Видеорегистратор 16CH H.264 DVR при включении висит инициали
bratlev
06-04-2017 18:56
Плата KPD679B-AF-E, проц: AVTech AV076T8, память: MX29GL128,
чип :SoftLogik S0L06110-16
При включении виснет на инициализации. Появляются окна с видео от камер. Ни на кнопки, ни на пульт не реагирует. На плате моргает красный светодиод. Записал на флэшку прошивку от KPD674,но не могу найти на плате контакты сброса, чтобы взяла флэш при включении. Как здесь: http://monitor.net.ru/forum/files/hardware_reset_kpd670_kpd671_kpd672_ ...
Питания 3.3, 5в, 12в есть.
на плате на U85=1,2v U75= 1,25v U3= 1,8v L4= 1v
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
06-04-2017 20:21
bratlev,фотку платы давай.
bratlev
07-04-2017 04:44
Даю
  kpd679b1.rar  188,73 КБ  Скачано: 214 раз(а)
  kpd679b2.rar  202,21 КБ  Скачано: 184 раз(а)
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
07-04-2017 07:01
Tp5/Tp6 наверняка в красном кружочке.
Не уверен, что прошивка от 674 подойдет на 679
bratlev
07-04-2017 13:12
Спасибо Alexa! Замкнул эти контакты и прошёл сброс.Стал реагировать на кнопки. Флэшка была воткнута, но к ней обращения (кажется) не было.
Полностью проверю только завтра, поставлю на место и пульта нету сейчас.
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор 16CH H.264 DVR при включении висит инициали
  • Видеорегистратор TVT 4-х портовый - висит на заставке
  • Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16 REAL висит на заставке
  • Видеорегистратор GF-DV0402
  • видеорегистратор dvr 32824s
  • Видеорегистратор AHD6008R-MS
