Alex000 Новичок Сообщения: 20
После замены разъема нет сети, задел микруху рядом справа вроде у201 перепаял, может у кого было подобное,проц перегреть не должен вроде. |
Ток без подсветки при поиске 160мА потом как бы уходит в дежурный режим на 5сек и ток до 1мА и обратно в поиск, на 112 звонит но естественно нет дозвона. |
rommy Участник Сообщения: 3163
| Alex000 писал: | | проц перегреть не должен вроде. |
А может и перегрел.
Для замены разъёмов в самсунгах фен можно не включать. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1132
| rommy писал: | | Для замены разъёмов в самсунгах фен можно не включать. | И мудохаться с паяльником. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1124
Maxi-S,  |
| Maxi-S писал: | | rommy писал: | | Для замены разъёмов в самсунгах фен можно не включать. | И мудохаться с паяльником. | А потом мудохатся с ремонтом типа "нет сети,выключается,не включается".
Если паяльник нормальный,пайка разъёма длится не более 5 минут.При этом перегрев платы отсутствует.
Старый срезать маленьким алмазным диском. |
Кто как привык. Без срезания и кучи мелких железных опилок внутри аппарата. |
aziz Участник Сообщения: 1061
Да прийдется реболить не хотелось возится с компаундом.Отреболю напишу. |
maxitron Участник Сообщения: 578
Там компаунд снимается легко, можешь не переживать. |
Отреболил все микрухи, сети нет, кто че подскажет. |
Как себя сейчас ведет, при ручном поиске сеть находит? Какой ток потребляет? |
Тема затянется ,повредил руку, так что если тел не заберут через месяц надеюсь продолжу. |
