Аналог К176ИД3
Advent
11-07-2011 21:23
Имеются часы Электроника 2 -06 с проблемой не правильно отображаются цифры, подозреваю что проблема в дешифраторе К173ИД3 но у моихпоставщиков такой микросхемы нет, подскажите пожайлуста её аналог. Пошуршав инет мне показалось что зарубежного аналога на данную микру не существует, может я ошибаюсь ?
Брам
Гость 46.191.*.*
11-07-2011 22:16
Advent писал:
На 176ИД1
Advent
11-07-2011 22:20
Брам, ИД1 тоже нет, советскими деталями щас вообще мало кто торгует , вот и ищу зарубежный аналог
Брам
Гость 46.191.*.*
11-07-2011 22:31
Вроде ид1 = CD4028
SERG
12-07-2011 08:22
Радио 1984г. №5 с.36-40 "Применение микросхем серии К176".
кури гы-гы
Добавлено 12-07-2011 08:27
пы сы
Брам писал:
176ИД1
работает в статике и совершенно на другой тип индикаторов подшучивать, дразнить
slap
12-07-2011 10:16
Advent,
Западного аналога нет , эта 9 вольтовая серия была только в Союзе.
Брам
Гость 77.79.*.*
12-07-2011 11:01
SERG писал:
SERG, посмотри на индикатор в картинке.
ADS
12-07-2011 11:35
Advent писал:
Их там как минимум четыре - поменяй местами. Аккуратно, статикой не прибей и плату не испогань. ИД3 - дешифратор с защёлкой - просто так не заменишь.
SERG
12-07-2011 11:51
гы-гы апщитался
Добавлено 12-07-2011 11:55
только защёлки где взять?
Брам
Гость 77.79.*.*
12-07-2011 11:57
SERG писал:
В отдельных корпусах днем с огнем не сыщешь.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-07-2011 12:18
Если нада могу поискать, отдам все, самовывоз.
Advent
12-07-2011 12:22
В общем всё ясно, ИД3 это сооветская микра без аналога.
Всем спасибо за помощь, буду искать оригинал мож у кого завалялась
ADS
12-07-2011 12:37
SERG писал:
Триггер - "защелка" - нормальное название для обозначения устройств врЕменного хранения поступающих данных. В данной миросхеме их четыре - по количеству входов. Хранят данные до прихода следующей партии данных. По сигналу записи происходит перезапись данных. Результат выводится на выход и НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ , по крайней мере до следующей перезаписи. Аналогов у данной микросхемы нет. Ни внутри серии, ни импортных. Можно поискать аналоги в других КМОПах 561, 564, 1561 и 1564. Или делать на двух- трех корпусах. Как вариант счетчик 176ИЕ4 с "защелками" НА ВЫХОДЕ.
Нашел схему Электроника -6. Схема похожа?
  electronika6.rar  161,38 КБ  Скачано: 531 раз(а)
UNIVERSUM
12-07-2011 13:09
В некоторых случаях можно применить К176ИД2
Даташит на дешифраторы http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2062-к561ид1-к176ид2-к176ид3 ...
SERG
12-07-2011 16:28
http://monitor.net.ru/forum/2-06-info-276027.html
Добавлено 12-07-2011 16:47
176ИЕ4 в тех часах не катит, как защёлку можно использовать 176ИР3, а дешифратор любой позволяющий работать с ИВЛ, если выбросить не долговечную лампу и поставить АЛСки, можно будет использовать в качестве дешифраторов например К514ИД1 ( MDS047)
AlexM
12-07-2011 17:23
SERG писал:
Зачем выбрасывать по частям , лучше сразу весь этот доисторический хлам выкинуть не разбирая на части. Неужели нет более интересных занятий в жизни? Или у вас их много? Жизней? улыбка
ADS
12-07-2011 18:33
SERG писал:
В схеме вполне можно применить 564ИД5 с ЖК индикатором. Вопрос в целесообразности ремонта и доступности компонентов. Схему дешифратора для семисегментного индикатора можно собрать и на простейшей логике-рассыпухе.
SERG
13-07-2011 01:22
ADS писал:
применить 564ИД5
одобряю
AlexM, не стоит искать здесь разумное зерно улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
13-07-2011 11:42
AlexM писал:
А может там дело на спор ? Тогда стоит позаниматься хренью. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Аналог К176ИД3
