slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Начальство решило восстановить Витебский многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок высокой точности модели .Стойка 2с42-65-03.
Привода Mezomatic-k.Он простоял лет 7.Наполовину разобран.Я начал со стойки. С трудом, но удалось укомплектовать ее платами. Отремонтировал БП.Сейчас проблема такая.После включения на экране буковки и циферки.Ни на что не реагирует. Если вынуть плату статического ОЗУ-SB-935 ,то тест Т0 проходит.Там в корзине еще есть плата динамического озу SB-067, процессор МС1201 и 3 платы ПЗУ-SB-978.Вопрос-как они должны стоять в корзине.То есть играет ли роль их местоположение? И с чего начать поиск неисправности?Прошу дать совет.  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
Я так и делаю. Иначе можно ждать помощи годами. |
Murka Профессор Сообщения: 2316
| slonikdva писал: | | То есть играет ли роль их местоположение? | Уже не помню, но вроде-бы там адресация перемычками на плате (запаивается на заводе) и порядок установки на скорость не влияет. |
А из-за каких плат стойка может не выходить в режим и при этом не реагировать на кнопки пульта?  |
simonov-vs Новичок Сообщения: 16
Из-за любой платы нижнего ряда, из-за неисправности процессорной платы, неисправности корзины ЭВМ. ОЗУ и ПЗУ изъять перед включением УЧПУ. |
Витебский горизонтально-фрезерный станок 2206 ВМФ4-09.Стойка 2С-42 -65-03 .прог.обесп.- 00032-01.Вообщем целый день проковырялся с этой стойкой. Результатов 0.Проверил все БП в том числе и на пульсации. Все ОК.Заменил все платы нижнего ряда, а также все платы в корзине с исправного станка. Там стояли процессор МС1201-02,динамич.ОЗУ-SB067,3 платы ППЗУ-SB978-01, SB978-03,SB978-07.а также плата ОЗУ с сохр.инф. SB232.На других станках в этом месте стоят SB935.Не знаю можно ли их заменять.Я пробовал и ту и другую. Станок не выходит даже в диалог.Но если вынуть плату SB232(SB935) то в диалог все выходит. Тест Т0 проходит. Правда возможно что в ПЗУ которые я пробовал с другого станка есть отличия в ПО.Или не так должны стоять перемычки в процессоре или ОЗУ.Просьба помочь разобраться. |
А не можете дать описание назначения переключателей на плате МС1201-02.Или хотя бы как они должны стоять в Витебском горизонтально-фрезерном станке 2206 ВМФ4-09.Стойка 2С-42 -65-03 .прог.обесп.- 00032-01.Сейчас у меня стоит так-
SA3-0111110
SA1-01100000
SA2-10000000 |
А кто-нибудь знает можно ли заменять озу SB232 на озу SB935? |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 363
У нас стоит в группе ремонта стойка 2С-42 -65-13. они все отличаются комплектацией. Машина на двери, при открытой вправо двери контактное поле справа, ближняя к Вам плата МС1201, к дверце вверху ОЗУ, остальные ПЗУ могут стоять произвольно (есть исключение вроде для ТПУ станков. Плаиы в стойке подписаны на бирках.
Из личного опыта - в старых не работавших машинах ПЗУ "забывают" информацию, увы  |
Дело в том что я поставил ПЗУ с другого рабочего станка -ничего не поменялось. |
Вообщем когда ОЗУ стоит одна, то можно в диалоге открыть ячейки 140000-160000.Если вынуть любую из ПЗУ то тоже можно выйти в диалог. А вот когда все стоит вместе все зависает. Еще пробовал забивать адреса плат (при вынятой ОЗУили ПЗУ)Все отвечают кроме адреса БУ-160600.Поменял обе платы БУ-SB-463 и SB-464.Но ничего не изменилось. Вообщем тупик. |
Vitali1980 Предупреждений: 1 Сообщения: 132
Вам необходимо открывать банки по очереди и проверить контрольную сумму каждого банка. Еще возможно идет конфликт между ОЗУ
Добавлено 25-03-2014 00:01
Не хочу здесь делать рекламу, но уже давно есть как говорится одноплатный вариант этой стойки, где одна плата заменяет весь нижний ряд. Включая ПЗУ, ОЗУ и процессор. А так же есть платы ПО и платы для верхнего ряда. Поставил и забыл!!! |
Но я не знаю контрольных сумм.А что делать если конфликт между ОЗУ?Я не хозяин этих станков.А хозяин ничего менять не желает. |
Возможно в обоих ОЗУ открыт один и тот же банк? По отдельности они отвечают на разных банках? Как организована страничная организация?
По идее если выставить на процессоре 6 банк а плату со страничной организацией достать то математика должна стартануть. |
Нет. SB-067 это динамическое ОЗУ банк1 страница 0.Отвечает за адреса 20000-37776 .SB-935 -ОЗУ с сохранением информации -банк 6 страница 0.Отвечает за адреса 140 000-160 000.Проверял каждую по отдельности.
А как поставить на процессоре 6 банк?И какие платы надо вытащить .Обе ОЗУ? |
Прилагаю возможные конфигурации. Может это прояснит вам как надо правильно выставить адресацию
http://elmic.ru/sites/default/files/2C42M_Manual.pdf
Добавлено 26-03-2014 00:45
Для начала выньте все платы кроме процессора. На процессоре закройте все банки кроме 0-20000. Затем вставляйте по одной плате ПЗУ по очереди выясните у какой платы какой адрес ( на одной плате может быть два банка ). В итоге у вас должно быть 0-17776 ОЗУ на процессоре, 20000-37776 ОЗУ динамическое, 40000-140000 ПЗУ. И далее 6 банк страничное ОЗУ. Хотя конфигурация может отличаться от выше описаной
Банки на процессоре открываются перемычками. методом тыка можно легко проверить.
Добавлено 26-03-2014 00:50
Кстати SB-454 как перемычки выставили? |
Плату SB-454 не трогали. Но по адресу 170000 все стоит как на других станках.Их у нас 3. |
Vitali1980 в ссылке что вы дали я не нашел конфигурации для стойки 2С42-65-03.
И не подскажете как на процессоре закрыть все банки кроме 0-20000?Я не знаю назначения переключателей на плате МС1201-02.
И нельзя ли где узнать контрольные суммы ПЗУ для стойки 2С-42 -65-03 .прог.обесп.- 00032-01? |
контрольные суммы могут быть разными в зависимости от года выпуска станка и ПО. Расположение перемычек можно определить методом тыка. Один и переключателей переключает банки. все закрыть кроме первого. В диалоге проверить. |
Вообщем сделал как вы советовали-
Вынул одну из плат(кстати в диалог выходит при вынимании любой из плат ОЗУ или ПЗУ)И стал проверять банки и адреса. Все банки ПЗУ -SB978(2,3,4,5 отвечают) .6 банк 1 и 2 страница тоже отвечают.Заодно считал их контрольные суммы. 6 банк 0 страница SB232 (это озу с сохранением информации) тоже работает.Можно записать и считать информацию.1 банк 0 страница -SB067(это как я понимаю у меня динамическое ОЗУ)тоже все записывает и считывает.Если открывать 1 банк 1 страница то это выглядит вот так-20 000/177 777, 20002/0 ,20004/177 777 ,20006/0 и т.д.Может мне и не нужна 1 страница?Этого я не знаю. Страницы переключаются .Значит расширитель канала SB075 как я понимаю работает. Но стоит засунуть в корзину все платы озу и пзу -на БОСИ газета и нет выхода даже в диалог. Я грешу что тут стоят платы ПЗУ с другого станка. Они немного отличаются.
Это Витебский многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок высокой точности модели 2206 ВМФ4-09-09.А рядом стоят еще 2 станка 2206 ВМФ4-09-03 и 2206 ВМФ4-07-09.Я правда пробовал и другие ПЗУ( заменяя сразу по 3 платы)ничего не меняется. Процессор МС1201-02 тоже заменял с исправного станка. Перемычки на процессоре стоят так-SA1-пуск на адрес 173 000. SA3- включены банки 1,2,3,4,5,6.Кстати если на перемычке отключить любой банк то в диалог можно выйти. Вообщем какая-то чертовщина. Прошу совета у знающих людей. |
Вставляя платы ты увеличиваеш нагрузку на БП напряжение на платах (именно на плате не на корзине!!!) должно быть не менее 5.15V иначе это старьё будет глючить.
Добавлено 13.04.2014 18:52
Ну и фильтрация - шум не более 0.25 вольта. |
БП я проверял.Там все в порядке. И даже менял с исправного станка. И кроме того сейчас выставил 5.3 В на всякий случай. Но ничего не меняется. А шум очень маленький. Примерно 0.07 В.Там правда еще стоит БП 12В.Его я не менял. Просто проверил напряжение. |
SA3- включены банки 1,2,3,4,5,6. - банки на процессоре надо отключить!!! оставить только нулевой 0-20000 ( при вытянутых платах должно отвечать только на 0-17776 |
Я может неправильно написал. SA3-стоит 01111110.Так стоит на всех станках .Их у нас три. Может наоборот эти банки отключены.
Да вот еще что-в другом станке в стойке стоит плата с кнопкой -SB-086.А в этом на этом месте стоит плата
SB470(без кнопки)Там подписано что должно стоять. Может это на что-то влияет.  |
Сегодня наконец победил стойку 2C42-65-03.Мне прислали тест плат БОСИ с зацикливанием.Запустил (предварительно кратковременно закоротив К ОСТ на корпус)Светодиод на процессоре загорелся.А вот на экране ничего не появилось из того что я забил. Значит стал дергать все платы БОСИ.И надергал. Был плохой контакт в разьеме SB783.Зачистил это место как следует. И теперь все работает.
Вот этот станок.Теперь начинаю ремонт усилителя линейки индуктосина по Y. |
Продолжаю мучить стойку 2с-42-65-03.Теперь проблема в том что не записываются параметры станка Q.Причем ни через плату связи с ФСУ SB466,ни вручную с пульта. Платы памяти SB067 и SB935 менял. Безрезультатно.При включении стойки и выводе на экран параметров Q во всех значениях стоит 40000.В чем может быть причина ?
Вот как это выглядит-
valoha Участник Сообщения: 245
В диалоге открой адрес, по которому нужно записать число. Записываешь 0, потом открываешь. Если вместо 0 у тебя будет 40000, значит у тебя на шине сидит сигнал на 40000. Здесь может быть несколько вариантов:
1. По данному адресу отвечает другая плата. Но судя по тому, что 40000 сидит по многим адресам, то это маловероятно.
2. Неисправна плата памяти. Учитывая что плату менял, тоже врятли.
3. Где-то на шина замкнута на ножке 40000. Это уже нужно искать, откуда берется сигнал.
Удачи.
Добавлено 08-06-2014 21:36
И все таки попробуй проверить плату ОЗУ, даже если менял. Уж очень смахивает на неисправную. |
В диалоге можно все обнулить и записать любое число по адресу 140 000-160 000.Там где находятся станочные константы. А вот в режиме работы везде стоит 40000. |
У нас были похожие станки, но не совсем такой, поэтому точно не могу сказать. Ты случайно с адресами не ошибся? Константы и параметры должны быть в ОЗУ, куда подключаются аккумуляторы (или баратейки). |
Да ,это плата SB935.-ОЗУ с сохрагнением параметров(6 банк страница 0)В любом случае при включении там не должно быть во всех разрядах Q параметров 40 000. |
Если не стоят элементы питания, то при включении может быть все что угодно, но обнуляться должно в любом случаи. Пробывал в диалоге обнулить, а потом в РУ выйти? |
