепи формирования 2.5 вольта
После замены скалера и полевика по 2.5 вольтам (тут косяк - на проц почему-то идёт 1.9 вольта), аппарат стал жрать 550 мА, но картинки всё равно нет. Зато выяснил интересную особенность - если нажать кнопку прибавления громкости, то через несколько секунд появляются и картинка, и подсветка. Причем, такое впечатление, что именно в момент исчезания "ползунка" громкости с экрана
дальше аппарат работает исправно до момента выключения (не важно, кнопкой или обесточиванием). После этого при включении опять нет картинки, пока не нажмешь на громкость
P.S.
1. Аппарат проверяю в разобранном состоянии - протяга с DVD-декодером не установлена
2. Есть ли разница между MST720C и MST720A?
3. Что еще может быть причиной такого поведения?
malkov sb
04-04-2010 11:00
принесли тоже чудо с темже дефектом только MST живая, судя по резюкам обратки и должно быть 1,8 вольта ,подсветка включается независимо VOL+ илиVOL- ,схема не родная на 720А совпадает по включению и по ногам один в один
SHABALINVAL
04-04-2010 22:03
Есть подобное же чудо 8616 модель.Принесли не раб. двд. При включении так-же не светится дисплей.Подсветка есть. Может запуститься при тыкании кнопок. Хуже всего запускается на радио. Двд молчит вообще. Нет общения с флешью. Стоит 8202rq 128 пинов - подкидывал tq. реакции никакой. Флеш SPIная. Подкидывал другую - никаких движений в виде опроса и тд.В панели тоже 1.8 вольтей в принципе в норме. А у вас двд работает вообще. И связанно ли косяк изображения с двд. При отключенном приводе ведет себя так-же
Добавлено 04-04-2010 22:10
Поднимал питание до 2.5 вольт. В принципе изменений не присходит. Но если картинка есть при 2.5 вольта то когда отцепляешь 2.5 вольт до 1.8 картинка опять пропадает. Потом после тыкания кнопок может появиться.При переключении режимов радио как бы пролетает. отрабатывает только тв - двд. Только после включения может включить радио если тыркать кнопками. Пока идей нету уже. Все питала в норме. и тд.
malkov sb
05-04-2010 15:42
а MST стоит А илиС ? питалово где поднимал на 8202 или на MST / изо появляется через5секунд после нажатия кнопки независимо VOL+ илиVOL-
SHABALINVAL
06-04-2010 07:33
MST720C питание поднимал на ней. Изображение появляется необязательно от кнопок громкости. Может совсем не появиться. Может появиться при переключении режимов. Шина i2c не просажена.Главное - никаких движений в DVD.
serega-29
06-04-2010 08:22
Пока ДВД не запустится изображения не будет - все формируется в SPHE, кроме названия режимов. Был как-то китаец, замучался ппц. - то запускается, то не запускается, по своим каким-то законам, без закономерности. И как водится на столе разобраный запускается без проблем. Оказалось мегаомный резистор, который между ногами кварца, один ввод прямо к ноге кварца, а второй через межслойный переход, который традиционно для таких аппаратов ушел в обрыв. И не нашел бы если бы один единственный раз магнитола все таки не запустилась на столе - бегом мерять все что можно, напруги все в норме, а генерации то нету. Стал проверять обвязку кварца и вот пожалуста...
malkov sb
06-04-2010 13:10
обьясни глупому а как тогда работает приемник питалова же нет на ДВД??да и протяга снята напрочь лежит отдельно. что в таком разе и как формируетSPHE?????похоже там дефект в самцовом проце любят они такие шутки
serega-29
06-04-2010 13:19
Приемник естественно работает - тюнер же на основной плате, и проц свой на основной плате. В той с которой я мучался приемник работал, режимы переключались, и названия режимов при переключении в уголке дисплея выводились, но на дисплее ничего не отображалось - подсветка и синий фон. Тач естественно тоже не работает... А в твоей радио вслепую работает или что-то выводит на экран? Без привода имею ввиду. Может китайцы что другое придумали.
malkov sb
06-04-2010 16:37
в том то и дело что на экране всё есть и подсветка и информация и тач работает и ТВ тоже . проблемма в том что подсветка и картинка появляються при пропадании шкалы регулировки громкости (судя по времени), при этом по шине проскакивает обмен,при нажатии на кнопки тоже проходит обмен но ни подсветка ни инфа не включается,при подаче напруги на светодиоды извне экран при включении выдает всякий блеф потом (проскакивает обмен) становиться синий отсюда и вывод о том что хулиганит основной проц а он самцовый
Добавлено 06-04-2010 16:41
при подключенном ДВД результат тотже
lexhukcha11
08-04-2010 10:45
Задержка включения происходит из за отсутствия обмена с ДВД.Исправный привод можно запустить на столе отдельно от аппарата.Как запустить,я выкладывал здесь http://remont-aud.net/forum/64-6585-5 . А про твоё чудище здесь
http://remont-aud.net/forum/64-6585-4 Питание на привод сразу должно подаваться.
Denisca
08-04-2010 17:45
Сегодня тоже принесли такой аппарат, включается все работает, дисплей не светится. В голове был в обрыве дросель L17. Без привода точно не работает!
SHABALINVAL
08-04-2010 18:09
а если по кнопкам потыкать - запускается?
dmiko
08-03-2011 20:47
Какое ннапряжение должно на подсветку идти? У меня 5 в. Посветки нет. Дефект начинался с пропадушки, т.е. пока открываля дисплей могла иногда подсветка загораться. Сейчас вообще никак. Шлейф 100% исправен. Там преобразоавтель стоит, немного с ним непонятки.
pincet
09-03-2011 07:01
питание преобразователя действительно 5в. у тебя какой именно преобразователь? в этих агрегатах бывают разные: если подсветка на лампе - то трансформаторный, если на светиках - ключ и дроссель. задающий генератор находится в проце MST (см. даташит). если на светиках - победить проще.
а картинка вообще есть? без подсветки под углом ее видно.
Александр439
09-03-2011 09:23
dmiko писал:
где, на лампе что ли?
Александр439
09-03-2011 10:44
dmiko, что двух предупреждений мало? Теме год уже.
dmiko
25-03-2011 13:28
Извиняюсь за долгое молчание. Подсветка на светодиодах, на них и мерил 5v. Изображение есть, в остальном аппарат рабочий и диски читает итд.
Добавлено 25-03-2011 13:31
Александр439 писал:
Ну значит тема актуальна, не открывать же новую!
Leha
25-03-2011 21:06
dmiko писал:
Нет
dmiko писал:
именно открывать и не лезтьв чужую, старую, со своими вопросами! недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м 2-din Китай Pioneer AVH-P7760 - задержка включения LCD
  • автомагнитола Pioneer AVH - P7760 ,проводGND
  • Pioneer AVH-P7760 DVD Не включается китаец
  • Китайская автомагнитола Pioneer P7760 опознасть шим smd
  • Pioneer AVH-P7760 DVD "ERROR при вставке диска"
  • АМ Pioneer китай. Не включается.
