Установка тюнера т2 на тв. самсунг д5000
ivanow1166
17-12-2012 20:28
Тв. самсунг д5000 формат цифрового тюнера
Поддержка DVB-C: DVB-C MPEG4
Поддержка DVB-T: DVB-T MPEG4
Узнал что карта с1 сард это гнездо для раскодировки
закодированных каналов .
Можно ли купить тюнер т2 и уст. в тв. вместо старого
Если кто нибудь делал отпишитесь .
Если нужны доп. данные по аппарату отпишусь
Уж очень не хочется внешний т2 приобретать
18-12-2012 04:45
Тема не для раздела, а больше для флудильни. Поехали в технофлейм.
А мое мнение: не прокатит тупая замена тюнера. Как ты будеш управлять новым тюнером? Лезть в ПО? Проще подумать и ТВ превратить в монитор и сделать так чтоб при включении внешнего тюнера будет включаться телик по питанию. Тогда можео избежать двух пультов.
ФАРТ
18-12-2012 07:43
ivanow1166 писал:
Это какой и как он выглядит? гы-гы
Nikolaevich_RC5
18-12-2012 07:55
ФАРТ писал:
Специально для
ivanow1166 писал:
д5000
улыбка
18-12-2012 09:40
а в этом тюнере случаем нет уже Т2? может надо страну переключить?
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-12-2012 12:47
Captain писал:
Captain, именно для этого и предназначены пульты Logitech Harmony. Я таким пользуюсь уже не первый год и очень доволен. Рекомендую всем, кто смотрит телек через внешний ресивер, и/или у кого звук идёт через домашний кинотеатр. Эти пульты можно настроить таким образом, что одни функции будет выполнять телек, другие ресивер, а третьи звуковая система. Для включения всех необходимых аппаратов нужно нажать только одну кнопку, а пульт уже сам всё сделает. При этом можно создать не один профиль, а несколько, например звук от телека через звуковую систему или собственные динамики.
Captain писал:
Captain, в этом ещё нет, появились в более поздних сериях.
Добавлено 18.12.2012 10:51
ivanow1166, а даже если бы и была возможность у этого телека принимать DVB-T2, всё равно каналы закодированы и в природе не существует CAM модулей для посторонних девайсов. Так что топай в магазин за внешним ресивером и, если хочешь конечно, за пультом Logitech Harmony.
ivanow1166
18-12-2012 21:20
Спасибо за исчерпывающюю информацию
А как же эта карта
TV-тюнер Trimax Irdeto Cloaked CA Т2
Подробнее: http://www.sokol.ua/tv-tyuner-trimax-irdeto-cloaked-ca-t2-44f01/p13568 ...
Цитирую слова из сайта:
http://www.sokol.ua/tv-tyuner-trimax-irdeto-cloaked-ca-t2-44f01/p13568 ... вашей марки телевизора и модели нет в списке – это не говорит, что модуль не подойдёт, необходимо проверить есть ли в вашем телевизоре слот CI+, если такой есть, тогда вы можете смело покупать Cam-модуль Irdeto Cloaked CA и наслаждаться новеньким телевизором, а так же цифровым телевидением Т2.
Нужен ли тюнер к этой карте или же нет ?
lexa.p
18-12-2012 23:32
ivanow1166, по Вашей ссылке не тюнер встраиваемый в телик, а CAM модуль.
CAM (аббревиатура от англ. Conditional Access Module или модуль условного доступа) — электронное устройство используемое как адаптер системы кодирования в устройствах, для обеспечения доступа абонентов к зашифрованному медиаконтенту
На Украине 4 канала из 32 идут в FTA(открытые) остальные кодированные. Если Ваш телик не принимает эти каналы то ничего кроме внешнего тюнера не подключите.
Генчик писал:
а даже если бы и была возможность у этого телека принимать DVB-T2, всё равно каналы закодированы и в природе не существует CAM модулей для посторонних девайсов..
Уже месяца два в продаже есть.
Добавлено 18-12-2012 22:37
ivanow1166 писал:
А как же эта карта
Это опечатка
Должно быть - CAM-модуль DVB-Т2 NEOTION
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-12-2012 01:40
lexa.p писал:
lexa.p, не знал, теперь буду.
windyboy
20-12-2012 01:06
lexa.p я устанавливал такие (CAM-модуль DVB-Т2 NEOTION) уже штук 15 проблем не было.
lexa.p
20-12-2012 16:03
windyboy, Поздравляю. А куда ставили ? В
ivanow1166 писал:
ivanow1166
20-12-2012 20:23
windyboy писал:
подойдёт ?
pantelei4
албанец
20-12-2012 21:33
ivanow1166, да откуда там Т2 взяться, если он открытые каналы не кажет. У меня самс 12 года без САМ модуля 6 программ в открытую идут.
windyboy
20-12-2012 21:50
Я ставил и в самци тоже,а такой UE46D5000 у клиента работал с нашей Воля кабель и показывал ихнее каналы в HD через кам модуль.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-12-2012 21:54
windyboy, так в нём кабельный тюнер может HD принимать. А вот с эфира T2 - болт. гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-12-2012 22:07
Генчик писал:
Генчик, одобряю И дай сцыль на
Генчик писал:
Интересно подмигивание поглядеть, прицениться..
Добавлено 21-12-2012 00:23
Генчик, Уже нашёл голливудская улыбка , Нет Генчик, "Вы комсомолец? Это жеж не наш метод Генчик, " © голливудская улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-12-2012 23:00
ШЕФ3, а чего так? Дорого? Ну так они того стоят. голливудская улыбка
ivanow1166
21-12-2012 19:29
Спасибо за инфо . Хотя и полугрустную.
bestavto
19-03-2019 15:44
ivanow1166 писал:
.....подойдёт ?
в описании данного модуля написано: "Необходимым условием является наличие встроенного в телевизор приемника DVB-T2".
Вот и ответ.
myth
21-03-2019 12:55
Всего-то 7 лет прошло)))
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Установка тюнера т2 на тв. самсунг д5000
