Помогите опознать микросхему (1B3)
tv-dok
09-11-2011 15:36
Плата индикации г\котла ARISTON CLAS 24FF.
  плата индикации.zip  411,9 КБ  Скачано: 371 раз(а)
  плата индикации_2.zip  390,89 КБ  Скачано: 324 раз(а)
tv-dok
09-11-2011 20:46
Судя по схеме подключения, микросхема управляет светодиодами, включая 3 анода семисигментных индикаторов. А так же опрос кнопок панели управления и связь по шине с процессором основной платы.
KleoM
09-11-2011 20:57
Ну а вы сами-то осознаете, что эти буковки никакого отношения к названию микросхемы не имеют и что искать по ним что-либо бесполезно?
tv-dok
09-11-2011 21:19
Эти буковки, являются кодовой маркировкой и практически все SMD компоненты маркируются таким образом. Поэтому они имеют прямое отношение к названию микросхемы. Прочитав Ваш пост, я понял, что по данному вопросу у вас нет полезнолй информации.
KleoM
10-11-2011 00:05
tv-dok писал:
Не факт...
tv-dok писал:
Не все...
tv-dok писал:
Не думаю...
tv-dok писал:
Судя по количеству ответов в теме, у других участников с полезной информацией тоже не густо...
Прежде, чем вы продолжите меня гнобить, скажите, вы слышали термины "заказная маркировка" и "перемаркировка"?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-11-2011 03:06
KleoM писал:
KleoM, вряд ли это ему знакомо.
tv-dok писал:
tv-dok, а Вас бы я предостерёг от продолжения дискуссии в таком тоне.
tv-dok
10-11-2011 09:45
Насчёт перемаркировки, заказной маркировки и спецмаркировки(внутрифирменной) приходилось сталкиватся. Я просил помоч опознать микросхему, а всё что не способствует решению данного вопроса....дальше модератор предостеригает! Да я и сам не собираюсь выяснять кто больший спец по маркировкам, я задал конкретный вопрос и с ответами ксожалению негусто.
KleoM
10-11-2011 10:11
С вашего позволения, выскажусь последний раз в этой теме. Указанный вами корпус, достаточно большой, чтобы производители микросхемы написали на нем необходимое количество информации. И тот факт, что в вашем случае этой информации с гулькин нос, достаточно явно указывает, что как раз или перемаркировка, или заказная микросхема. С таким же успехом там могло быть написано 6H2, 8N5, 2J7 и т.д. Т.е. эти символы не несут НИКАКОЙ необходимой информации для опознания микросхемы. Именно поэтому "с ответами не густо". Потому что НЕЧЕГО опознавать...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-11-2011 10:12
tv-dok, тебе в самом первом ответе дали понять, что
tv-dok писал:
1B3
либо заказуха, либо перемаркировка известная только производителю и к маркировке smd-компонентов в привычном понимании, не имеет никакого отношения. Ты же пытаешься хамить и продолжаешь
tv-dok писал:
Кстати и написано там, по-моему, всё-таки IB3
Добавлено 10-11-2011 15:13
KleoM, улыбка
tv-dok
10-11-2011 10:26
1B3 или IB3 в данный момент ничего не меняет, по данной маркировке я и сам нихрена не нашёл. Я специально вложил фото и описание, в надежде что ктото уже сталкивался с данным вопросом. Данная микросхема неисправна и на что её менять непонятно.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-11-2011 10:31
tv-dok писал:
Удачи...
poruchik
Гость 193.17.*.*
10-11-2011 17:40
tv-dok писал:
Ну и ? 100 % это какой-то МК, даже если узнаешь какой, дальше что?
Для примера 20 ногий корпус PICа:
tv-dok
10-11-2011 20:05
Такой вариант тоже возможен. В таком случае сразу встаёт вопрос о рентабильности ремонта. Хотя мёрзнуть клиент тоже незахочет, чтото придумаем.
kardinal
Здравствуйте уважакмый tvdok, судя по высокоинформативной дискуссии, информации у вас по микросхеме уже вагон и маленькая тележка.
У меня такая же проблема, так и висит, пока не разрешенная. Спасибо за тему, рано или поздно все равно заглянет грамотный человек и поможет.
Никакой это не МК, а банальный I/O расширитель порта, стоит в очень многих устройствах!!!! А вообще как я понимаю вопрос был о данных этой микросхемы, А НЕ О ПОБОЛТАТЬ О ПУСТОМ, и так как у меня их нет, то я ищу пратическим путем. Сниму схему обвязки, и методом сравнения буду искать в подобных устройствах. Частенько помогает. НАДЕЮСЬ ЧТО ЭТО СООБЩЕНИЕ СНОВА НЕ УДАЛИТСЯ ПОДЛЕНЬКО ВТИХУШКУ!!
!!! Предупреждение :
  Флуд.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-11-2011 12:40
kardinal, ну, если ты настаиваешь... заслужил - получи.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать микросхему (1B3)
  • Помогите опознать микросхему Sot-23-5
  • Помогите опознать SMD микросхему
