BLACK ROCK ДОБРЫЙ ШПИОН Сообщения: 311
Парни доброго времени всем. Может есть кому что сказать. Словом в аппарат PHILIPS 15 PF4121/58 S_LC 4.1E AB с убитой панелью LC150X02(TL)(01) ,поставил панель от аппарата PHILIPS 14 PF6826/58 S_TF1.1E AA (панель QD14VL03 REV:01 PCM5211209887), картинка пошла, но ее растянуло чуть не в два раза, даже строчка опций в сервис меню не входит в экран. В родной SSB от 14 го, стоит 24с16 диповского исполнения, отдельно дампа не нашел. Голову сломал, можно ли что придумать… Альберт, мне дал дампы на еепром скалера, не помогло, подкидывал чистую память(24с032) тоже не помогло, может кто что посоветует. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Даташит на вторую панель есть?
Может просто панель неисправна? Нечем проверить?
Растянуло по горизонтали? По вертикали? По обоим измерениям?
Растянуло "чуть ли не в два раза" - это в полтора раза? Может ровно в два раза? |
| Nobody писал: | | Что дальше написано? (A4 или TL01 или что-то подобное) |
Подправил |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
А апдейтом с сайта прошить не судьба? Помогало вообще-то. |
Панель с майном по I2C не общаются, это ж телевизор при египетских фараонах сделан. Апдейты ему как могут помочь? |
Nobody, Даташит не искал, как то в другом направлении пробы были, а растянуто визуально похоже на правый нижний угол...
Панель снята давненько, но с рабочего аппарата
Вопрос больше должен выглядеть так: Можно ли что в сервисе подкорректировать? |
Вано Участник Сообщения: 2738
BLACK ROCK, под каждую матрицу своя прошивка.
5PF4110/01 (LPL) 11641
15PF4110/01 (QDI) 22263_2
15PF4110/58 (LPL) 22264
15PF4110/58 (QDI) 22264_2
15PF4121/01 (AUO) 23466_3
15PF4121/01 (LPL) 23501
15PF4121/01 (QDI) 23466_2
15PF4121/05 (AUO) 24086_3
15PF4121/05 (LPL) 24086
15PF4121/05 (QDI) 24086_2
15PF4121/58 (AUO) 23467_3
15PF4121/58 (LPL) 23467
15PF4121/58 (QDI) 23467_2
15PF5120/01 (LPL) 11141
15PF5120/01 (QDI) 22254_2
15PF5120/58 (LPL) 22255
15PF5120/58 (QDI) 22255_2
15PF5121/01 (AUO) 23468_3
15PF5121/01 (LPL) 23468_2
15PF5121/01 (QDI) 23468
15PF5121/05 (AUO) 24087_3
15PF5121/05 (LPL) 24087_2
15PF5121/05 (QDI) 24087
15PF5121/58 (AUO) 23469_3
15PF5121/58 (LPL) 23469_2
15PF5121/58 (QDI) 23469
что тебе дать?
Добавлено 24.01.2018 19:04
наверно эту 15PF5121/58 (QDI) 23469
Добавлено 24.01.2018 19:06
вот
23469.rar 691 Байт Скачано: 24 раз(а)
Вано, На 15 шки ? Смысл, с ней то шло(битая только) нужно видимо на ""панель QD14VL03 REV:01 PCM5211209887)"" |
а я тебе что дал. ?
Добавлено 24.01.2018 19:16
а извиняюсь не досмотрел. счас кину ту.
Добавлено 24.01.2018 19:17
вот
Добавлено 24.01.2018 19:24
и нвм скалера тоже разные
CTN (Display) SW file
20PF4121/01 (LPL) 23471_scaler
20PF4121/58 (LPL) 23474_scaler
20PF4121/05 (LPL) 24088_scaler
20PF4121/01 (AUO) 28201_scaler
20PF4121/58 (AUO) 23474_2_scaler
20PF4121/05 (AUO) 24088_2_scaler
20PF5121/01 (LPL) 23475_scaler
20PF5121/58 (LPL) 23476_scaler
20PF5121/05 (LPL) 24089_scaler
20PF5121/01 (AUO) 20931_scaler
20PF5121/58 (AUO) 23476_2_scaler
20PF5121/05 (AUO) 24089_2_scaler
20PF5120/01 (LPL) 10561_scaler
20PF5120/58 (LPL) 22257_scaler
20PF5120/01 (AUO) 20081_scaler
20PF5120/58 (AUO) 22257_2_scaler
20PF4110/01 (LPL) 11661_scaler
20PF4110/58 (LPL) 22268_scaler
20PFL4102S/60 (LPL) 30743_scaler
20PFL4112S/60 (LPL) 30744_scaler
20PF4101S/60 (LPL) 32582_scaler
но пробуй пока памьять.
23467_2.rar 693 Байт Скачано: 26 раз(а)
Вано, Я в 32 ую заливал дампы и чистую ее ставил, правильно ? В нее лить? Или я может чего "просахатил"...
Правильно замечено - при Египетских пирамидах сделан...
не в 32 скалеры. в 16 нада
Добавлено 24.01.2018 19:35
скалер верни на место |
| Цитата: | | пробуй пока памьять | Конечно, если не поможет выкину нафиг, NVM шить не буду....
Спасибо, завтра с утра займусь
Добавлено 24-01-2018 19:38
Вано, 16 той тут нет, SSB ишка от 15 -ого аппарата, там 32 ая и 64 вроде (сейчас точно не скажу) под проц |
| BLACK ROCK писал: | | Конечно, если не поможет выкину нафиг, NVM шить не буду.... |
почему 5 минут же. и будет результат.ну так он сделан чтож поделаеш.
там все хорошо идет посталом можно не выпаивая.
Добавлено 24.01.2018 19:43
ну значит я тупанул. 64 скалер. 32 для 15021 |
Вано, 32ка в скалере...
88.jpg 81,49 КБ Скачано: 43 раз(а)
