Китайский автомобильный монитор 17TFT-10R не включаеться
lexa-rebriha
01-03-2012 10:31
Добрый день товарищи , появился у нас в ремонте такое чудо китайской техники.. состав такой -
процессор-RTD2660
флеш -25LV010
матрица -LM171WX3
по словам клиента он просто перестал включаться..
Собран он конечно на коленках дяди Ли , но делать (или пробовать) надо..
фото вот
http://s018.radikal.ru/i520/1203/45/1bcd2dafb391.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1203/23/08e1693da171.jpg
http://i045.radikal.ru/1203/23/10b0dde89620.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1203/a0/52d7178e537a.jpg
подскажите у кого есть прошивка или что с ним сделать можно?? Таких китайцев раньше не встречал ..
вот еще что слилось с флешки --http://zalil.ru/32797181
Andrei Andreevich
01-03-2012 14:37
lexa-rebriha, Почему сразу прошивка? перестал включаться это понятно, а замеры где что присутствует и так далее, он мог перестать включаться из за обрыва проводника на плате или коротыша... зажигается ли лампа? открывается ли матрица ? вообще что происходит с ним описание бы.
lexa-rebriha
02-03-2012 05:27
Да извеняюсь что не написал что делалось..
и так.
1.Замер питания показал почти в се в норме, т.е 5в , 1.8в , но вот вместо 3.3в было 4.2 , видно умер стабилизатор , после его замены стало 3.3в .
2. на кварце тишина , что относительно земли что на ногах кварца..
3. на ногах которые идут на программатор 0 , 3.2в , 0 , 5в , осликом померил на ноге где 3.2в есть что то похожее на сигнал.
собственно на этом все замеры закончались....
и еще , на какую ногу нужно подать сигнал что бы включить этот монитор, пду хозяин потерял , а монитор у него включался автоматом после включения зажигания.
Andrei Andreevich
02-03-2012 20:27
lexa-rebriha, А стабилизатор умер не после смерти чипа ток какой? если генерации нет это плохо! недовольство, огорчение
lexa-rebriha
03-03-2012 04:12
насчет когда умер стаб, я не знаю, но принесли уже с таким напряжением.. сегодня еще раз перекопаю все, но думаю что будет все не утешительно.....
lexa-rebriha
03-03-2012 06:30
Проверил еще раз все.. питание в норме.. 1.8в 3.3в , генерация оказывается присутствует , с толку сбил БП , он импульсный у меня и дает помеху..
теперь грешу все же на прошивку.. Ту что я слил он наверно битая , я ее сливал как 512к , а флешка на 1Mbit=128k....
кто чем помочь сможет?
myth
04-03-2012 04:31
не шибко на генерацию похоже...Точнее,вообще не похоже... Либо ее нет,либо рвешь осцем...
lexa-rebriha
04-03-2012 07:44
запытка от АКБ , по этому на помеху не должно походить.. удивительно что размах на 10мВ стоит и такая бяка вот... Значит ее наверно все же нет.. хотя что тогда это??
MIXA_29
Мастер
04-03-2012 10:53
Как показывает практика , при дохлом стабилизаторе 3,3В всегда летит процессор и иногда флеш. Так что ремонтировать там уже нечего недовольство, огорчение
lexa-rebriha
04-03-2012 17:16
Ну у меня с самого начала была такая мысль , как известно надежда умирает последней.. Ладно всем спасибо.....
lexa-rebriha
05-03-2012 04:51
сейчас сижу думаю почему не подходит матрица http://beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Philips/LM171WX3-TLA1.pdf на материнку от 200-100-M713 rev/s3 , Acer , матрица на этом монике такая http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/M170E5-L05.pdf , на своей матрице он показывает , а при подключении к филипсу просто черный экран и все.. все данные по разъемам совпадают , что может быть не так??
Подправил последнюю ссылку , по ней ориентироваться.
SanAlex
Мастер
05-03-2012 06:56
lexa-rebriha писал:
На рисунки на 4-ой странице (первая ссылка) и 13-ой странице (вторая ссылка) внимательно посмотри.
lexa-rebriha
05-03-2012 07:16
А словами можно объяснить а не загадками??
SanAlex
Мастер
05-03-2012 10:44
Какие загадки? Про оптимальное разрешение знаете? Ну дак сравните. Совершенно другой формат. Даже если получите изо, убьетесь мать переделывать под другой формат.
lexa-rebriha
05-03-2012 11:31
Понял.. опять пролет..
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Китайский автомобильный монитор 17TFT-10R не включаеться
  • Автомобильный монитор VIZUALOGIC 7"TFT LCD
  • Монитор UTOPIA SC-PN1960.Не включаеться.
  • Проблема с инвертором на BIT3713 (китайский монитор)
  • китайский монитор LCD nu mod. L712A-вход-выход из сервиса
  • LCD OPERA автомобильный
