я3, вначале нужно попробовать сделать полный сброс настроек этой "платки на пик контроллере"(аон).Как это делается?Зависит от модели платки,поройся в нете.По памяти на "Хамелеон"(222 ждём секунд (точно не помню,пусть будет 15-не ошибёшся) 750.
Чаще правда случается другое. До сброса вообще не дойдет. На плате стоит стабилизатор 78L05 в корпусе TO92. Так вот если с него 5 вольт выходит - то пытайтесь сбросить, а если не выходит - менять его.... С ними такое часто происходит.
