ДОН -160 искаженная форма импульсов с SG2525AP
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование На страницу 1, 2  След.
вла
07-09-2017 21:44
Битые КЛЮЧИ, причина -искаженная форма импульсов драйверов.
Откинул от 11н OUT PUT A и 14н OUTPUTB УМ ТГР и нагрузил резистром 200ом. Осц №1
На осц №2 форма на первичной обмотке ТГР с подключенным УМ на BC817 -BC807. .
Питания на SG2525AP 5В и13.8в. Запитал 7815 от отдельного БП.
Всю обвязку SG2525AP проверил, ничего не нахожу недовольство, огорчение Прошу помощи
Cпасибо.
 Описание: 1P1050752.jpg
 Размер файла: 99,18 КБ
 Просмотрено: 27 раз(а)
  elektricheskaja-skhema-svarochnogo-apparata-don-200.rar  380,52 КБ  Скачано: 53 раз(а)
femiur
07-09-2017 22:11
Причина пишешь - искажённая форма импульсов. А почему так однозначно. ?
Добавлено 07-09-2017 22:12
А какой вид разрушения IGBT ?
tehsvar
07-09-2017 22:30
В чём искажения ?
вла
07-09-2017 22:30
femiur, установка новых igbt и попытка варить привела к баху, кз ключей, а уж после посмотрел форму з-и igbt. Да и разве не видно -выбросы по фронтам?
femiur
07-09-2017 22:40
вла, Если есть ещё у тебя живые ключи может другие по маркировке подставь без подачи +250 на мост и посмотри меняется ли форма импульса . У самого сейчас инвертор на прогоне. Тоже импульсы на затворах исследую.
Добавлено 07-09-2017 22:45
А что ты просто заменил. ? Просто смена пустой труд. Тут кучу проверок делаешь и то попандос бывает непонятный. Хоть лампу повесть, или на пониженном напряжении для начала померь температуру IGBT. Иногда сразу начинают греться за пару секунд и +250 подавать немнужно, и так все понятно, что искать нужно причину а не ключи менять.
Добавлено 07-09-2017 22:46
И как ключи тихо умерли или со взрывом ?
вла
07-09-2017 22:48
femiur, я нагружал драйвера резисторами 200ом - форма полная хрень, поэтому какой смысл ставить ключи? Если у тебя такой аппарат, посмотри пжста форму? Ключи ставил из проверенной партии!
Через лампу влючал -норма, потом варить начал , два раза чвыркнул и все -ключи битые тихо.
femiur
08-09-2017 05:52
А с пробной нагрузкой при проверке работу сигнала ОС по току смотрел. ?
Добавлено 08-09-2017 05:56
Резистор это активная нагрузка. А ключ имеет ещё и ёмкость затвора поэтому нужно смотреть с ключом после поверки с резистором. Резистор это так , оценка в общем - вижу импульсы и амплитуду и кое какую форму и все
safon
08-09-2017 12:25
вла, , А эти осциллограммы точно с затвора? А не с ТГР ?
вла
08-09-2017 13:40
safon, Откинул от 11н OUT PUT A и 14н OUTPUTB УМ ТГР и нагрузил резистром 200ом. Осц №1
Vovnn
08-09-2017 23:20
вла, нормальные у вас осцыллограммы, проверьте на затворах. Может транзисторы плохие, дайте их фото. Было раз у меня на ДОНе оборвался ТТ, проверьте его и диодный мост возле него иногда диодики пробиваются и нет обратной связи. Вот на затворах ключей и на первичке ТГР.
Добавлено 08-09-2017 23:30
С ДОНами я делаю так. Запитываю от внешнего источника 24в, смотрю осциллограммы на затворах, если все хорошо, то впаиваю транзисторы. Опять запитываю от внешних 24в, подаю на вилку примерно 50 -60в от ЛАТРа и смотрю осцылки на затворах. Потом беру и отверткой перемыкаю сварочные клеммы (регулятор тока на минимуме) и ШИМ должен сжаться. Если все так происходит, то можно пробовать варить.
  дон 200 первичка тгр 2.png  55,35 КБ  Скачано: 69 раз(а)
  дон 200 нижн кл.png  34,92 КБ  Скачано: 60 раз(а)
Zinakov
09-09-2017 09:10
Для более объективного контроля формы импульсов нагрузка 1кОм и 10 нФ.
вла
10-09-2017 22:42
Vovnn, СПАСИБО за ваши осц-мы, оцените мои, на реальных ключах.
1-затвор верх ключа
2-затвор нижн ключа
3-первичка ТГР
4 С-И КЛЮЧА
5 вторичка силового транса
Vovnn
11-09-2017 11:29
вла, осциллограммы нормальные.
вла
11-09-2017 11:46
Vovnn, Cжимание ШИМ- это измен скважности? У меня при замык вых клемм падает только амплитуда.
Vovnn
11-09-2017 11:48
да. Проверьте ТТ и выпрямительные диодики возле тт
вла
11-09-2017 12:44
Vovnn, ТТ и выпрямительные диодики возле тт ПРОВЕРЯЛ- ок , не понятно - все ок , а бах то был, как бы опять не спалить. Да, кроме ключей были взорваны изначально вых диоды, тоже непонятна причина.
EvgeniS
13-09-2017 15:44
вла писал:
а для этого надо проверить работу ОС по току. На низком питании 30В.
и вы обсуждаете форму импульсов на затворах, а амплитуду не надо оценить? может там 6В? Сто раз писали, что к осциллограммам надо масштаб написать.
alletronik
посмотрите осциллограммы на lm324 лапы 13 ,14
vit0k
22-10-2017 17:50
Транзисторы бахнули просто при попытке сварки или при прилипании електрода к массе? Ток регулировался когда пробовали варить?
IGOR_lin
24-10-2017 12:41
Индуктивность первички силового трансформатора? если более 5мГн то ключи будут вылетать "без причины".
в форме сигнала выбросы по фронтам это не страшно, страшно пересечение во времени действующих значений сигналов верхнего и нижнего ключа.
vasenin
13-11-2017 20:19
Чем дело то кончилось?
вла
10-12-2017 20:29
[quote="IGOR_lin"]Индуктивность первички силового трансформатора?
Измерил - 1.08mH.
Проверяя ОС по току выяснил что lm324 работает как компаратор 0 или 13в на выходе 14 ноги . А скважность SG2525 регулируется по 2ноге путем изменения напряж в диапазоне 3 - 13в.
Каким тогда образом может регулироваться скважность?
EvgeniS
11-12-2017 19:37
вла писал:
это не компаратор. это интегратор. обычная схема для регулирования.
увидеть работу ОС можно только при замкнутой петле ОС. Т.е когда есть реальный ток выхода и он управляется . Можно при пониженном питании.
вла
25-12-2017 15:02
EvgeniS, При пониженном питании 32в , замыкаю вых клеммы и не вижу измен скважности. После диодного моста ТТ в момент закоротки клемм напряжение подскакивает всего до 40мв ! Пытался проверить работу ОС подавая на диодный мост ТТ от отдельного генератора ,при амплитуде от 1до 4в нет измен скважности а при 4в просто откл генерация с SG2525AP. Как проверить достоверно работу ОС?
EvgeniS
25-12-2017 20:05
вла писал:
а какой ток на выходе при этом? может его и нет? Мерь.
Добавлено 25-12-2017 20:17
вла писал:
скорей всего это нормально. при чем порог (4В) будет менять в зависимости от положения регулятора "ток" R34
вла
29-12-2017 10:35
Отверткой корочу - искрит, так что ток есть, да и ключи теплые становяться, это уже третья пара! Да забыл - выходной мост тоже изначально был битый, как и ключи. Проверил транс тока с помощью генератора - нормальный . Ничего не нахожу ,а поэтому есть вероятность спалить третью пару.
EvgeniS
29-12-2017 13:11
вла писал:
ну ОС у тебя не работает, это называется "ничего не нахожу"?
Добавлено 29-12-2017 13:14
вла писал:
EvgeniS писал:
я не просто так спросил. если ток меньше установленного регулятором, то ОС и не сработает.
а ты:
вла писал:
ну если измерять ток отверткой, то кучка битых ключей вырастет однозначно.
mmmm
29-12-2017 18:31
ну как говорится:- кто на что учился, гы-гы та и тем более что за ремонт без кучи битых ключей,- никакого экстрима
вла
01-01-2018 11:23
Проблема была в холодной пайке электролита470*400 выводы которого находятся под мостом. Выражаю благодарность за всем принимавшим участие в теме, особенно EvgeniS,
EvgeniS
01-01-2018 20:19
вла писал:
что-то мне думается, от этого ключи не бахнут. 3 раза. тем более их там несколько? один не контачит - остальные будут работать
вла
04-01-2018 11:35
EvgeniS, да их всего 2шт, пропаял оба. Но после этого -варит!.
mmmm
04-01-2018 13:36
EvgeniS писал:
вла писал:
может и бахнуть если все кондёры в обрыве, а транс имеет большую инд рассеяния, тогда рекуперационному току никуда деться,... всплеск, напержения ,- и пробой..., да плюс выбросы напержения при импульсном потреблении от индуктивность сети,- тоже некому кушать окромя варисторов(если они там присутствуют...)
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» ДОН -160 искаженная форма импульсов с SG2525AP На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Организационно-правовая форма мастерской
