Чем можно заменить трехногий резонатор 16MHz
Hermitworld
09-07-2018 20:40
Принесли (после мастеров неопределенной рабочей профессии) БЕЗ КВАРЦА Обозначение кварца 16MHz CSTLS16M0X51 Стоит в ресивере Yamaha Можно ли туда ставить двуногий с емкостями по 5pf?
Характеристики кварца Ссылка https://ua.rsdelivers.com/product/murata/cstls16m0x51-a0/cstls16m0x51- ...
Кусок схемы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-07-2018 04:24
Hermitworld писал:
А почему нет-то?
Hermitworld
10-07-2018 21:36
Тогда почему ускоглазые сразу кварц не поставили а поставили керамический резонатор ? Блок дежурки запущу и буду пробовать)))
10-07-2018 23:53
Hermitworld писал:
Hermitworld, ну, захотелось им так....
"I/O pins for the main clock generation circuit. Connect a ceramic resonator or crystal oscillator between XIN and XOUT" (M30626FHPF)
К тому же, они даже не подозревали, что где-то, в далёком Севастополе, с этим возникнет такая проблема улыбка
antonluba
11-07-2018 13:10
Hermitworld писал:
Потому что керамические дешевле, а если точности хватает, зачем платить больше?
Hermitworld
12-07-2018 19:24
Если кому то пригодится
Отремонтил дежурку))
Кондеры 22 и 47 nF естественно
Замена TC4013BP на CD4013
Замена двух стабилитронов на 10 и 6.8v
Замена полевика 2sk 3850 что было под рукой на 2608 Можно видимо ставить любые N канальные 600v 1-2A
Четкие 10v на емкости C411
А вот фокус с просто кварц на 16 MhZ не прокатило Хозяин ресивера все же нашел керамический резонатор)))
С ним все работает
antonluba
12-07-2018 20:12
Просто емкости по 5 пФ мало. Надо было ставить 22-33 пФ.
Не думал, что керамический резонатор на 16МГц это такая сложность.
Хотя я в свое время закупил разных, да и с разборки постоянно выпаиваю.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем можно заменить трехногий резонатор 16MHz
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
  • можно ли заменить...
  • Трехногий предохранитель в батарее ноутбука
  • ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ HX8904TB
  • чем можно заменить YEANHQ1F3PT1
