Не включается ноквизор 1пн58
Rostyk.07
17-05-2017 13:04
Прибор полностью новый. Не включается....
Меняли акум на другой попутали "+-"
Все в лаке ...плохо проверять.
Прибор полностью мертв.
Подскажите что то .
Васисуалий
17-05-2017 13:19
Rostyk.07 писал:
Подскажите что то .
Рисуй схему! Приблуда очень простая, не думаю, что там будет что то сложное!..
Rostyk.07
17-05-2017 13:24
Схема ,проверил что с мог вроде целое
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/ru-uk.uk/http/storage.flyback.org.ru/fi ...
Васисуалий
17-05-2017 13:26
Rostyk.07, ссылка не работает.
Добавлено 17-05-2017 13:28
Схему увидел.
Добавлено 17-05-2017 13:29
Кстати он защищен от переполюсовки диодами на входе. Причем инетересно а зачем надо было ставить три диода в параллель?
Rostyk.07
17-05-2017 13:30
Проверил вроде все что смог.....акум у меня на 7В может от того не включатся*?
Прибор полностью мертв нет никакой реакции на включение
Васисуалий
17-05-2017 13:36
Ну дык совсем все просто! Чем тут надо помочь? Мультиметр есть? Проверяй! На т2 и т3 стабилизатор видишь? Как он себя чувствует? После Т3 напруга есть? Резик за Т3 не оборван? На т6 что?
И вообще, зачем тебе эта приблуда?
Где раздобыл?
Ты в Украине?
Почему IP Польский?
Rostyk.07
17-05-2017 13:39
В Польше . Не знаю не мой прибор .... )
Я тут работаю сервисантом .(попросили посмотреть новый валялся у них) . есть конешно мультметр и куча осцилов если что )
Часом там не сидит "+" на массе прибора:?
Нет родного акума. Но попал мне тем что + массе
Сейчас замерю что выше написал и отпишу. Спасибо
Васисуалий
17-05-2017 13:50
Дык там и есть плюс в качестве массы! Кстати там значек массы судя по всему похерили в районе коллектора Т3 скорее всего! Получается С2 висит на батарейке через диоды. Должно быть полное напряжение батареи -0.7 вольт падения на диодах...
  новый-1.jpg  87,57 КБ  Скачано: 141 раз(а)
Rostyk.07
17-05-2017 14:09
Васисуалий, разобрался Включается есть писк...(когда разобрал отпал провод от массы) но я подумал что перепутали +-
как дальше проверить работоспособность прибора?
Илья Николаич
17-05-2017 14:23
Rostyk.07 писал:
Посмотреть в прицел в темноте видно или нет.
Rostyk.07
17-05-2017 14:29
Короче работает(есть ) НО..! Если попасть на свет то гаснет!(тосить в светле включается\ и гаснет подсветка). При этом дале жужит нормально!
Есть там датчик света? Или это поломка ? Пока не пробовал долго в темноте но вроде не отключается. Сейчас полностью скручу
Васисуалий
17-05-2017 14:31
Ну как? Там высокое должно появиться а в дырке свечение, зелененькое. Главное не светануть в него на вход светом белым. Т.е. в комплекте должна быть такая крышечка с маАаленькой дыркой. Ее надеваешь и через нее смотришь! По идее света через эту масенькую дырвочку должно хватать на все.
Добавлено 17-05-2017 14:33
КАКОЙ СВЕТ! Противопоказан ему свет! Нельзя ему свет! Умрет оно! Только в темноте!
Илья Николаич
17-05-2017 14:34
Rostyk.07 писал:
Короче работает НО! Если попасть на свет то гаснет!(тосить в светле включается\ и гаснет подсветка). При этом дале жужит нормально!
Это его нормальная работа, так и должно быть.
Покрутти слева подстройку, если яркость сетки меняется то всё в порядке.
Добавлено 17-05-2017 14:45
Васисуалий писал:
Это армия, ему свет не страшен у него защита для глаз.
Rostyk.07
17-05-2017 14:55
Я на столе не включал (тогда он не работал еще) то была снята та крышечка (на время ремонта) где оптика и на нее светил свет!
Сейчас проверял уже с ней ! (крышечкой) . В темноте видно решетку регулирует все....
Но попало на свет (с крышечкой) и перестал работать я подумал что это поломка. Но в темноте работает.!
Короче дело было в оторваном проводке +.
Дал тестовать, тому кто им пользовался. Посмотрю....по вроде работает . Спасибо всем!!!
Илья Николаич
17-05-2017 15:07
Rostyk.07 писал:
С увеличением освещенности на местности возрастает фототок через резистор В15, что приводит к увеличению падения напряжения на нем и ограничению роста яркости экрана ЭОП.
При появлении в поле зрения прицела световых помех в виде пламени выстрелов артиллерийских систем и разрывов их снарядов, а также в виде засветки белого света прожектором резко возрастает фототок. Это приводит к увеличению падения напряжения на резисторах R14, R13, R12 и подаче расфокусирующих напряжений на соответствующие электроды ЭОП. Экран его гаснет, т. е. происходит «сворачивание» изображения, благодаря чему достигается устойчивость экрана ЭОП к интенсивным кратковременным и длительным засветкам.
После прекращения действия световых помех расфокусирующие напряжения снимаются, а работа прицела возобнов­ляется.
Прицел остается работоспособным при изменении напряжения на источнике питания от 4,5 до 7,5 В.
Rostyk.07
17-05-2017 15:09
Илья Николаич, Спасибо!
Всем спасибо что помогли разобратся с такой техникой!
tmaster
17-05-2017 15:36
Илья Николаич, он и крону держит.
Васисуалий
17-05-2017 16:38
Илья Николаич, я этот в руках не держал. А вот старые Советские, из того, что в лапы попадало, был случай его засветили и он грохнулся! Сама лампа (ЭОП) перестал работать наглухо! Просто светился еле-зеленым и ничего не чувствовал ни на свету ни в темноте. Еще у мну где то валяется один ЭОП (лампа) от какого то ночника. Так вот она имеет чутье такое, что в нее что то видно только уже утром. Т.е. тогда, когда оно уже и нафиг не сдалось! Проблема в том, что этот прибор повалялся на солнышке не один день и вот таки образом помер...
Короче я так понимаю, лучше не светить! Оно ему не надо! Нет
Илья Николаич
17-05-2017 19:39
Васисуалий писал:
Не ну если ему прямо в глаз прожектором, то кто же выживет.
ZORRO
18-05-2017 10:57
а что такое ноквизор? гы-гы
fmurom
18-05-2017 11:01
ZORRO писал:
Зорислав , не отвлекайся на фсякую муйню .
голливудская улыбка
ZORRO
18-05-2017 12:12
вот и я про то же...
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Железный Оленевод
18-05-2017 13:52
ZORRO писал:
ИФК подсветка для ПНВ. Если маразм мне не изменяет.
fmurom
18-05-2017 14:03
1пн58 - и всЁ . гы-гы
Transformator
18-05-2017 14:29
За задницу не схватят за такие игрушки?
ZORRO
20-05-2017 21:31
За задницу не схватят за такие игрушки?===========================
с какого ??
Это как в анекдоте - садите тогда меня за изнасилование!!!!!! .... - Почему? .....- Ну у меня же есть хуй, значит теоретически я могу когото изнасиловать! ........ помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
vovan35
18-09-2017 11:18
Всем привет. Вот принесли тож сей агрегат, с проблемой гаснет через 10 секунд. Кто подскажет как работает узел на полевике Т4, и зачем он нужен?
graff40
19-09-2017 21:09
Микрик проверь на крутилке.
vovan35
19-09-2017 21:32
graff40 писал:
Я пробовал без микрика. Преобразователь выключается когда зарядится С5. Если отпаять R9 преобразователь не выключается и работает постоянно. Вроде всё хорошо, но вопрос зачем этот узел на Т4 нужен?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Не включается ноквизор 1пн58
