В схеме подогрева просто жизненно необходим термостат - это черный кружочек размером с 10 копеечную монету, вваренный в заводских условиях вместе с нитями подогрева в верхний слой поролона. Термостат при достижении определенной температуры автоматически включает/отключает питание на нити подогрева, что бы в предстоящей поездке по времени часика эдак на 3 не получилась яичница вкрутую.
В данной модели этого термостата нет, так как схема подключалась без подогрева и все равно отключалось питание через 30 мин, и само оно не включается пока не нажмешь на кнопку выбора режима подогрева,
отключить можно, только переделкой схемы управления, есть два "путя" - отключить внутренний таймер, установить схему управления(таймер так же отключить) в любом случае необходимы определенные навыки и знания в области электроники и силовой электрики...
