Холодильник Атлант МХМ 1709-00, расположение каппиляры
Пятнадцатый
22-12-2008 15:29
В данном аппарате "подзабита" каппиляра, т.е при заправке нормы по граммам давление на всасе составляет минус 0,4-0,5 бар.Если добавлять больше нормы давление то же.
Пытался мыть всякой разной химией, и гонял туда-сюда по каппиляре, и оставлял на ночь. Эффекта нет. Пи включении аппарата в сеть начинает обмерзать испаритель ХК (там сначала каппиляра заводиття в ХК), а вот до МК доходит еле-еле через 4-5 часов.
Пытался дуть в испаритель, Схема такая: компрессор-манометр-испаритель-каппиляра. Доводил давление на манометре до 23 атм, из каппиляры дует отлично. При установке на свои места всё повторяется.Полное ощущение ниппеля.
Теперь вот думаю кинуть каппиляру по задней стенке холодильника (терять нечего). Начал ковырять пену в левом верхнем углу (если смотреть сзади) там явно слышен впрыск. Нашёл трубку всаса, она уходит вниз, доковырял до верхнего уровня конденсатора и не знаю стоит ли дальше ковырять.
Просьба к авторизованным по Атланту, может существует схема расположения испарителя в пене, интересует расположения входа каппиляры в испаритель.
CatIVan
23-12-2008 01:23
Капилляр идёт внутри всасывающей трубки. Давление в испаритель больше 7 атм давать не стоит, можно раздуть испаритель ХК, и тогда шкаф на выброс.
Пятнадцатый
23-12-2008 01:38
CatIVan писал:
Догадываюсь.
CatIVan писал:
А чего терять? И всё таки, схема расположения существует?
CatIVan
23-12-2008 08:16
Если пайка стыка испаритель МК - шкаф выполнен аллюминием, то капилляр проложен внутри аллюминиевых трубок. Паек капиллярки у испарителя ХК под пеной нет.
Пятнадцатый
23-12-2008 11:14
CatIVan, У тебя есть схема расположения этих стыков и паек? Вот именно этой модели!!!
CatIVan
23-12-2008 18:50
Пересмотрел все бумаги. Не нашёл ничего.
vasiliy78
24-12-2008 18:35
Пятнадцатый, в мануале на эту модель присоеденение капиляры к испарителю прорисовано в МК....
Пятнадцатый
25-12-2008 04:15
vasiliy78, Спасибо, "обрадовал".
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант МХМ 1709-00, расположение каппиляры
  • Холодильник Атлант МХМ-1709-50 не морозит МК
  • Холодильник Атлант МХН-1709-01 не морозит ХК
  • Холодильник Samsung rl28fbsi1/wbt расположение гор.контура.
  • Холодильник STINOL RF 345A, расположение т.регулятора.
  • Холодильник Whirlpool ARC6700 расположение датчика
