проверить качество аккумов 18650
Advent
09-01-2015 00:18
Подскажите пожайлуста, нетбук быстро стал разряжаться , за 15 мин, раньше держал 3ч. , подумал проблема с аккумами 18650 2200мА , вскрыл проверил напряжение и ток к.з.
напряжение от 4,07 до 4,12 В померял ток к.з. от 10,5 до 10,8 А
Подскажите можно по таким данным судит о неисправности батареи?
Porter
09-01-2015 00:28
рёв в три ручья ток КЗ мерять єто сильно...
меряй внутренне сопротивление и реальную емкость.
хотя, в чём смысл манипуляций??? Разве время работы от АКБ + ее стаж не позволяет судить?
myth
09-01-2015 03:52
Advent писал:
от 4,07 до 4,12 В
manowar
09-01-2015 04:06
неотключая элементы отбалансировать батарею, затем смотреть.
после кз элементов контроллер батареи наверняка свалился в защиту. она хоть сейчас еще заряжается штатно?
Квач
09-01-2015 19:37
Advent,
Там КЗ за 20 А должен быть и провода у мультика греться не хило гы-гы
ZORRO
09-01-2015 21:16
батарейке наверно уже писец )))))))))))))))))))
Tim_
09-01-2015 21:58
приветствую брата по разуму, я тоже задавался этим вопросом, ничего лучше зарядника типа imax b6 не придумал - зарядить и потом разрядить, и посмотреть набираемую емкость и отдаваемую улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=483802
deleted
10-01-2015 01:11
а что тут непонятного? самые говнистые батареи,в аккумах от видеокамер старых стояли
Добавлено 10-01-2015 01:17
моё мнение: измеряешь напряжение,чтобы не ниже 3.6 в.,подсоединяешь нагрузку с током потребления 1А,хотя бы час это напряжение должно продержаться
Tim_
10-01-2015 10:34
deleted, ты давно видел 18650 с емкостью 3600мА*ч? гы-гы
MainRooT
12-01-2015 00:05
к чему темы? фигачишь новую батарею с китая и все
atmicandr
Гость 178.46.*.*
12-01-2015 07:05
Advent, IMAX-B6 вроде сможет измерить всё что тебе нужно... Я сам думаю купить его или нет, так как не знаю точно заряжает он или нет автоаккумуляторы и где взять мощный ИП для работы с автоаккумами...
MainRooT
13-01-2015 21:23
я купил. на литие вот–вот собираюсь поиграться. а автоаккумов штук пять уже зарядил им. воткнул в него бп 12в 7а. но входной диапазон девайса предусматривает до 18в бп. так что бучный, с чуть измененнфм делителем на выходе, самое то. нет , что ли, б/у ненужных? к слову, он и с 12в бп спокойно автоаккум заряжает. то есть, инвертор внутри и вверх и вниз. долговременнл тестил током в четыре ампера, выше пока не пробовал. все ок, из минусов – макс мощность разряда – 10вт, то есть не более ампера на автоаккуме. но это я сам недочиталatmicandr, это тебе .пишу с мобиды
Serge3
15-01-2015 13:10
Чтоб дальше не распространять всекую ерунду и не тратить время на игру со старыми элементами,рекомендую на avalon.Все расписано от и до. А почему никто еще не догадался в розетке 220в ток КЗ померять?
atmicandr
Гость 90.151.*.*
15-01-2015 13:13
Serge3 писал:
слепит так, что показаний амперметра не видно
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Serge3
15-01-2015 13:15
Маску Хамелеон! улыбка
Сплит
15-01-2015 13:32
atmicandr писал:
Serge3 писал:
В качестве шунта свои пальцы используете?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Tim_
15-01-2015 15:04
atmicandr, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
KVI
15-01-2015 15:45
Serge3 писал:
Ну почему "никто"?
Это было одно из первых моих измерений классе в 4-м улыбка
Тестер (АВО-1) правда пришлось ремонтировать.
master-X79
15-01-2015 17:04
Serge3 писал:
Ток "розетки" ограничен автоматами перед счетчиком... По этому рекомендую мерить до него. При этом испытаем защиту ТП.
rumata64
15-01-2015 18:35
Serge3 писал:
Отчего же? Есть смелые люди! помираю со смеху! https://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4
atmicandr
Гость 5.141.*.*
15-01-2015 18:36
master-X79, главное при этом самому не замкнуться, а то первый рефлекс после КЗ это быстрое отдёргивание рук... Кто его знает в какую сторону тебя отдёрнет? помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» проверить качество аккумов 18650
