St Lukas Предупреждений: 1 Сообщения: 13
на утечку не похоже, испаритель обмеразает равномерно, "резкость" вроде нормальная. Но температура в ХК упорно не желает понижаться ниже +5 ( и просто на полках и в банке с водой) даже если мотор молотит без перерыва.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Кто ни будь знает как устроена шахта термостата в этой модели?
А если в ней вода, что будет? Как ее от туда выпустить? |
evgeni Гость 194.67.*.*
Отключается или нет, если да, то сколько отдыхает. Шахта - по прямой вниз в запенке.Вода в принципе может попасть, подними термостат и увидишь каплю, тогда можешь оставить его чуть выше на пару сантиметров. |
Кудесник Предупреждений: 1 Сообщения: 75
| Цитата: | | Но температура в ХК упорно не желает понижаться ниже +5 |
Ну, так если не понижается температура ниже +5, то причём тут шахта трубки терморегулятора? |
| evgeni писал: | | отключается или нет, если да, то сколько отдыхает. Шахта - по прямой вниз в запенке.Вода в принципе может попасть, подними термостат и увидишь каплю, тогда можешь оставить его чуть выше на пару сантиметров. |
Когда менял термостат, он был мокрый, увы не придал этому значения.
Сейчас получены данные от клиента, 9-10 мин включен, 30-40 отдыхает.
Кто ни будь знает, как его просушить или одеть термоусадку на конец? Темоcтат К59-L1275 покрытием и голым "концом"  |
Ну, так и есть - вода в канале. Как вариант - на тёплом холодильнике засунь ПХВ трубочку и - ртом в себя .(не ставить же аппарат кверху днищем!) Поднимешь немного сильфонку, а сверху заткни мастикой, как это задумано производителем. |
Не много обманул про темостат K59-P1686
Откачал немного влаги при помощи трубки и клизьмы.
В общем результаты измерения клиента, положение термостата среднее работает 9-10 мин, 30-35 отдыхает.
После "откачки" и подъема термостата на 2 см.
Мои измерения на минимуме термостата- 3-4 мин работает, 7 мин отдыхает.
То что отключается по термостату, а не по тепловой защите компрессора проверил.
Отключение и включение по термостату.
Говорят была рекомендация Завода по устранению дефекта и перемещению трубки с термостатом. Но не могут найти
Может у кого есть или кто знает по этому поводу? |
Такой рекомендации не было, у тебя видимо новый гарантийный аппарат. Я тоже с таким намучился. Тепло было и после замены термостата, и после регулировки термостата, и после замены шкафа! Аппарат поменяли на другую модель. |
Аппарату всего 4 года, чистый ухоженный.
Выдвинул термостат аж на 15 см, вроде стало лучше +4, посмотрим что с циклом. |
| Цитата: | | Выдвинул термостат аж на 15 см, вроде стало лучше +4, посмотрим что с циклом. |
Ну так если есть подозрения -вырежи аккуратно участок пены, делов на 10 минут, всё увидишь своими глазами, что тут сташного? Установи всё как надо, брызгни пеной. Мне не ясно только одно, если поставишь на полный режим или без терморегулятора напрямую - какую температуру наберёт пустой за 1.5-2ч? Если 0С или ниже ищи проблему по термостату, если нет, то не там ведётся поиск. |
снеговик Гость 83.149.*.*
Ага, вот я лопух, в ней пытался несколько раз найти рекомендации по перезапениванию трубки, но судя по всему текст который я видел не там.
А про таблицу №6 вааще забыл Огромное спасибо!
Одно меня смущает, вроде я опускал трубку по длине старого термостата?
Но если разброс для 1700 целых 22 см, надеюсь мы на верном пути.
Еще раз спасибо. !!! Предупреждение :
| Брошенная, не закрытая тема |
Не брошено, вопрос не закрыт
Пытаюсь подобрать длину. Результаты пока печальные.
Если слишком выдвинуть, не успевает оттаивать и обрастает инеем, вдвигаешь глубже, но выше чем по таблице №6 мотор слишком быстро выключается. |
Может ст?ит термостат поменять. |
77011 Новичок Сообщения: 18
St Lukas, да вскрой ты пену и все увидешь! мож вокруг пена промерзла? И правда мож стоит сделать какснеговик, писал! |
wowa1 Предупреждений: 1 Сообщения: 65
термостат должен быть к56 , а не к59.
В методичке это должно быть указано. |
