Совместимость 1ch LVDS и 2ch LVDS
Дима2002
10-08-2011 14:18
Есть полностью рабочее шасси от телевизора Loewe a42 (без дисплея), а также куча матриц ЖК. Проблема в следующем у телевизора выход одноканальный LVDS (RX0+/-,RX1+/-, RX2+/-,RX3+/-,CX+/-). А у всех имеющихся матриц двухканальный LVDS. Возможно ли их подружить? При подключении только одного канала картинка на экране делиться на две одинаковые полноценные части по вертикали (пробывал на нескольких матрицах). Читал по LVDS, если правильно понял то в некоторых случаях совместимо 2ch выход с 1ch LVDS матрицами.
10-08-2011 14:32
нет.
купи болт и тренируйся с ним, может прилепиш.
нехило живеш.
Дима2002
10-08-2011 14:37
Ну нет так нет. Просто из документации не совсем понял. Да просто телек на дачу собрать, у Филипса дачного коротит кинескоп, а стучать по нему пока не прогрееться надоело ))
10-08-2011 14:38
у фила и ищи болт. есть варианты что надо просто подать питание.
Дима2002
10-08-2011 14:41
Да нет, ту по соседству целая тема посвещенна данным кинескопам) Заливает зеленым с линиями обратного хода и уходит в защиту.
10-08-2011 15:27
причем тут кинескоп? помираю со смеху!
в филах устанавливали болт (BOLT) для увеличения качества изображения и одну линию LVDS он преобразует в две. Далее панель на 100гц и вот оно.
тема без конца, но понятие поимееш: http://monitor.net.ru/forum/topic358080-0.html
Дима2002
11-08-2011 06:22
Мы просто про разные вещи говорим, фил кинескопный! уже стоит. (с проблемным кинескопом). А с LVDS я отдельно бьюсь.) Нашел матрицу с одинарным LVDS, млин но она 15 дюймов(( Подключу , так ,для эксперимента.) А BOLT я посмотрю)) может где валяються) Раньше в офицалке фила работал, только забываеться все( года 3 как не делал их...
11-08-2011 09:23
Дима2002 писал:
это типа глухой со слепым разговаривали? помираю со смеху! Я тебе тока про ЖК говорил. Фил делал не только твой кинескопник. Они еще ЖК тоннами клепают.
Дима2002 писал:
или Loewe кинескопник? короче есть направление - копай.
Дима2002
11-08-2011 10:09
Спасибо......
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Совместимость 1ch LVDS и 2ch LVDS
