ал56 Косоруль Сообщения: 2864
Мужики, есть у кого открытый POLAR XX LTV7004 или или другой какой аппарат с майном ST309PX-T3, нужно узнать какое напряжение на U39 LM1117-ADJ, у меня 1,8 в, а по некоторым данным вроде 2,5 в должно быть .
На LM1117-ADJ заходит 3,3 в, менял его и литы в обвязке . |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 4677
| ал56 писал: | | какое напряжение на U39 LM1117-ADJ |
А посмотреть даташит и посчитать по сопротивлениям делителя? |
fmurom Участник Сообщения: 8572
ал56, набери : LM1117 ADJ расчёт резисторов .
И сравнишь. |
mr.vai Участник Сообщения: 4440
а что питает посмотреть ? память ? |
Сопротивления не выпаивал, по этому http://tel-spb.ru/1117-adj/ калькулятору рассчитал, нижнему, R1 670 ом R2 430 ом меньше 2 в не выходит .
Добавлено 17-01-2017 09:36
| mr.vai писал: | а что питает посмотреть ? память ?
посмотрел по дорожке заходит под оперативку K4T5006301 и дальше может быть на проц. |
K4T5006301 По запросу K4T5006301 ничего не найдено.  |
цитата из темы по этому майну | Цитата: | | .Питание проца 3.3 в , 3.3в стабильны, 2.5 в плавает 2.5в-2.7в, | , т.е. видимо 2,5 в должно быть |
ал56, сразу не гони лошадей , подозрительно аднако ,
что 1, 8 в , а не какое - то любое другое .
Добавлено 17-01-2017 10:11
Алексей , думается мну , что у тебя 2 -х вольтовое питание . |
fmurom, в том то и дело что вроде стандартное напряжение, не 1,7 или 1,9 в
Добавлено 17-01-2017 10:15
Андрей, вот на еспеке https://www.yandex.ru/yandsearch?text=POLAR%2066%20LTV7004&lr=65&a ... тема чел пишет ... Питание проца 3.3 в , 3.3в стабильны, 2.5 в плавает 2.5в-2.7в,..., майн точно такой же.
Добавлено 17-01-2017 10:19
похоже садит где то, тв включается с 4-5-6 раза, с родной флэш настраивался на канал, был звук не было изо, сделал прошивку чистой флэш, теперь все наоборот ... |
ал56, ну так в том и вопрос , зараза , 1,8 в укладывается
в сетку применяемых напряжений .
А номиналы резисторов дают 2,05 в по калькулятору .
Смотри какие питаловы потребны микрухам основным с процом .
Добавлено 17-01-2017 10:38
| ал56 писал: | | похоже садит где то, тв включается с 4-5-6 раза, с родной флэш настраивался на канал, был звук не было изо, сделал прошивку чистой флэш, теперь все наоборот . |
Я бы ставил впервую на провшивку .
| fmurom писал: | Я бы ставил впервую на провшивку .
хз, сначала прошили родную и еще одну б\у, все осталось по прежнему, сейчас вместо EN25Q32 поставил новую с прошивкой с ремауд W25Q64, может из за объема не пошла  |
помню монитор asus PG221 полосил . питание ddr в квадратном корпусе оказалось. 2,5 v тоже LM1117 ADJ питала. |
lexa.p Участник Сообщения: 206
| ал56 писал: |
5 минут поиска.
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 5952
| ал56 писал: | | U39 LM1117-ADJ, у меня 1,8 в |
| lexa.p писал: | | 5 минут поиска. |
lexa.p,
lexa.p, ,но я как то привык доверять реальным замерам .
Добавлено 18-01-2017 05:36
rammer, мне выпаять R74 и R77 и замерить их ?, а вдруг подойдут под 1,8 v ... |
| ал56 писал: | | читаю и мелкоту вижу без них |
Где ты в таком случае вычитал? |
пьяный шоли  |
Очевидимо, с утра | ал56 писал: | | бренд "Балтика" |  |
Доктор, каюсь !, сейчас мелкоскопом разглядел, K4T51163QI-HCF7 вроде, заебалА уж эта графировка !! , хер че разглядиш !!
Добавлено 18-01-2017 06:26
Не правильно ты мистер пишеш,пЯный, так вернее будет  |
| mr.vai писал: | | поставь фиксированную 1,8 . |
где б её взять ... найти ...
Добавлено 18-01-2017 06:44
mr.vai, ты 100 % % уверен что 1,8 ? |
да прочти уже название у себя. на фото 1,8 . взять с монитора скажем. почти у всех она есть. в pc tv тюнерах в ресиверах . в dvd rw / |
mr.vai, скорей всего 1,8 в наверное !.но ... | ал56 писал: | | но я как то привык доверять реальным замерам . |
нужно узнать какое напряжение на U39 LM1117-ADJ, у меня 1,8 в - точно пьяный  |
ал56, хорош квасить с утра.
Что ты вообще докапался до этой LM-ки? |
| Доктор писал: | | Что ты вообще докапался до этой LM-ки? |
вот и докопался ...
ладно, попробую другим путЁм ... |
