SERVISE Участник Сообщения: 35
Здравствуйте! Сегодня купил холодильник Саратов-154 МШ-90, включил, но через некоторое время обнаружил под ним лужу воды. Оказалось, что место входа трубок в камеру заляпано пластилином и из этого места течет вода. Подскажите, пожалуйста, это с завода у них так должно быть или мне Б\У продали? Фотографии прилагаю.
Норма это ... На Днепре-морозилке видел 1:1 с завода ... |
KRAB, спасибо за ответ. С пластилином понятно. Только вот водички прилично натекает.  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3626
SERVISE, выпуск 2012, гарантия.. |
Sergej, ну гарантия это понятное дело. Сомневался насчет той штуки типа пластилина, ведь если этого там быть не должно, то в сервисе пошлют. Оставил на ночь. Если утром снова будет лужа, то повезу в сервис. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3475
Где то у мну на полках валялся кусок такого "залепина" в заводской упаковке. Получал когда то с завода для проведения гарантийных ремонтов. К стати он на детский разноцветный не слишком похож. Он какой то другой... Короче это нормально. А вот с водой там вопрос. Вроде бы ей там взяться не от куда...  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7013
| SERVISE писал: | | Сегодня купил холодильник Саратов-154 МШ-90, включил, но через некоторое время обнаружил под ним лужу воды. Оказалось, что место входа трубок в камеру заляпано пластилином и из этого места течет вода | SERVISE , может всё таки из другого места течёт ? У тебя холодильник случаем не "ноу фрост" ? Посмотри сзади холодильника дренажная трубка в блюдце на компрессоре направлена или нет ? |
| Васисуалий писал: | | Он какой то другой... | - не липнет к рукам и как с "песочком" на ощупь, но пластичный дюже ...
А с водой - не заморачиваться - "конденсат" наверняка на трубке образуется - вот и накапывает. С точкой росы прошибли ...  |
| KRAB писал: | | не липнет к рукам и как с "песочком" на ощупь, но пластичный дюже | ворс и грязь с одежды хорошо чистит ...
Максим Зиновьев Забанен  Сообщения: 465
| rammer писал: | | У тебя холодильник случаем не "ноу фрост" ? Посмотри сзади холодильника дренажная трубка в блюдце на компрессоре направлена или нет ? |
Ноу хуёст, смотреть дренаж и искать блюдце можно до посинения.
МШ - это не холодильник, а морозильник.. http://www.sepo.ru/catalog/fridge/m/164/
Сервайс, если жарко, то пощупай сухой рукой горб трубки на выходе из "пластилина".
Это результат тупой заправки по неповеренным китайским весам или по-мл жидкой фазы +/-20
Кстати, ты в нём пока воздух морозишь или уже загрузил больше пол-объёма?
Морозильные лари Снеж - те ещё опреснители, ещё круче - влага у всасывающего патрубка компрессора...
Добавлено 17-06-2012 02:30
Я такой купил http://www.sepo.ru/catalog/fridge/w/s173/ пойду тоже пощупаю... Со стеклом - дюже удобно. Хочу ли я, могу ли я? Говно ли я? О! Магнолия!©
Добавлено 17-06-2012 03:02
Пощупал, у меня морозильник пустой, только включил под малину и кинзу. Конденсат на трубке есть, даже визуально, капельками, такшта не переживай Будет прямлить обпол, засунь/обмотай тряпочку, чтобы контактировала с конденсатором - будет высыхать.
Кстати, подсунь под рулон капиллярки что-нибудь, чтобы не гремело и не перетиралось.
В моём капиллярка внутри отсасывающей(это теплообменник), у тебя раздельно, судя по фотографии, всё идёт к испарителю... Потеть будет сильнее. Зато как ВАЗ-2101 ремонтопригодно  |
Да, трубка потеет. Особенно сильно потеет в месте где трубка в камеру входит, рядом с "пластилином". |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| Ivan321 писал: | | В моём капиллярка внутри отсасывающей(это теплообменник), у тебя раздельно, судя по фотографии, |
Так вроде бы на фотке намотана катушкой капиллярка от термостата? |
Вот еще посмотрите что я сегодня обнаружил. Думаю это уже Б\У.
ZORRO Участник Сообщения: 3292
Ничего страшного. Может при перевозке со склада в магазин тряханули-пайка лопнула и фреон вытек. Вот и заправили, предторговый ремонт.
Просто мастер немного паялкой пластик прожёг
Немного офтоп-ездил как то на заявку с нашим холодильщиком, заправляли side-by-side холодос Дэу. Так там вообще пластик огнём загорелся-еле потушили  |
На фотке оплавленная пипка - дырка, куда или через которую заливали пену в шкаф.
Для определения предторгового ремонта - сфотай фильтр-осушитель и пайки всех трубок, в т.ч. и компрессора. |
снеговик Гость 85.26.*.*
С заменой компрессора. Если сделано грамотно, то даже к лучшему. АСС потише будут.
SERVISE, бирку в шкафу сфотай. |
Вот сфоткал соединения трубок. Бирку внутри всмысле сфоткать? Внутри никакой бирки не нашел.
Фильтр похоже не меняли, цвет припоя другой.
| SERVISE писал: | | Внутри никакой бирки не нашел. |
Где-то есть, прилепленная, может снаружи, с данными холодильника, тип фреона, мощность, серийный номер и т.п.
Вот этот апендикс еще сфотай. Чтобы запайку конца было видно.
Замена корректная, моторчик хороший, пользуйся на здоровье.
А на обратку, если будет сильно потеть, можно теплоизоляцию одеть. Или устроить сток воды в "блюдце", поближе к мотору его поставить. |
Ну так он работает. Потеет сильно. Морозилка новая (как бы новая), куплена буквально вчера, и я как бы хотел нормальную морозилку, действительно новую, а не после ремонта.  |
| SERVISE писал: | | действительно новую, а не после ремонта. |
Думаешь, есть разница? Впрочем, дело хозяйское. |
В магазине сегодня другую такой же модели включили и гоняли минут 40, трубка не вспотела. Так что, не все тут нормально. Да и к тому же без гарантии не совсем хорошо. Хоть бы скидку сделали, они же ее как новую продали. |
А кто сказал, что это не новая или после ремонта?
Пайки все сделаны двойной горелкой - так только на заводе паяют.
Потеет - подожди недельку - разгонит масло - посмотрим. |
| Андрёй писал: | | Пайки все сделаны двойной горелкой |
Это как?  |
| Андрёй писал: | | Ivan321 писал: | | В моём капиллярка внутри отсасывающей(это теплообменник), у тебя раздельно, судя по фотографии, |
Да, ты прав. |
Все мастера паяют однопламенной горелкой.
На заводе же применяют двухпламенную - на одной ручке две горелки под прямым углом или больше - почти до 180 градусов соплами друг на друга дуют.
На ютубе есть про производство холодильников - найди и посмотри.
Просто это быстрее, надежнее, меньше расход флюса и припоя. |
| SERVISE писал: | | Вот еще посмотрите что я сегодня обнаружил. Думаю это уже Б\У. | Это ваще не понятно, как это можно сделать, например, при замене компрессора по предторгу. Народ ипётся в этом случае, обложив всё, что можно повредить листовым асбестом /минватой.
Пайки такие же "левые", с чёрным налётом. Это не бура, а 209-й флюс, ничего страшного, он после пайки тоже не коррозионноактивен. Компрессоры такие же у мну, гоже.
Я просто такую "новую" технику выебу в первую неделю после покупки, типа работы компрессора неделю без отключения. Тест пассед.
Ты не сцы, всё образуется.
| Андрёй писал: | | Потеет - подожди недельку - разгонит масло - посмотрим. |
Закинь туда полторашек с водой, по две в каждую корзину. Можешь сразу, но это стресс тест
Добавлено 17-06-2012 19:32
Я ларь 400 литров испытывал прошлым жарким летом, загружая сверху собственную тушку, охладиться. Яппонская ванна. Хотя в профтехнике в мануале ясно пишут - класть только ранее замороженное, режимов "заморозка/хранение" там нет.
Добавлено 17-06-2012 19:37
| ZORRO писал: | | Андрёй писал: | | Пайки все сделаны двойной горелкой |
Это как?  |
На конвейере и в жизни - всё просто. Надо паять. А не греть по 5 минут "Малюткой".
Третим номером паять лучше, если защитить от "отходящих газов" - быстрее всё прогрел - быстрее и полнее затекло |
Пайка однозначно разная у однопламенной горелки и у двухпламенной. Много моментов видно.
Например прогрев трубки от одной горелки всегда клином, у двухпламенной - кольцом. Припой ровненький у двухпламенной и т.д. |
| SERVISE писал: | Ну так он работает. Потеет сильно. Морозилка новая (как бы новая), куплена буквально вчера, и я как бы хотел нормальную морозилку, действительно новую, а не после ремонта.  |
Ну дык надо в магазе смотреть, а не махать после драки Мужчину шрамы украшают, говорят. Не парься. Три-шесть м-цев летом проработает, дальше не сломается. Согласно "кривой отказов"
Ты чего такую маненькую взял?
Добавлено 17-06-2012 20:04
| Андрёй писал: | | Припой ровненький у двухпламенной и т.д. |
Ой, да ладно... |
Ivan321, да так сразу и не увидишь там черное пятно снизу. Если только полы магазина собой протереть. |
