Emoe Участник Сообщения: 1550
Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите. Переделал этих тв не один десяток, но сегодня убил полдня и пришел к такому результату. Проблема в 24с08.ТВ с РIP и 5канальным звуком.Не было 24. Прошивок перебрал с полсотни, но не на одной тв не заработал . Забил память 22, тв заработал, в сервисе отстроил все параметры.Но. Не запоминает только регулировки по изображению.Все регулируется, сохраняется, но стоит выключить из сети, все регулировки в меню изображены в минимуме, а в действительности в максимуме( FF).Это касается только настроек по изображению, все остальное- ок. Память - атмел. Нашел 3 шт.Все не работают одинаково.После долгих и безуспешных поисков неиспр. решил разобрать рабочий тв и переставить 24с.В нем стояла CSI.Атмел не заработала и рабочем аппарате, а CSI пошла без проблем.Вопрос : это совпадение что 3 памяти оказались одинаково дохлые , или атмел не работает при 3.3 в , или не совпадает организация памяти ( во сказал!)? 93 серия различна - 16 и 8 бит, а 24 пишется - читается поником без проблем как 8бит.Искать CSI или просто купить атмел? |
PAYALNIK Участник Сообщения: 385
Так прочитай что дальше написано 24С...., идешь на Атмел и смотришь работает от 3.3в или нет? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Emoe, на 3.3 вольта могут работать только 24LCxx. |
БФ Новичок Сообщения: 24
Недавно попалась партия бракованных ATMEL 24C04 - PONY их просто не видел. |
Caша Участник Сообщения: 926
| Emoe писал: | | 93 серия различна - 16 и 8 бит, а 24 пишется - читается поником без проблем как 8бит. |
ST24C32 и AT24C32 – 16-bit EEPROM и как 8 бит в Понике не пройдут. |
luca Участник Сообщения: 686
Emoe, проходил такое.После покупки,специально искал, томсоновских пошло как полагается. |
Запутался сам и запутал всех. Проблема оказалась не в микросхеме , а в ее содержании.Восстановить прошивку заполнением 22 привело к подобному глюку.Провозился еще полдня и разобрался в интересных вещах. Имевшиеся в наличии прошивки не запускались скорее всего изза кадровой.Возможно получался завален кги, не стал проверять, но на шасси с другой трубой прошивки шли.На этой трубе экран был темный , с добавленим ускоряющего - ох.Графика естественно не выходила.Возможно очень увеличивался размер по кадрам, изменялась амплитуда кги. В принципе можно было увеличить номинал сопр. в ос по кадрам, но обнаружил , что в любой из имевшихся прошивок на ак19 ( под разные версии, проверил на 10 различных) изменив байт на 00 по адресу FF , все прошивки заработали . Хотя идеально подошли только 2.На остальных размеры были ужасными, но графика шла и в сервисе все можно отстроить. Кстати такое бывает , если менять трубу другой фирмы - филипс- видеоколор - чешская. Так что если ситуация похожа , в родной прошивке ставте 00 поадресу FF. А память вся заработала. Спасибо за внимание |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7671
Здесь совсем малость информации. |
Из представленных тобою данных выходит ,что AT24C32 – это 8-bit EEPROM . Но практика говорит ,что это 16-bit. Я брал AT24C32 , выбирал в PonyProg закладку I2C Bus 8bit eeprom 24XX Auto , и считывал (т.е.делал все как обычно). PonyProg считывала и говорила ,что это память 24С02. Выбирал I2C Bus 8bit eeprom 24325 и опять считывал – в считаной прошивке просто дописывались везде FF к тем данным ,что были с якобы 24С02. Записать в этих режимах что-то в м/с тоже не получалось. И только выбирая закладку I2C Bus 16bit eeprom 2432 получал достоверные данные и мог нормально записывать м/с. Та же история с ST24C32. Вот так вот! Врет даташит! |
a-gal Участник Сообщения: 306
Emoe, у меня та же проблема,но нет старой прошивки,память сдохла,буду весьма признателен если пришлешь получившуюся прошивку.
заранее благодарю |
Я не знаю откуда взялась 24С32? В АК19 стоит 24С08 , я об этом и писал , она без вопросов 8 бит.
Да , на какое шасси нада прошивка , у меня их много. |
Emoe, вот здесь все подробноhttp
://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50477&highlight=&sid=1f10c2b6a82ccf1ab5ea1b329072e900 |
Я наверное неправильно излагаю свои мысли или дело не во мне ? Мне не нужны прошивки ! У меня они есть ! |
| Emoe писал: | | Я не знаю откуда взялась 24С32? В АК19 стоит 24С08 , я об этом и писал , она без вопросов 8 бит. |
А взялась она вот отсюда
| Emoe писал: | | 24 пишется - читается поником без проблем как 8бит |
Вот я о 24 серии и написал , что не вся она 8 бит  |
Caша, Хотел по этому поводу тему открыть, но из-за связи сорвалась отправка.
Все, что ты сообщил, чистая правда- сегодня сам проверял. Однако Апельсин указывает как 8 бит. ICProg также. Орион не возражал чтение и запись 24С34N Atmel. И самое интерессное, что любая запись и чтение этой записи проходит нормально (пишу на одном программаторе, читаю на остальных двух), несмотря на то, что Понька в анотации и в проге указывает на 16 бит. Где же нас обманывают?  |
| ФАРТ писал: | | Где же нас обманывают? |
Думаю , Pony врет , раз она в меньшинстве. |
