видеодомофон за 150 метров
Nightmare13
02-12-2010 10:55
Здравствуйте!
клиент поставил задачу: поставить вызывную панель и электромеханический замок на калитку. К видеодомофону кабель будет идти по улице по забору, примерно 120м и еще около 30м в здании. Что-то мне подсказывает, что каким-нибудь КВК-П-2 2х0,75 это не решить.
Приходилось ли кому-нибудь выполнять аналогичную задачу? можете поделиться опытом?
Спасут ли меня приемопередатчики типа Si-171M/F? Хватит ли трех витых пар для питания или придется отдельный кабель тащить? По питанию возле вызывной панели думаю поставить конденсатор на 1000 мкф, чтобы не было просадок при открывании замка.
Можно ли запитать вызывную панель от того же источника питания, что и для замка, а нет от домофона, при этом соединив "минусы" БП и домофона? Звук думаю передать по какому-нибудь тоненькому коаксиалу...
kirill_x
02-12-2010 13:06
1. Закон Ома здесь поможет и инструкция изготовителя к домофону с рекомендациями.
2. Приемо-передатчики помогут вам для решения передачи видеосигнала и защиты от возможных помех, в транспортировке 12в они не помогут - только сечение провода поможет (и закон Ома. Исходные данные все у вас есть, сопротивление кабеля 2х0.75 при длине 1км около 26Ом http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/montazh/shvvp/).
3. Запитать панель от внешнего блока питания можно - будет она постоянно включенной (можете диод для развязки подключить).
Посчитайте, возможно вам и КВК с 2х0.75 хватит... а под замок с аудио тяните провода отдельно. Может возле калитки есть 220В ?- поставьте с замком рядом блок питания уличный на 12В.
Есть в интернете беспроводные домофоны ... может это ваш вариант?
Nightmare13
03-12-2010 11:14
Производитель говорит, что длина кабеля - до 50м - это по видео. предельная длина кабеля для аудиотракта не указана. Значит, видео-то я усилю с помощью приемопередатчиков, а с аудио вопрос остается открытым. Именно поэтому хотелось бы услышать того, кто уже решал подобную задачу
kirill_x
03-12-2010 17:01
Nightmare13, наверняка производитель указывал кабель типа "витая пара"...более этого расстояния будут видны помехи из-за рассогласования входного сопротивления домофона и линии передачи видеосигнала (выход видео сигнала 1В/75 Ом, входное сопротивление по видеовходу 75 Ом, сопротивление линии передачи (волновое) 100..120 Ом). Приемо-передатчики ни чего не усиливают (пассивные), а трансформируют сопротивление линии 75Ом в волновое сопротивление линии передачи у видеокамеры....а у домофона (видеорегистратора) идет обратное преобразование. С выхода встроенной видеокамеры в панели вызова выходит обычный видеосигнал формата 1В/75Ом, как с обычной видеокамеры. 150 метров не смертельное расстояние при использовании коаксиального кабеля - нормальное (ну не распознавать же вы номера собираетесь проезжающих машин перед панелью). Хотя если предполагаете наличие помех на трассе прокладывания кабеля, то лучше берите витую пару с приемо-передатчиками, либо хороший кабель с хорошим экраном, чтобы на экране не поиметь чего лишнего кроме нужной картинки.
На больших расстояниях кроме задачи передачи видеосигнала стоит задача устойчивого вызова абонента, которое будет определяться сопротивлением линии "аудио"-"общий провод" (вызов происходит путем замыкания этой пары контактов на небольшое сопротивление в панели вызова).
Примем критерий нормальной работы указанную длину витой пары с диаметром жилы 0,5 мм. Определяем сечение провода 0,2 мм.кв. и получаем, что при длине 50м сопротивление линии будет составлять 4,3 Ом.. т.е. при таком сопротивлении линии ваша домофонная система будет работать без проблем. Если линия будет у вас в 150 м того же провода, сопротивление линии вырастет в 3-и раза и будет ваша система устойчиво работать или нет не известно без предварительного эксперимента. улыбка . Предположим, что мы протянем провод КВК-П-2 2х0.75 ... пересчитаем сопротивление провода питания сечением 0,75мм и получим 3,4 Ом - т.е. должно быть все замечательно. (Примерный расчет сделан для одиночного провода если что).
Для замка, если есть желание можете тоже кинуть 12В до калитки... сопротивление линии посчитаете, ток потребления в момент включения замка в паспорте на него, закон ома расскажет сколько упадет на линии питания. Поставьте блок питания у монитора домофона с возможностью регулировки и компенсируете падение напряжение на линии. Ну а если есть кабеля под рукой - соберите все на столе и проверьте!
И наверное не мало важное.... форум посвящен в основном ремонту аппаратуры.. есть достаточно много полезных форумов связанных с вопросами эксплуатации оборудования систем видеонаблюдения и СКУД, где вы наверняка нашли бы ответ на ваш вопрос....(http://forum.security-bridge.com/)
...вопросы еще остались?
$hnurok
Studen-t
31-12-2010 00:15
Мы например на работе делаем таким образом, кабель ШВВП 2х0,75 на каждую видеопанель 2 провода ШВВП, и отдельно рядом уличный 12В бп ставим тоже этимже проводом,и того например один двух панельный домофон к нему идут 8 кабеля ШВВП 2х0,75,
и этот домофон работает на расстоянии 450метров, дальше незнаю не пробывал =).
КСПВ 10жилка максимально 150 метров, потом видео пропадает.если усиливать видео то оно появиться на домофоне, но сама панель замок не откроет, так как идёт большая просадка по питанию видеопанели.
ЗЫ Я уже намучался с ними столько что самый простой способ я написал выше
Parafin_07
13-01-2011 13:28
Так же подключал панель на 120 - 150 метров. Видео доходило , а звук пропадал. Спасла установка дополнительного БП около панели которое включалось через реле. Управление реле от питания панели.
$hnurok
Studen-t
13-01-2011 17:20
Всмысле если ктото звонил, питание на панели появлялось, срабатывало реле и замок открывался?а смысл тогда домофона если нажал на кнопку вызова и замок открылся, поподробнее схему плиз с релейным управлением.....
Parafin_07
20-01-2011 16:29
Нет, после вызова с домофона подается питание на реле которое подключает БП и дает напряжение на вызывную панель (с домофона плюс не подключаем). С этого же БП делаем управление замка. Лично я поставил БП на трансформаторе , т.к. импульсные быстро сгорают. Если нужна схема , то нарисую улыбка
Список форумов» Системы безопасности» видеодомофон за 150 метров
  • видеодомофон MAXVISION VDM-2DS
  • Видеодомофон JS-S412E0
  • Видеодомофон Polyvision PVD-403 нет изображения
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4HP разъем
  • видеодомофон maxvision VDM_2DS
