Работали на станке,отпал "0" в щите.После восстановления эл.схемы при пуске он раскручивает колесо на секунду отключается двигатель,по прошествию времени сробатывает тормоз и на табло высвечивается ошибка.Если при пуске раскрутить колесо вручную,то на табло высвечивается инфа о разбалансировке колеса.
Подозреваю что ушла прошивка,но в Гугле не нагуглил ничего ,кроме инструкции.Если у кого есть,поделитесь прошивкой и схемой ,буду признателен.
